radziak
O radziak
  • Urodziny 04.09.1991
    E36 318is 1992
    Spała
  • Zawód
    Informatyk
Osiągnięcia radziak
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Temat do zamknięcia sprawę załatwiły 2 diody prostownicze;d
  2. Może tą sprawę załatwią dwie diody prostownicze??
  3. Elo. Mam sterownik centralnego zamka od Stiga tu schemat : http://imageshack.us/a/img528/8867/20121123180729.jpg Nie chodzi mi tu o podłączenie żeby działało zamykanie i otwieranie z tym sobie poradziłem tylko chodzi mi o domykanie szyby w tym sterowniku jest ta opcja w czasie zamykania na kablu zielono-czarnym podawana jest masa przez 20 sek. Nie mam modułu komfortu mam BMW 318is Coupe z 92r i nie mam tego w wyposażeniu. I teraz moje pytanie jak zrobić domykanie?? Ja zrobiłem to tak podpiołem się kablem tym od domykania szyb (zielono-czarnym ) pod przewody masowe idące od przycisków opuszczania i zamykania drzwi i szyby domykają się po zamknięciu z pilota , ale jest problem bo wtedy gdy przyciskiem w środku zamykam szybę od strony kierowcy to zamykam jednocześnie lewą i tak na zmianę ponieważ dwa kable masowe od tych przycisków są w jednym " prądzie można powiedzieć;D.... czy tą sprawę załatwi przekaźnik jak tak to jaki i jaki koszt?? PS. Jak jest z przyciskami od sterowania szyb?? Bo ja mam takie że muszę trzymać cały czas aby zamknąć szyby nie mam czegoś takiego że jak mocno przycisnę to mi się domkną do końca tylko muszę na chama trzymać przycisk;d, może mam zepsute re przyciski??
  4. Witam właśnie zamierzam wziąć się za montowanie sterownika do centralnego zamka. Schematy podłączenia: http://imageshack.us/a/img528/8867/20121123180729.jpg http://imageshack.us/a/img204/3650/20121123180709.jpg http://imageshack.us/a/img267/4281/20121123180657.jpg trzeba wybrać chyba schemat nr 2 bo centralny w BMW jest właśnie plusem sterowany?? I tak nie mam za schowkiem u pasażera żadnego komfortu, w ogóle mam tam pusto... Jest tam chyba tylko centralny. Pod jakie przewody się pod niego wpiąć żeby mieć otwieranie i zamykanie z pilota czy lepiej wpiąć się w podnóżkę kierowcy?? Jakiego koloru są kable od kierunkowskazów??. Następnie co zrobić żeby mieć domykanie szyb jak nie mam komfortu ?? Kolejnym modem jaki chcę zainstalować w swoim aucie jest Doświetlanie drogi do domu "leaving home" kupiłem cały ten moduł sterujący tutaj schemat: http://imageshack.us/a/img832/6586/20121123180941.jpg http://imageshack.us/a/img651/9340/20121123180918.jpg Moje pytanie chciałbym żeby zapalały się przy otwarciu czy zamknięciu z pilota Halogeny i światła tzw postojówki ... jakiego koloru kabli mam szukać i z jakimi je połączyć z modułu?? Kolejne moje zapytanie to czy dało by radę zrobić w ten sposób żeby wraz z halogenami jak i postójówkami po otwarciu/zamknięciu auta zapalało się oświetlenie wnętrza??
  5. Gdzie się wpiąć najlepiej z centralka??
  6. Odswieżam :d
  7. Witam. Chciałbym założyć sobie centralny z pilota bo jak wiadomo Zima idzie, mrozy i śniegi też ;d a w takiej sytuacji otwieranie z pilota auta będzie wielkim plusem w takie pogody, ale do sedna....;d więc mam centralny wszystko ładnie chodzi z kluczyka wszystko się otwiera i zamyka bez problemu, mam elekr. szyby, szyberdach, lusterka.... dlaczego to pisze ponieważ chodzi mi o Moduł komfortu którego niestety nie mam sprawdzałem pod schowkiem w nogach pasażera pusto wiązek też nie było, wieć co tym kieruje?? ... wyczytałem również, że jest coś pod podstopnicą kierowcy jakiś tam moduł czy cóś;d... I teraz moje pytanie jak założyć i gdzie się wpiąć ze sterownikiem centralnego??? Podajcie linki do aukcji z jakimiś dobrym sterownikami. Z góry dzięki. Pozdro
  8. Powiem Ci tak jak odłączyłem tą wtyczkę to i tak wentylator chodził chyba .... jutro sprawdzę jeszcze raz, ale jestem w 99% pewien ze chodził nawet bez tej wtyczki?? I co dalej z tym zrobić... zostawić tak ?? Jeździłem dzisiaj i wczoraj dawałem trochę w parnik żeby zobaczyć czy się grzeje i nic temp w normie wentylator chodzi jest ok wszystko
  9. Nie wydaje mi się ale dziękuje za podpowiedź, ta wtyczka jest szara a temperatura chodzi poprawnie a czujnik jest w innym miejscu raczej
  10. Jest tak jeździłem dzisiaj zrobiłem ok 30 km i temp się nie podnosiła wentylator chodzi wszystko ok wiec nie wiem już co dalej. Może ktoś u siebie sprawdzić jakiego koloru kable odchodzą od tego czujnika
  11. Nie raczej nie zresztą nie ma w tej lampie regulacji wysokości a jak patrze na drugą lampe to jest tam silniczek owszem ale wejscie na 3 piny a nie 2. I wogóle wtyczka jest inaczej skonstruowana;p Może to być jakaś samoróbka bo ja nie widze takiej wtyczki tam u siebie i napewno bym ja znalazl wkoncu i bym pamietał ze takie cos odłączałem.
  12. Chyba jednak pomyliłem się i jest to włącznik czujnika wentylatora. Jest on pozbawiony jak widać na zdjęciu plastiku i kostki też nie mam takiej 3 pinowej tylko ten właśnie 2 pinowy wtyk
  13. Witam, demontowałem lampy z przodu i odpiąłem wtyk od chłodnicy chyba od temp. wody on ma tam chyba pękniety plastik i jak na początku go odpinałem to nie zauważyłem że to jest dziwnie wpięte i jak zacząłem wszystko montować z powrotem to mam jeden wielki ramadan w głowie i nie wiem czy to ten kabel wkońcu przeszukałem wkoło i nic nie ma innego reszta jest od lampy więc to musi być ten. Ktoś widocznie dorobił taki wtyk. Może ktoś rozpozna po kolorach kabli czy to wogóle wiązka od tego właśnie wtyku. Pomóżcie w tej sprawie http://imageshack.us/g/26/20121031163636.jpg/
  14. Witam, że borykam się też z ustawieniem szyby i drzwi bo trochę odstają to jestem w temacie z tym całym sprzętem. Ja bym Ci polecił rozebrać boczek i zobaczyć kable czy jest wszystko ok czy dochodzi prąd itp, zobacz również sam przełącznik od sterowania zamień lewy na prawy raczej nie ma to różnicy czy działa wogóle?? PS, Zna ktoś sposób na ustawienie drzwi żeby były dobrze spasowane, mówię tu o wersji Coupe?
