cyber321
1 obserwujący
O cyber321
  • Urodziny 09.06.1989
    Jest: BMW F31 Touring Alpinaweiss 318d 2013r
    Było: E87 120d M47 2006r
    Koln / Świdnica
Osiągnięcia cyber321
Entuzjasta marki
Entuzjasta marki (6/14)
  1. Zacząłbym od wymiany przegubu dolnego kolumny kierownicy. Tak intensywny dźwięk stukania miałem właśnie przy przegubie. Przykładowy przegub: https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/6791295-przegub-kolumny-kierowniczej-dolny/vJ861660 Czy objawy byly takie same? Jak to sie u Ciebie objawialo? Jeden Mechanik mowi ze przekladnia, Drugi sprawdzal i mowi ze minimalny luz na kierownicy moze miec, szarpal pod autem i nie mogl nic wyczuc ze przekladnia zdrowa. Sam juz nie wiem, nie chce wydawac na darmo pieniedzy na nowa przekładnię i bedzie dalej to samo. Jak sprawdzic ten przegub?
  2. Podepne sie pod temat. Mam chyba problem właśnie z przekładnia kierownicza w BMW F31 Byla rok temu na wymianie śrub mocujących. Jakiś czas temu gdy skrece kierownica w lewo i wyłącze silnik i ruszam energicznie lewo/prawo to czuć luz i słychać stukanie, przy włączonym silniku czuje tylko luz jak jade wolno po kostce i ruszam lewo prawo. Przy hamowaniu z większych prędkości powyżej 100kmh tez lata kierownica. Sprawdzone cale zawieszenie na szarpakach i u 2 mechaników, 0 luzów. Przebieg 148k Czasami jak jade autostrada to czuje jakby sie tak zaciela i musze mocniej szarpnąć żeby reagowała tak jak ja chce, tak jakby przeskakiwanie, jakby w koleinach ale nie to samo. Mechanik mówi ze przekładnia, auto na podnośniku, kola w gorze i ja w aucie kierownica lewo/prawo i słychać stuki z maglownicy, stetoskopem slychac stuki ze środka maglownicy. Po dłuższej trasie udało mi sie nagrać filmik jak te stukanie wyglada przy ruszaniu kierownica lewo/prawo. Nie zawsze tak stuka mocno, w tym przypadku było ekstremalnie, wszystko zależy od tego jak auto stoi czy z gorki, na podniesieniu albo prosto. Drugi raz nie udało mi sie az takich stuków wyłapać (glosnych) ale jednak dalej sa i je slychach. https://youtu.be/jzRqK1kfd4o Zamówiłem nowa przekładnię, tylko czy napewno to będzie to ?
  3. Witam mam chyba problem właśnie z przekładnia kierownicza w BMW F31 Byla rok temu na wymianie śrub mocujących. Jakiś czas temu gdy skrece kierownica w lewo i wyłącze silnik i ruszam energicznie lewo/prawo to czuć luz i słychać stukanie, przy włączonym silniku czuje tylko luz jak jade wolno po kostce i ruszam lewo prawo. Przy hamowaniu z większych prędkości powyżej 100kmh tez lata kierownica. Sprawdzone cale zawieszenie na szarpakach i u 2 mechaników, 0 luzów. Przebieg 148k Czasami jak jade autostrada to czuje jakby sie tak zaciela i musze mocniej szarpnąć żeby reagowała tak jak ja chce, tak jakby przeskakiwanie, jakby w koleinach ale nie to samo. Mechanik mówi ze przekładnia, auto na podnośniku, kola w gorze i ja w aucie kierownica lewo/prawo i słychać stuki z maglownicy, stetoskopem slychac stuki ze środka maglownicy. Po dłuższej trasie udało mi sie nagrać filmik jak te stukanie wyglada przy ruszaniu kierownica lewo/prawo. Nie zawsze tak stuka mocno, w tym przypadku było ekstremalnie. https://youtu.be/jzRqK1kfd4o Zamówiłem nowa przekładnię, tylko czy napewno to będzie to ?
