xxxblackpumaxxx
    2xe36 320coupe92' & 316sedan95'
    Zachodniopomorskie
Osiągnięcia xxxblackpumaxxx
Współtwórca
Współtwórca (5/14)
  1. Witam. Mam pytanie co do świec w dwulitrowym silniku bez vanosa, jaka powinna być szczelina na świecach??
  2. Witam. Mam takie pytanie... jaki jest dopuszczalny pobór prądu przy wyłączonym zapłonie i zamkniętym aucie? czy 0,03A jest dopuszczalne?
  3. temat uważam za zakończony...
  4. działa bez problemu. Dziwi mnie to małe napięcie na przycisku od strony pasażera... Podam jeszcze wartości znajdujące się na wtyczce od silniczka szyby... na pierwszym pinie stałe 12,05v i na trzecim 3,87v i to wszystko z sześciu pinów. Czy te wartości są ok?
  5. Sprawdzilem teraz napiecie w kostkach przy wlacznikach pomiedzy prawa szyba a lewa. Lewa strona dzialajaca wyszla mi na trzech pinach po 11.52v napiecia a trzy sa zerowe... a prawa strona marniutko, trzy piny po 0.59v no i tzy zerowe. Czyli wychodzi na to ze przycisk sterujacy prawa szyba nie ma prawie napiecia... co moze byc przyczyna?
  6. Dodam jeszcze że z płozami wszystko ok nie są pokrzywione ani nic
  7. Witam. Jak w temacie, problem tkwi w tym że z dnia na dzień przestała mi działać szyba od strony pasażera... wogóle nie reaguje na przycisk... żadnego pykania, nic kompletnie nawet nie drgnie. od strony kierowcy wszystko ok, wzorowo, a od pasażera lipa, nawet nie działa domykanie podczas zamykania drzwi. Dodam jeszcze że zniknęło podświetlanie przycisków z obydwu stron. Zamieniałem przyciski z prawego do lewej i jest ok, przyciski działają. Co może być przyczyną? czy są jakieś bezpieczniki oddzielne na lewą i prawą szybę, lub przekaźnik który mógłby być uszkodzony? proszę o pomoc... bo brak pomysłów. Moduł komfortu raczej cały bo wszystko inne działa...
  8. no to kolego chyba nam nikt nie pomoże... ;/
  9. już to przerabiałem i nic oprócz tego że moduł komfortu się odzywa takim cykaniem... drzwi porozbierane, wszystkie przewody niby nie uszkodzone... już brak pomysłów co może być przyczyną ;/
  10. podmieniony moduł komfortu i nic z tego... problem nie zniknął :/ dalej nie dziala. Czy do centralki przychodzi jakiś przekaźnik, który mógłby być walnięty???
  11. niestety moja coupe z 92 nie posiada mikrowłącznika... w sedanie miałem ale tutaj niestety
  12. Witam. Jak w temacie, posiadam centralny zamek z kluczyka, który nagle przestał działać... bezpiecznik cały, moduł komfortu raczej też, bo światła w kabinie działają, szyby itd. Gdy przekręcam kluczykiem to słychać z pod nóg pasażera pyknięcie jakby przekaźnika, tylko trochę głośniejsze... o co chodzi ??
  13. może jeszcze jakieś pomysły?
