mosci23
Treść opublikowana przez mosci23
  1. Witam ponownie Wymieniłem czujnik temp. zew. i dalej to samo, pod komputer podłączałem i pokazuje 0 stopni na klimie (niby gdzieś może być przetarty kabel czy coś takiego) tak mi mechanik powiedział. Powiedział mi że na dwa dni muszę zostawić auto, żeby dokładnie mogli sprawdzić. Co robić? oddać im czy szukać info dalej?
  2. Dzięki wielkie za podpowiedzi, Zamówiłem czujnik na allegro z przesyłką 30zł http://allegro.pl/show_item.php?item=2431898955 Wymienię i napiszę jak poszło. (sam dam radę wymienić bez kanału?) Pozdr
  3. możesz mi napisać krok po kroku bo jestem laikiem jeżeli chodzi o takie sprawy. Czy lepiej do mechanika?
  4. Witam Mam taki problem. Kupiłem od znajomego e46 318d 115km i jest jeden problem. Pokazuje -40 stopni na komputerze pokł i zapiszczy przy pojawieniu się tej temp - a czasami co chwila piszczy (sygnał ostrzegawczy) Z - 40 potrafi zmienić się na chwilę na +50stopni. Auto było garażowane w zimę i od tej zimy tak się zaczeło. Kiedyś mi szczur się grzał w tym garażu bo miałem ogryzioną osłonkę wygłaszającą pod maską. Czy to może być inna przyczyna? Co powinienem sprawdzić itp? Jest to dla mnie uciążliwe bo w upały nie dmucha klima jak pokazuje -40 (załączy się jak się pokaże +50) Z góry dziękuję za podpowiedzi. Drugie pytanie : Czy warto chipować ten silnik? Jakie zalety i wady? Pozdrawiam mosci
  5. Nie ma dmuchawy od włączenia silnika, Uruchamia się dopiero jak temperatura jest Na pionie - lato Zima- po uruchomieniu silnika, dmuchawa nie działa dopiero jakieś 30 minut pochodzi silnik to się włącza i dmucha dopiero. Jest problem zwłaszcza w zimę z przednia szyba. Dobija mnie to. Pózniej działa Oki ale jak zajade np. Na stacje zatankowac (oczywiście wyłączam silnik na ok. 5min) I po odpaleniu jakieś 2minuty znowu nie ma nadmuchu. Dmucha dopiero po chwili. Mówisz rezystor?
  6. Witam Mam problem, Mianowicie chodzi o grzanie w zimie, (autko bez klimy!!!) Rano zanim odpali grzanie (dmuchawa) to trochę trwa czasami nawet do 25 minut, Do pracy mam 15km i praktycznie w korku jadę 45min (Warszawa-normalka) i ostatnio nawet włączyła się dmuchawa prawie u celu (tragedia) Z tym autem było tak od nowości (brat mówił że ten typ tak ma) mówił że od nowości późno się załączała dmuchawa. Proszę o jakieś info. Z góry wielkie dzięki
