Mlodye36
Treść opublikowana przez Mlodye36
  1. Wojtek (mechanik) i Robert (elektryk) Liczmańskiego 17 80-322 Gdańsk 501-571-286 Znaja sie na fachu, przede wszystkim uczciwi. Co do lpg to firma Vanos w gdynii, gosc ogarnia duzo bmw.
  2. Witam. Kilka dni temu zaczeli mi sie dziac dziwne rzeczy z elektryka, zaznacze tylko ze akumulator sie rozladowal i zastanawiam sie czy to nie jest winowajca ale do rzeczy: - nie moge otworzyc szyberdachu slychac tylko "klikniecie"po wcisnieciu guzika ale sie nie otwiera. - przy jakiejs wiekszej predkosci nie wlaczaja mi sie kierunkowskazy, dziwne bo jak zwolnie wszystko wraca\ do normy - to samo sie dzieje z radiem, wylacza sie muzyka ale radio samo z siebie dziala. - kilka rzeczy z climatronica nei dziala, nie zapalaja sie kontrolki - bylem na kompie wykasowac bledy z systemu komfortu bo po padnieciu aku sie mnostwo wysypalo ale nie pomoglo Macie jakies sugestie ?? modul komfortu moze padl? Przyznam, ze moglem chociaz sprawdzic napiecie na aku ale tego jescze nie zrobilem.
  3. Wymienilbym przekladnie ale boje sie, ze wydam kase na marne...
  4. Uklad odpowietrzylem, 2 razy i to samo. Kierownica w 90% nie wraca do polozenia. Nigdy nic przy przekladni nie bylo grzebane, tzn napewno odkad ja mam czyli 4 lata.
  5. Witam. Od jakiegos czasu mialem problem ze wspomaganiem, przy skrecaniu w lewo musialem dodac najpierw gazu aby muc krecic kierownica, oprucz tego strasznie halasowala. Zakupilem pompe uzywana (sprawdzona w poprzednim aucie) zamontowalem, wymienilem plyn i jest podobnie z tym, ze pompa chodzi w tym przypadku cichutko ale chodzi bardzo opornie, krecenie kierownicy w miejscu bez dodania gazu jest raczej malo mozliwe. Czy w takim razie przekladnia nie trzyma cisnienia i jest do wymiany czy jeszcze moge szukac problemu gdzies indziej? Pozdrawiam
  6. Mlodye36
    Co to za sygnał
    Sygnal zawsze informuje cie o temp poznizej 3 stopni...
  7. http://img90.imageshack.us/i/m50b25vanos1.jpg/ pojedynczy Vanos http://www.fabdirect.com/images/bmw_breaking/13154/27715.jpg tu masz podwojny Vanos
  8. Otworz maske i sie dowiesz .... :)
  9. Wlasnie zamowilem Rezystor Valeo z allegro za chyba 190zl prawie z przesylka. Ciekawi mnie tez stan nagrzewnicy, po prostu jak juz robie te ogrzewanie chce miec pewnosc, ze wszystko jest w stanie takim jakim powinno byc... W piatek pewnie wymienie rezystor, dam znaka co i jak poszlo.... dzieki
  10. Wlasnie to znalazlem na tej stronie, jak juz sie okaze ze bede musial sciagac deske to wymienie tez nagrzewnice dla pewnosci. Elektrozawory sa na allegro ale uzywki a takie cos mnie nie interesuje, najpierw je wyciagne i popatrze w czym problem.
  11. Nie pomyslalem wogole o elektrozaworach, nie wiem czemu, we czwartek bede mial chwile to sie wezme za to, rezystor kosztuje 180zl wiec go zamowie i wymienie. Ktos mi powie gdzie on sie dokladnie znajduje?? Pozdrawiam
  12. Mlodye36
    Problem z głowicą
    Wydaje mi sie, ze lepiej sciagnac glowice i zobaczyc jak ma sie reszta silnika. wiesz, ze trafic dobry silnik nie jest tak latwo jak sie moze wydawac, a jak zrobisz konkretny remont masz spokoj na dluuugi czas, wazne zeby robil to kumatu gosciu a nie Kowal... Pozdro
  13. Mlodye36
    dziwne kopcenie
    a nie wydaje ci sie po prostu, ze jest zimno i to przez roznice temperatur :))) mi tez dziwnie mocno kopci, przychodzi cieply klimat i problem ustaje :))
  14. Mlodye36
    Problem z ogrzewaniem ....
