majki1231
Treść opublikowana przez majki1231
  1. Siema . Mój problem polegał na tym ze auto zaczęło szarpać przy czym migala kontrola trakcji. Pojechałem do mechanika który stwierdził że pierścień ABS na pół osi jest wytarty i trzeba wymienić pół oś oraz czujnik w tylnym prawym kole. A że mieszkam w Anglii całość naprawy 465 funtów. Ok wymieniłem ale podczas wymiany mechanik powiedział ze druga strona zaczyna się wyrabiać bo wyskoczył na komputerze błąd lewego czujnika. Myślałem że chce mnie naciągnąć wiec nie kazał mu tego ruszać. Auto było ok przez 1 dzień potem przy skręcie w lewo to samo zaczynało szarpać ale na prostej było ok. Wkurzony na tą sytuację postanowiłem wymienić ale sam pierścień. Pojechałem na złom wyjalem półoś z bmw 3 (niestety półoś była dłuższa ). Wybilem pierścień (delikatnie) i wcisnalem na swoją półoś. Zrobiłem parę kilometrów i wygląda ok. Całość naprawy grosze tylko trochę roboty. Moje pytanie : czy ktoś z Was wymieniał pierścień i czy była naprawa skuteczna czy tylko tymczasowa? I czy przy takiej wymianie należy wymienić czujnik ABS? Dzięki Pozdro
  2. siema. mialem to samo pomogla wymiana filtra paliwa i autko smiga normalnie bez szarpania pozdro
  3. Siema Wczoraj otwierajac samochód zauważyłem ze nie swieci sie jedna z żarówek podswietlania tablicy. Stuknalem w nia i sie zapalila. Kierunkowskazy teraz migaje normalnie ale blad swiatel dalej jest. Wiec dzis wymienilem obie żarówki tablicy i dalej nic blad jest. Moze ktos ma jakis pomysl??
  4. siema. od trzech dni mam problem ze swiatlami. po zapaleniu silnika zapala sie blad swiatel zewnetrznych a kierunkowskazy dzialaja 2 razy szybciej a po wlaczeniu awaryjnych kierunki dzialaja normalnie. sprawdzilem wszystkie zarowki i przeciscilem styki ale nic nie pomoglo. dodatkowo wczoraj podczas jazdy blad swiatel na sekunde zgasl i pojawil sie znowu. moze ktos ma jakis pomysl. dzieki pozdrawiam
  5. dzieki za pomoc. problem tak jak sie sam pojawil tak sam znikna. pozdr
  6. siema. od dwoch tygodni zapala mi sie na desce blad swiatel dugich i krotkich, jednak swiatla caly czas dzialaja. zmienilem zarowki i sprawdzilem czy nie ma jakis problemow z wtyczka od swiatel (wszystko wyglada ok), potem pojechalem do mechanika bo myslalem ze da sie to wykasowac z komputera. mechanik nie mogl nic z tym zrobic (mowi ze nie nie da sie wykasowac z jego kompa i mam jechac do serwisu bmw). po czym okazalo sie ze blad zniknal ale po 2 dniach jest znowu. jak ktos mial juz taki problem prosze o pomoc. dzieki
