basygarde
O basygarde
  • Urodziny 20.02.1991
    e32 5.0iL v12 1990
Osiągnięcia basygarde
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. witam, wiosna na dobre przyszła więc czas i na felgi do siódemeczki ;-) czy ktoś jest mi w stanie powiedzieć jakie to felgi? może ktoś ma takie na sprzedaż? http://img813.imageshack.us/img813/1449/laleczka.jpg
  2. hej, chciałbym sprawdzić i przekonać się w jakim stanie faktycznie jest silnik w mojej Buni, przyszła piękna pogoda chce zeby chodziła jak należy. Nie boje się chyba żadnych informacji bylem świadomy zakupu i chce by wzbudzała miłe uczucia u wszystkich a przede wszystkim u mnie. Chodzi mi o jakieś badania które wykaże jego stan, czy hamownia wystarczy? dobry mechanich po wynikach tego testu bedzie umiał wskazać co jest do wymiany? jeździć jeździ pracuje równo wystarcza tej mocy ale fakt jest taki ze nie musisz korzystać z niej całej ale świadomość ze jest tak jak być powinno zmienia całkiem podejście do każdego przejechanego kilometra ;-)
  3. basygarde
    Zawieszenie tył.
    a czy ten manual Bentley występuje w wersji polsko języcznej? szukałem na forum ale udało mi sie ściągnąć tylko angielska wersje a tak dobry z angielskiego nie jestem niestety.
  4. basygarde
    Zawieszenie tył.
    zalałem olejem dobrym, drogim ale dobrym, co do odpowietrzania to coś tam próbowałem ale wiadomo mogłem nie zrobić tego jak należy, możesz mi powiedzieć jakiś sposób by uporać się z tym?
  5. basygarde
    Zawieszenie tył.
    Witam, uporałem się nareszcie z wyciekami z nivo i siodemeczka podniosła sie do góry, ale jak wiadomo gdy uporasz sie z jednym problemem powstaje drugi... no i oto moje pytanie, co może być przyczyną strasznego bujania tyłu góra dól siedzi sie na tylnej kanapie jak na łóżku wodnym gdy zmieniam twardość zawieszenia poprawia sie ale nieznacznie. Czy to amortyzatory do wymiany te z nivo? a moze kwestia ustawienia wysokości na jakiej ma stać tył, przyznaje ustawiłem ją na oko czy jest jakaś zalecana wysokosc i jak ją zmierzyć? Pisząc już jednego posta dodam pytanie o fotel przedni pasażera moze miał ktos z was taki problem spalił mi sie silniczek od przesównia do przodu i tyłu niestety tak niefortunnie ze jest teraz maksymalnie do przodu wiecie moze gdzie moge dostać owy sprzęt i ile bedzie to kosztowało? dzięki.
  6. ciekną wężyki wiec nie reguluje zawieszenia i właśnie nie wiem. na szczęście udało mi się umówić z facetem który się podobno na tym zna zobaczymy jutro pozdrawiam i dzięki napisze co udało mi się zdziałać o ile się uda :)
  7. jak sprawdzić czy działa ten zawór regulujący wysokosc bo jest szansa ze jest sprawny. od jakich aut pasuje taki zawór czy był tylko w 750?
  8. Witam, udało mi się w końcu znaleźć czas i wyciągnąłem cieknące przewody od wspomagania i nivo były zupełnie przeżarte mam teraz problem z kupieniem tego czy orientujecie się jaki to koszt i gdzie można to dostać(wszystkie te elementy widoczna na zdjęciu)? jak się nazywa? http://imageshack.us/photo/my-images/829/20120221255.jpg
  9. basygarde
    Oringi- rozmiar
    witam mam problem gdyż nie wiem jaki jest rozmiar oringów na wtryskach w silniku 2.5 benzyna bez vanosa m50 e34, czy może ktoś mi pomóc?
  10. a czy ten reduktor jeśli przepuszcza jest do regeneracji naprawy czy musi być nowy? jaki kosz jest owego reduktora?
  11. tak mam instalacje lpg jest to zwykły gaz, a silnik to m50. Wymienię ta pompę dziś ale obawiam się ze problem będę miał dalej z tym odpowietrzeniem układu. Mogła by być juz wiosna nie chce sie człowiekowi rąk nawet do najmniejszej usterki wkładać ;-)
  12. Witam Panowie, mam problem z którym zawędrowałem tutaj, kilka dni temu w mojej (e34 2.5 benzyna bez vanosa) z którą jak do tej pory nie miałem żadnych niemiłych sytuacji wystrzelił mi cały płyn chłodniczy z pod korka. Postanowiłem zrobić przy okazji też mały remont wymieniłem uszczelkę pod głowicą i ową głowice zplanowałem, po złożeniu wszystkiego w dalszym ciągu płyn mi górował auto się grzeje, ogrzewanie nie działa. Kolejnym krokiem była wymiana termostatu, niewielki koszt i faktycznie termostat nie był sprawny, ku mojemu zdziwieniu dalej jest to samo. I teraz moje pytanie do was i prośba o rade: - czy to może być niesprawna pompa wody, koszt 120 zł z tego co się orientowałem a nie chciałbym jej wymieniać na darmo. - może ten układ w jakiś sposób trzeba odpowietrzyć? Czy mieliście kiedyś taka sytuacje?
  13. sam nie wiem czy to lenistwo czy brak ogarnięcia a najprędzej to i to.
  14. Pojawiam się z kolejnym pytaniem, pompa wspomagania w V12 padła i jedyna możliwość to wymiana na nowa którą już zamówiłem. Nurtuje mnie jednak bardzo nisko stojący tył, czy owa pompa może mieć wpływ na tylne zawieszenie? jeśli tak to również na przednie? Na jakiej zasadzie to działa? Zawieszenie i pompa są NIVO. z góry dziękuje
  15. basygarde
    Wspomaganie.
    dzięki panowie dziś zabieram się za naprawę tego, jestem głodny jazdy ;-)
