Kabum
Treść opublikowana przez Kabum
  1. chyba jest jakiś postęp, mokra wykładzina od strony kierowcy przy pedałach- jest na tyle mokra ze na bank nie jest to od butów bo musiałbym chyba wnieść wiadrem, czy to może być wyciek z nagrzewnicy bądź jakiegoś wężyka?
  2. uszczelka jest ok, nagrzewnica również
  3. no tak ale gdyby on przepuszczał to jakieś ślady by były...
  4. Witam wszystkich, Wiem, że temat odnośnie ukł. chłodzenia był poruszany nie jednokrotnie, lecz nie mam już pomysłów jak sobie z tym radzić. Otóż problem polega na ubywający płynie - maks ok 1l.( przy włączonej klimie więcej) Autko ogólnie sprawuje się bardzo dobrze, jedyny problem i dość ważny to ten płyn. przy mocniejszym depnięciu dymi na szaro-czarno. Jeśli chodzi o olej to wszystko w normie- nie ubywa ani nie przybywa, nie ma również żadnych śladów przy korku. chłodnicza EGR wymieniona. Węże wszystkie sprawdzone, nic nigdzie nie ubywa ani kropli nigdzie, wszędzie sucho. Nagrzewnica również ok. Jedyne co posiadam walnięte w aucie to termostat bo nie łapie właściwej temperatury. Powoli brakuje już mi pomysłów co to może być :mad2: Z góry dzięki za pomoc :8)
  5. Kabum
    320D - Panewki
    taka dali diagnozę dzisiaj lub jutro będę wiedział trochę więcej bo mają dzisiaj wyjąć silnik więc okaże się co tak naprawdę poszło
  6. Kabum
    320D - Panewki
    Zacznij od początku, w moim autku był wymieniany silnik, wszystko pięknie nagle no i powstała wyżej wymieniona awaria- a zrobione było może ok 500km po wymianie :(. Okazało się po wstępnych oględzinach, że jest to wina panewek.. nic tak bardzo strasznego ale oczywiście autko powróciło w to samo miejsce gdzie był wymieniany silnik. Mechanik stwierdza że jest to wina na brak wody ale czy wg mojej opinii jeśli chodzi o panewki bardziej byłoby przyczyną brak smarowania, jeśli się mylę to mnie poprawcie gdyż to moje pierwsze BMW :)
  7. Kabum
    320D - Panewki
    Witam, mam ogromny problem z silnikiem ostatnio podczas jazdy przy prędkości ok 100-110 km/h zgasł mi samochód dokładnie to było wczoraj wieczorem, od tamtego momentu samochód na niski obrotach cały się trzęsie oraz nierówno chodzi a mocy dopiero czuć powyzej 2,5k obrotów. Dodatkowo coś w nim jakby "puka". Może opis zbyt niedokładny i wiem ze czeka mnie wizyta u mechanika ale może ktoś się spotkał z czymś podobnym. Z góry dziękuje za pomoc.