    Witam. Mam problem z ogrzewaniem w aucie, wlasciwie kilka... Po pierwsze po odpaleniu auta, czesto gesto (nawet przy ustawionym klimatroniku na max predkosc dmuchawy) nie smysze aby dmuchawa wogole chodzila, najczesciej wlacze i wylacze silnik i nagle wszystko wraca do normy. Wymienilem klimatronic ale problem dalej nie zniknal, moze ( wydaje mi sie ) troche rzadziej sie to dzieje. ????????? Druga sprawa nawet jak dmuchawa chodzi bez zarzutow, ustawie 32 stopnie, silnik ladnie sie zagrzeje i ustawie ogrzawanie na nogi ( glownie tak mam) lub po prostu AUTO to od strony kierowcy grzeje w miare poprawnie aczkolwiek wydaje mi sie ze nie wystarczajaco goracym powietrzem a on strony pasazera bywa, ze tylko zimne powietrze. Tutaj jako problem obstawialbym NAGRZEWNICE wody ale moze sie myle??!! Plyn w ukladzie w poprawnym poziomie, termostat ok, pompa wody nowa. Pomozcie prosze bo juz mnie to zaczyna meczyc psychicznie :) Pozdrawiam
  15. Mlodye36
    Jaki olej wybrac??
    Moze i jest duzo podrobek wiec dla mnie to oznacza jedno, lepiej zmienic na inny. Ja kupilem Mobila w sklepie wiec ciezko teraz docierac gdzie maja orginal a gdzie podrobke. Ten co ja mialem to byla jakas pomylka. LIQUI MOLY?! wiem co to za olej ale nigdy na nim nie jezdzilem wiec ci nie pomoge, sprawdzales jakies testy producentow?
  16. Mlodye36
    Jaki olej wybrac??
    Olej dla ludzi z zacienciami sportowymi. Ja osobiscie jezdzilem na Valvoline 10w40, odczuwalem roznice od pierwszego uruchomienia. Dalem sie teraz namowic na Castrol Magnatec i musze przyznac, ze jest rownie dobry. NIGDY MOBIL !!! po 6 tys km wygladal strasznie, plukal strasznie silnik, strasznie chodzil z rana, masakra !!!
  17. Mlodye36
    Halogeny z ringami!!
    Mam wlasnie gladkie szklo ale jeden mi pekl, uderzylem zderzakiem niefortunnie. Nie ma ktos na sprzedaz halogen prawa strona :)??
  18. Mlodye36
    wstawilem orginal, nie podobaja mi sie strasznie ale po pierwsze za duzo kasy za te ringi a po drugie jednak do szedlem do wniosku ze to bedzie hoinka !!!
  19. Masz racje chodzilo mi dokladnie o zbierznosc a nie o geometrie.
  20. Dzieki za pomoc, nie jestem sam :)
  21. czy aby na pewno? przecież wahacz ma stałą długość, więc moim skromny zdaniem to ustawianie zbieżności jest zbędne. Gdyby wymieniał końcówkę drążka kierowniczego to wtedy jak najbardziej pojechałbym na zbieżność ponieważ na niej się ją reguluje. Nie zgodze sie calkowicie z toba. Ustawialem zbierznosc 6 miesiecy temu, wczoraj wymienilem dolny prawy wachacz i pojechalem na zbieznosc po raz kolejny i juz nie byla taka jaka powinna. Wachacz mial looz i zmienila sie delikatnie ale zawsze delikatnie geometria kol.
  22. Widze ze to po prostu zaslepka ale nie widze nigdzie gdzie moglbym to kupic
  23. Nie musisz rozumieć, widać na fotkach co trzeba zrobić Z kad mam zalatwic ta druga czesc plastiku do halogena???
  24. Mlodye36
    Ten nick oznacza ze bylem Mlody ale majac 26 juz sie tak nie czuje :) Co do tych halogenow, to wiadomo kwestia gustu itp ja szukam po prostu czegos co moglo by auto odswiezyc dlatego juz przod tyl lmpy sa zmienione. Chyba jednak zdecyduje sie na halogeny poliftowe, mala przerobka i wszystko pasuje jak nalezy.
  25. Mlodye36
    Jeśli to ty jesteś na tym zdjęciu które pokazuje się nad twoją nazwą i jest aktualne, to jak najbardziej polecam ci oryginalne halogeny - czyli te z lat 80-tych. :) Pozdrawiam HEHE to akurat Chuck ale masz racje, lepiej moze wogole nie wstawie i bedzie jak 70te lata :) Pozdrawiam
