angar2244
    BMW E36:) 320 coupe
Osiągnięcia angar2244
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. angar2244
    Szyba sie nie domyka
    Witam mam problem z szyba od kierowcy podczas jazy opadla mi ok 2cm i nie chce sie domknac... e36 coupe:) chce zamknac nie domyka sie i po chwili zalancza sie alarm
  2. sluchajcie problemem byla pompka paliwa:P dzialala ale zaslabe Cisnienie bylo:( Kupilem dzisiaj pompke i dziala pieknie:D dziekuje wszystkim za pomoc:)
  3. a sluchajcie a moze to sterownik ECU przeciez on odpowiada za paliwo chyba co? a jakbym wgral nowy soft moze cos dac?
  4. Ten przewod jest dobry regulator tak samo... a woda jakby zamarzla to by juz sie rozmrozila bo w garazu mam 25stopni..jeden mechanik mi mowil zebym podjechal tam gdzie gaz montowali i zeby wgrali nowy program do komputera.. a dzisiaj jak podlonczylem go pod kompa to pokazalo ze cos jest z czujnikiem 02, ktory to jest?
  5. wtryski sa dobre:) a sluchajcie moze trzeba wgrac nowy program do kompa? tzn gaz... sam juz nie wieem
  6. Podpinalem pod kompa i wszystko jest ok:0 jutro sprawdze wtyski z gory dzieki:)
  7. Filtr paliwa ok:)
  8. Witam!mam problem z moja bmw.Odpala na benzynie trzyma obroty ale jak chce dodac gazu to strzasznie muli obrotuy spadaja nie ma mocy tak jakby paliwo wcale nie dochodzilo, a na gazie chodzi bez problemu.. pompka paliwa dobra przeplywomierz tez.. przewody dobre.. pomocy !!!!!!!!!!!!!!
