Deflaut
O Deflaut
  • Urodziny 01.04.1988
    E39 530dA 1999
    Nysa
Osiągnięcia Deflaut
  1. Deflaut
    E39 530d Nie odpala
    Dziękuję za podpowiedzi. Przyczyny nie znalazłem ponieważ wczoraj jakimś cudem auto odpaliło.Więc było to tak... byłem już umówiony z mechanikiem i miałem mu odstawić samochód na diagnostykę. Wsiadam i kręcę, kręcę... i tak z minutę bez przerwy, a tu nagle rozrusznik wystrzelił jak odrzutowiec i odpalił. Później zgasiłem. Kilka prób i za każdym razem palił od strzała. Wrażenie miałem takie, jakby coś w rozruszniku się odwiesiło (bądź dostał więcej prądu?). W każdym razie do teraz odpala od kopa jak F16 :) Jak wrócę do Polski za 3 tyg to oddam samochód w ręce mojego mechanika w tedy może się dowiem co mogło być przyczyną. Mieszkam w Holandii i nie znam żadnego zaufanego mechanika czy serwisu. Mam nadzieję, że póki nie wrócę, to się nie powtórzy. A tak na marginesie, mam 530d i tak jak pisałem wyżej wymieniłem pompkę progową. Być może była to wina pompy w baku chociaż, wątpię. Obstawiał bym coś z rozrusznikiem, albo elektryką. Mam nadzieję, że dowiem się co było powodem... Dodam tylko, że czasami (przed tą usterką) autko od czasu do czasu nie odpalało mi tak jak zawsze. Musiałem kręcić z 2-4 sekundy zanim odpalił(rozrusznik kręcił normalnie lecz topornie odpalał silnik). Na zimnym silniku działo się to rzadko na ciepłym częściej.Obstawiam czujnik położenia wału. Wymienię go na pewno, a przy okazji mechanik sprawdzi rozrusznik. Jakieś 1,5 roku temu mi padł, nie kręcił wcale. Wszystko w środku rozrusznika jest wymienione na nowe... Być może znowu nawalił, a jak nie to powodem będzie elektryka i przy okazji czujnik wału.
  2. Deflaut
    E39 530d Nie odpala
    Mam problem z odpaleniem samochodu. Wszystko zaczęło się wczoraj. Pojechałem na zakupy, auto pod domem odpaliło jak zawsze bez żadnych problemów. Po zrobieniu zakupów wsiadam i psikus, samochód nie chce odpalić. Kręciłem kilkadziesiąt razy rozrusznikiem i nic, aż do momentu gdy padł aku ( nowy kupiony w tamtym roku centra ). więc zadzwoniłem po znajomego z myślą że odpale go na kable. Po kilku próbach odpalił na kablach. Silnik zachowywał się normalnie, żadnych szarpnięć, stuków czy nierównej pracy. Podjechałem pod dom, wyciągnąłem aku i ładowałem całą noc. Dzisiaj rano poskładałem wszystko w całość, chce odpalić a rozrusznik zaczął bardzo wolno kręcić tak jakby był słaby aku. Podłączyłem z powrotem kable do znajomego i po kilkudziesięciu próbach odpalił. Bardzo dziwne bo aku jest w 100% sprawny, u znajomego rozrusznik pod nim kręcił jak szalony a u mnie nawet po naładowanym na FULL aku i na kablach ledwo obracał. Przejechałem po autostradzie kilkadziesiąt kilometrów, stanąłem pod domem i już nie odpalił. Próbowałem kilka razy ale na nic, nie chciałem znowu wyładować aku. Co może być przyczyną tak słabego kręcenia rozrusznikiem (jakby nie dostawał prądu, lub był słaby aku- co jest wykluczone). Samochód nie chce odpalić. Wymieniłem w tamtym roku pompkę progową, aku więc to odpada... co to może być? zwarcie? tylko gdzie? klemy wyczyszczone, sprawdziłem tez kable przy rozruszniku też wyglądają w porządku. Ma ktoś jakiś pomysł
  3. Deflaut
    E39 530d Nie działa radio
    Mam mały kłopot. Przeszukałem całe forum, ale w dalszym ciągu nie usunąłem usterki. Problem zaczął się od tego jak wyjąłem akumulator i podmieniłem na inny. Z myślą, że się rozładował (a okazało się że szczotki się zawiesiły w rozruszniku). Gdy wsadziłem swój na miejsce, wszystko było ok do momentu jak chciałem właczyć radio ( Buissnes na CD bez zmieniarki). Nie chce się właczyć, mogę ustawić godzinę, datę, webasto, zobaczyć wszystkie wskazania komputera, Cd się wysuwa. Sprawdziłem już bezpieczniki w schowku pasażera, w bagażniku, wyjąłem radio z myślą, że ono samo w sobie ma bezpiecznik ale nie ma, sprawdziłem również wzmacniacz i subwoffer ale również wszystko wygląda w porządku. Sprawdziłem przewody które były na wierzchu. Bez skutku, dalej nie działa, nie reaguje. Świeci się tylko godzina i nic. W tamtym roku wyciągałem kilka razy aku w zimie, żeby go podładować i nie miałem takiego problemu. Dodam tylko że każdy szczegół w samochodzie działa, kontrolki, światła itp. Tylko to radio nie chce! Może ktoś spotkał się z czymś podobym ?
  4. Deflaut
    E39 Mruga Oświetlenie
    Mam zwykłe żarówki postojowe, tak samo wewnątrz auta nic nie było grzebane. Wszystko jest w orginale. Jak znajdę przyczynę to napiszę. :)
  5. Deflaut
    W takim razie najlepszym rozwiązaniem będzie odwiedzić elektro-mechanika. Mam nadzieję, że znajdzie przyczynę. Pozdrawiam.
  6. Deflaut
    Nie wiem jak było wcześniej bo mam je 3 tygodnie, ale jak temperatura była na plusie to problem był taki sam. Z aku wątpię, bo ma niecały rok. Czytalem coś o regulatorze napięcia- czy coś takiego...? Wie ktoś coś więcej o tym?
  7. Deflaut
    Witam. Niedawno kupiłem moje pierwsze Bmw i mam mały frustrujący problem. Wszystko w aucie mi mruga: radio, lampki, oświetlenie całego wnętrza oraz lampy tylne i przednie postojówki. Przy uruchomionym silniku mrugają bardziej, jednak przy zgaszonym również występuje ten problem. Sprawdziłem już masę przy aku i wygląda w porządku, ładowanie na kompie pokazuje stałe 13,4 i przy dodaniu gazu wzrasta powyżej 14. Aku jest nowy, wykluczam alternator ponieważ problem jest również przy wyłączonym silniku. Ktoś ma jakiś pomysł jak zacząć z tym walczyć ?
