Deflaut
Treść opublikowana przez Deflaut
  1. Deflaut
    E39 530d Nie odpala
    Dziękuję za podpowiedzi. Przyczyny nie znalazłem ponieważ wczoraj jakimś cudem auto odpaliło.Więc było to tak... byłem już umówiony z mechanikiem i miałem mu odstawić samochód na diagnostykę. Wsiadam i kręcę, kręcę... i tak z minutę bez przerwy, a tu nagle rozrusznik wystrzelił jak odrzutowiec i odpalił. Później zgasiłem. Kilka prób i za każdym razem palił od strzała. Wrażenie miałem takie, jakby coś w rozruszniku się odwiesiło (bądź dostał więcej prądu?). W każdym razie do teraz odpala od kopa jak F16 :) Jak wrócę do Polski za 3 tyg to oddam samochód w ręce mojego mechanika w tedy może się dowiem co mogło być przyczyną. Mieszkam w Holandii i nie znam żadnego zaufanego mechanika czy serwisu. Mam nadzieję, że póki nie wrócę, to się nie powtórzy. A tak na marginesie, mam 530d i tak jak pisałem wyżej wymieniłem pompkę progową. Być może była to wina pompy w baku chociaż, wątpię. Obstawiał bym coś z rozrusznikiem, albo elektryką. Mam nadzieję, że dowiem się co było powodem... Dodam tylko, że czasami (przed tą usterką) autko od czasu do czasu nie odpalało mi tak jak zawsze. Musiałem kręcić z 2-4 sekundy zanim odpalił(rozrusznik kręcił normalnie lecz topornie odpalał silnik). Na zimnym silniku działo się to rzadko na ciepłym częściej.Obstawiam czujnik położenia wału. Wymienię go na pewno, a przy okazji mechanik sprawdzi rozrusznik. Jakieś 1,5 roku temu mi padł, nie kręcił wcale. Wszystko w środku rozrusznika jest wymienione na nowe... Być może znowu nawalił, a jak nie to powodem będzie elektryka i przy okazji czujnik wału.
  2. Deflaut
    E39 530d Nie odpala
    Mam problem z odpaleniem samochodu. Wszystko zaczęło się wczoraj. Pojechałem na zakupy, auto pod domem odpaliło jak zawsze bez żadnych problemów. Po zrobieniu zakupów wsiadam i psikus, samochód nie chce odpalić. Kręciłem kilkadziesiąt razy rozrusznikiem i nic, aż do momentu gdy padł aku ( nowy kupiony w tamtym roku centra ). więc zadzwoniłem po znajomego z myślą że odpale go na kable. Po kilku próbach odpalił na kablach. Silnik zachowywał się normalnie, żadnych szarpnięć, stuków czy nierównej pracy. Podjechałem pod dom, wyciągnąłem aku i ładowałem całą noc. Dzisiaj rano poskładałem wszystko w całość, chce odpalić a rozrusznik zaczął bardzo wolno kręcić tak jakby był słaby aku. Podłączyłem z powrotem kable do znajomego i po kilkudziesięciu próbach odpalił. Bardzo dziwne bo aku jest w 100% sprawny, u znajomego rozrusznik pod nim kręcił jak szalony a u mnie nawet po naładowanym na FULL aku i na kablach ledwo obracał. Przejechałem po autostradzie kilkadziesiąt kilometrów, stanąłem pod domem i już nie odpalił. Próbowałem kilka razy ale na nic, nie chciałem znowu wyładować aku. Co może być przyczyną tak słabego kręcenia rozrusznikiem (jakby nie dostawał prądu, lub był słaby aku- co jest wykluczone). Samochód nie chce odpalić. Wymieniłem w tamtym roku pompkę progową, aku więc to odpada... co to może być? zwarcie? tylko gdzie? klemy wyczyszczone, sprawdziłem tez kable przy rozruszniku też wyglądają w porządku. Ma ktoś jakiś pomysł
  3. Deflaut
    E39 530d Nie działa radio
    Mam mały kłopot. Przeszukałem całe forum, ale w dalszym ciągu nie usunąłem usterki. Problem zaczął się od tego jak wyjąłem akumulator i podmieniłem na inny. Z myślą, że się rozładował (a okazało się że szczotki się zawiesiły w rozruszniku). Gdy wsadziłem swój na miejsce, wszystko było ok do momentu jak chciałem właczyć radio ( Buissnes na CD bez zmieniarki). Nie chce się właczyć, mogę ustawić godzinę, datę, webasto, zobaczyć wszystkie wskazania komputera, Cd się wysuwa. Sprawdziłem już bezpieczniki w schowku pasażera, w bagażniku, wyjąłem radio z myślą, że ono samo w sobie ma bezpiecznik ale nie ma, sprawdziłem również wzmacniacz i subwoffer ale również wszystko wygląda w porządku. Sprawdziłem przewody które były na wierzchu. Bez skutku, dalej nie działa, nie reaguje. Świeci się tylko godzina i nic. W tamtym roku wyciągałem kilka razy aku w zimie, żeby go podładować i nie miałem takiego problemu. Dodam tylko że każdy szczegół w samochodzie działa, kontrolki, światła itp. Tylko to radio nie chce! Może ktoś spotkał się z czymś podobym ?
  4. Deflaut
    E39 Mruga Oświetlenie
    Mam zwykłe żarówki postojowe, tak samo wewnątrz auta nic nie było grzebane. Wszystko jest w orginale. Jak znajdę przyczynę to napiszę. :)
  5. Deflaut
    W takim razie najlepszym rozwiązaniem będzie odwiedzić elektro-mechanika. Mam nadzieję, że znajdzie przyczynę. Pozdrawiam.
  6. Deflaut
    Nie wiem jak było wcześniej bo mam je 3 tygodnie, ale jak temperatura była na plusie to problem był taki sam. Z aku wątpię, bo ma niecały rok. Czytalem coś o regulatorze napięcia- czy coś takiego...? Wie ktoś coś więcej o tym?
  7. Deflaut
    Witam. Niedawno kupiłem moje pierwsze Bmw i mam mały frustrujący problem. Wszystko w aucie mi mruga: radio, lampki, oświetlenie całego wnętrza oraz lampy tylne i przednie postojówki. Przy uruchomionym silniku mrugają bardziej, jednak przy zgaszonym również występuje ten problem. Sprawdziłem już masę przy aku i wygląda w porządku, ładowanie na kompie pokazuje stałe 13,4 i przy dodaniu gazu wzrasta powyżej 14. Aku jest nowy, wykluczam alternator ponieważ problem jest również przy wyłączonym silniku. Ktoś ma jakiś pomysł jak zacząć z tym walczyć ?
