pawel_19934
    e36 318i 1991
Osiągnięcia pawel_19934
  1. Witam. Mam problem w samochodzie strasznie smierdzi myszą . Wszystko zaczęło od tego momentu gdy wracałem z pracy odpaliłem samochód a nawiew nie pracował po chwili powoli się rozpędził i zaczęło strasznie smierdzieć dodam ze niestety po dostaniu się do dmuchawy zauważyłem ze nie mam filtrów i teraz jak znaleść tą pier... mysz bez rozbierania całego samochodu.. Prosił bym o szybką odpowiedz .
  2. Poprzedni właściciel zmieniał tarcze ale czy docisk to nie wiem . Ale sprzęgło działa tak jak powinno. Dodam ze delikatnie drży gałka zmiany biegów.
  3. Witam . Mam mały problem otóż moje bmw 318i m40 szarpie przy ruszaniu trzeba wolno puszczać sprzegło podczas jazdy też szarpie czuć takie delikatne poszarpywania najgorzej jest z jazdą po mieście . Gdy np jade bez gazu na drugim biegu to auto zaczyna szarpać jak szalone. Wymieniłem podporę wału , poduszki silnika sprawdzałem nie widac pęknieć ,dyfer siedzi sztywno amorki nowe poduszki skrzyni też w dobrym stanie. Co może być przyczyną tego szarpania ? Proszę o pomoc. viewtopic.php?f=68&t=120678
  4. I tak zrobię. Dziękuję za pomoc.
  5. Witam :) Jestem tu nowym użytkownikiem a forum pomogło mi już w nie jednej naprawie . Chciał bym się dowiedzieć czy taki program można wgrać samemu przez kabel lub gdzie i kto potrafił by to zrobić. Mój problem polega na tym że nie mam sondy dwururka jest zaspawana a wtyczka od sondy pod maską i spalanie na benzynie duże.
