simonrally
    E46 320D 02'
Osiągnięcia simonrally
  1. TAK NA SZYBKO POD ROBOTA SPRAWDZIŁEM TYLKO DWA PIERWSZY Z WYSOKĄ KOREKCJĄ 0,3 DRUGI WALĄCY W PRZELEW 0,5 WIEC JUŻ MAMY RÓŻNICE CZEKAM AZ DOSTARCZĄ MI WTRYSK DO PODMIANKI OD RAZU PRZED MONTAŻEM GO SPRAWDZĘ
  2. nie sprawdzałem sądzisz że to cewka szwankuje na 2 ? posiadasz jakieś wartości mierzone ?
  3. Yoshi mi też dało to do myślenia ale generalnie rzecz biorąc już w kilku autach sprawdzałem korekcje wtrysków i zawsze na zimnym były większe odchyłki z tąd też należy ją wykonywać przy temp eksploatacyjnej na pewno sprawdzę kompresje jak poderwę wtryski ale mnie gryzie inna rzecz skoro pierwszy wydłuża czas wtrysku a drugi wali w przelew to czy nie tu upatrywać się problemu. Od kilku dni wtajemniczam się w układy cr bo jak sie okazało techniczne wykształcenie nabyte kilkanascie lat temu nijak sie juz ma do dzisiejszych układów zasilania :shock: Ja osobiście wysnułem teze że drugi nie otwiera się do końca z tąd pierwszy go próbuje równoważyć a drugi wali w przelew zamiast do gara. Nie wiem czy to co mi sie urodziło w głowie ma jakiś sens ale chyba poderwe 2 wtrysk i założe nowy a jeśli to nie pomoże to wyrywam wszystkie mierze kompresje i modle sie by tam było ok :D
  4. Witam to i ja się podepnę żeby nie zakładać podobnego tematu mianowicie mam problem z przeczytaniem informacji o korektach z Inpy . Nie mam zrzutu ale po krótce nakreślę problem na zimnym silniku korekta na 1 garnku dobija do czerwonego pola po uzyskaniu temp 80 stopni spada do ok 2 głównie korygowana przez drugi garnek i częściowo przez 3 i 4. Zabierałem się już do wyrywania wtrysku na pierwszym cylindrze ale żeby się upewnić zrobiłem próbę przelewową i po kilkudziesięciu sekundach 1,3,4 w miarę równo na 2 prawie 100% więcej bajury Z tąd moje pytanie jak to teraz rozumieć bo mam lekką zagwozdkę. Dodam że autko dosyć mocno osłabło i pojawiła się twarda praca silnika jakby stukowe spalanie. który wtrysk wymienić bo puki co mam jeden. Będę wdzięczny za pomoc :D ps. może troszkę spóźnione ale jest ;D dzięki RogerNysa za naprawę sterownika świec. Polecam Krzyśka !!!