  4. Zrobisz to aplikacją bimmercode + adapterem Doświetlanie działa tylko jeśli masz światła ustawione na "auto" Najpierw w module FEM zmień "fog light lamp" na LED i Fog Light warm monitoring i cold monitoring na not active jeśli masz inaczej Później FEM -> expert mode FEM_BODY 3061 NSW_R_KALTUEBERWACHUNG -> nicht_aktiv : LED Foglights front right 3061 NSW_R_WARMUEBERWACHUNG -> nicht_aktiv : LED Foglights front right 3061 NSW_R_IS_LED -> aktiv : LED Foglights front right 3062 MAPPING_ABBIEGEL_R_PWM_LEVEL_1 -> 100% : LED Foglights front right 3061 NSW_R_UE_SPG_SCHUTZ -> dimmed : LED Foglights front right 3063 MAPPING_NEBELSCHW_R_PWM_LEVEL_1 -> 100% : LED Foglights front right 3061 NSW_L_KALTUEBERWACHUNG -> nicht_aktiv : LED Foglights front left 3061 NSW_L_WARMUEBERWACHUNG -> nicht_aktiv : LED Foglights front left 3061 NSW_L_IS_LED -> aktiv : LED Foglights front left 3061 NSW_L_UE_SPG_SCHUTZ -> dimmed : LED Foglights front left 3063 MAPPING_NEBELSCHW_L_PWM_LEVEL_1 -> 100% : LED Foglights front left 3062 MAPPING_ABBIEGEL_L_PWM_LEVEL_1 -> 100% : LED Foglights front left 3062 MAPPING_abbiegel_L_output -> nsw_l : Foglight when turning 3062 Mapping_abbiegel_R_output -> nsw_r : Foglight when turning 3066 KL_ENABLE_RE -> KL_Ein : Foglight when turning 3066 KL_ENABLE_LI -> KL_Ein : Foglight when turning 3073 C_CLC_ENA -> enable : Foglight when turning 3073 C_BLC_ENA -> enable : Foglight when turning 3063 Mapping Nevelschw L Part of WL soft-on nicht_aktiv : Foglight left as welcome 3063 Mapping Nevelschw R Part of WL soft-on nicht_aktiv : Foglight right as welcome Dziękuję, bimmercode juz mam, teraz kupie adapter, taki na bluetooth jeśli dobrze zrozumialem i spróbuje. Aha i rozumiem ze bimmercode trzeba tez wykupić ? bo za free to nic sie nie zrobi :wink:
  5. Potrzebuje waszej pomocy Chłopaki, wymieniłem światła przeciwmgielne ze zwykłych na ori Led z BMW, wszystko ładnie swieci, tylko kto mi teraz to wszystko zakoduje ? Potrzebuje zakodować : - Żeby nie wywalało błędu - Doświetlanie zakrętów - i jak otwieram auto, żeby razem z ringami się zapalały Pomożecie ? Może sam dałbym radę ? Co potrzebuje do tego ? Jaki kabel? Program ? Oleju w głowie mam, głupi nie jestem, ale nigdy tego nie robiłem. Pomóżcie :wink:
  6. Dobra chłopaki, podłączyłem, wszystko ładnie swieci, tylko kto mi teraz to wszystko zakoduje ? Potrzebuje zakodować : - Żeby nie wywalało błędu - Doświetlanie zakrętów - i jak otwieram auto, żeby razem z ringami się zapalały Pomożecie ? Może sam dałbym radę ? Co potrzebuje do tego ? Jaki kabel? Program ? Oleju w głowie mam, głupi nie jestem, ale nigdy tego nie robiłem. Pomóżcie :wink:
  7. Witam. Dzisiaj montuje u siebie halogeny Led ze zwykłych. w razie potrzeby kodowania pomoże ktoś ? okolice Swidnica, Walbrzych woj. dolnośląskie. mój nr telefonu 0049 1747275342 Lukasz
  8. Chyba nie bardzo czaje...Lampy tył LCI ? jak to wygląda ?? i halogeny led?? fajnie to brzmi ale jak wygląda ? jakies foto / link ? Pozdrawiam
  9. Tak jak mówiłem, silnik taki jest i jest dobrze, bedzie chip to bedzie napewno lepiej, a jeśli chodzi o wyposażenie to aż tak źle niema, nie przesadzajmy :lol: widziałem naprawde bardzo ubogie wersje :twisted:
  10. Witam. Pewnie nie dużo ludzi mnie tu zna bo też często tutaj nie zaglądałem ale od początku. Moje poprzednie auto znacie z tematu : viewtopic.php?f=112&t=177234 Nastał ten dzień kiedy też zostałem Tatą, więc poprzednie auto od razu poszło na sprzedaż i zakupiłem coś nowego. Myśl była taka : Oczywiście zostajemy przy marce BMW, więcej miejsca więc musi to być kombi, z nastawieniem na wygodę dla mojej żony i dziecka, dużo nie paliło i nie było drogie w utrzymaniu (mieszkam w DE). Po rozstaniu się z BMW 1er 120d, zacząłem intensywnie szukać. znalazłem super sztukę w Bayernie (ponad 500km od Köln, tam gdzie mieszkam) pojechałem. Auto sprawdzone w serwisie od A do Z, i kupione w serwisie. Było to auto prywatnego (gebelsa) ale oddał do serwisu BMW Weiss żeby sprzedać. Sprawdzone też była cała historia co było robione + rok gwarancji z możliwością przedłużenia. Jazda próbna i.... nie zastanawiając się ani momentu dłużej... jest.. BMW F31 Touring 318d 2013r alpinaweiss z 8 biegowym automatem :lol: :dance: :dance: :clap: :clap: Auto przy zakupie w grudniu miało 66.800km aktualnie ma 72 tys. Jestem zadowolony bardzo, buta ma lepszego od mojej poprzedniej 120d, myślę że jest to zasługa automatycznej skrzyni i momentu obrotowego, na razie nie potrzebuje więcej, jeżeli braknie (już się informowałem) jak skończy się gwarancja to pojedziemy zrobić na około 180-190ps. Bajery jakie musiała mieć i ma to : - Bixenon - Ledy -Automat 8 biegów -podgrzewane fotele -czujnik deszczu i zmierzchu -cyfrowe tacho do navi -navi -kierownica multi -tempomat z funkcją hamowania - 2x usb, aux i ma też innych bajerów których nie pamiętam Kilka fotek poglądowych : No i zdjęcia z dniu odbioru i sprawdzenia jeszcze raz wszystkiego : Wszystkie zdjęcia były robione srajfonem, będzie czas to wezmę cyfrówkę i porobię lepszych. Pozdrawiam !
  11. zWitam. Mam do sprzedania ORYGINALNE felgi AC Schnitzer 8,5 x 19" ET 43 dla BMW1/3/5 Felgi są używane w stanie BARDZO DOBRYM! Jestem pasjonatem auto detalingu. Felgi sprzedaje dlatego że zmieniłem felgi na inne, (co roku zmieniam felgi nowy sezon). Do Felg dołączam oryginalne papiery z TUV Ac Schnitzer. Felgi prezentowały się na moim aucie tak, oto kilka zdjęć oraz film : https://www.youtube.com/watch?v=efXISvQy4Kc http://images66.fotosik.pl/752/33b13e7f7f824c31med.jpg http://images66.fotosik.pl/752/817ae967da95b6ccmed.jpg http://images68.fotosik.pl/752/94f0c3f454ee1bd3med.jpg Oraz zdjęcia samych felg i papierów : http://images67.fotosik.pl/753/5091b323bda3a592med.jpg http://images67.fotosik.pl/753/fe6afef0f13082fbmed.jpg http://images69.fotosik.pl/752/168664f01c8d4270med.jpg http://images66.fotosik.pl/752/df4d2feff2012df6med.jpg http://images68.fotosik.pl/752/47b07fb68e2d8d2emed.jpg http://images67.fotosik.pl/753/a4804f571f7864c9med.jpg http://images66.fotosik.pl/752/be5eacf413a388e8med.jpg http://images69.fotosik.pl/752/cfb1f31ae368f62fmed.jpg http://images67.fotosik.pl/753/09c4274cf2fc0e6cmed.jpg Felgi są WSZYSTKIE proste, stan naprawde bardzo dobry ! Nowe felgi AC schnitzer kosztują 690euro za 1 szt! Więc moja cena za używane jest bardzo rozsądna, więc proszę tylko o poważne oferty! Podaje linka do strony z ceną nowych felg : http://www.ac-schnitzer.de/shop/bmw_shop/7er/7er-e65-e66/felgen/leichtmetallfelgen-typ-iv/felge-85-x-19-et-43.htm Nie mam spiny na szybką sprzedaż więc nie spieszy mi się, i za darmo felg też nie oddam. Cena 4000zł do naprawdę małej negocjacji ! Proszę o przemyślane zakupy, nie ma zwrotów! Moje numery kontaktowe : 663 273 421 lub 0049 157 88152906 Felgi do odbioru bądź do oglądnięcia osobiście jak najbardziej na TAK. Pozdrawiam i miłej licytacji. Link do aukcji : http://allegro.pl/oryginalne-felgi-ac-schnitzer-8-5-x-19-et-43-i5221213814.html
  12. Cypis i wlasnie tak chyba zrobie, kupie ori takie jakie są, teraz pytanie, czy wystarczy podac vin jak podjade do bmw i dostane takie jakie mialem , czy musze zczytywac tez cos z amorków ?
  13. Jakis link albo cuś? pierwszy raz słysze o tej firmie, ale nie mówie że bym nie kupił... Krzychu dlaczego sprzedajesz blistein b4 ? nie podpasowały ci? Gdzies mi sie obiło o uszy ze jakbym chcial blisteiny to bym musiał wybrać b8.... bo b4 są zywkłe.. czy sie myle ? Jesli chodzi o cene tych amorków wyslij na pw :) nowe one sa czy uzywane ? bo uzywanych raczej nie bardzo....
  14. Witam. Przymieżam się do zakupu nowych amorków, i szukam szukam i niewiem co wybrać... pytanie jakie ? nie chce żadnej lipy, bo jak wymieniać to porządnie. Teraz pytanie jakie ? w Vin wyszlo ze zawiesznie jest takie : 2 26 SPORTLICHE FAHRWERKSABSTIMMUNG - sportowe nastawy zawieszenia, to znaczy ze sportowe tak? nie kumam tego... W razie czego podaje vin do rozkodowania jak ktos kumaty i chcialby pomoc : WBAUG51090PV25426 amorki kupuje odrazu wszystkie 4, i pytanie, czy przy wymianie amorów co sie jeszcze wymienia ? bo nie wieże ze same amory, jakies gumy czy cos ? Jakby ktos byl tak mily to chetnie sie dowiem tez o ceny. Pozdrawiam.
  15. Już po ptokach, niema gdybania, zamówiłem dunlop sport maxx rt xl, zobaczymy co to bedzie i czy bede zadowolony, ale mysle ze tak! Pozdrawiam Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
