Mlodye36
O Mlodye36
  • Urodziny 29.03.1984
    E38 750iL 1999r.
    Gdansk
Osiągnięcia Mlodye36
Wielki entuzjasta marki
  1. Wojtek (mechanik) i Robert (elektryk) Liczmańskiego 17 80-322 Gdańsk 501-571-286 Znaja sie na fachu, przede wszystkim uczciwi. Co do lpg to firma Vanos w gdynii, gosc ogarnia duzo bmw.
  2. Witam. Kilka dni temu zaczeli mi sie dziac dziwne rzeczy z elektryka, zaznacze tylko ze akumulator sie rozladowal i zastanawiam sie czy to nie jest winowajca ale do rzeczy: - nie moge otworzyc szyberdachu slychac tylko "klikniecie"po wcisnieciu guzika ale sie nie otwiera. - przy jakiejs wiekszej predkosci nie wlaczaja mi sie kierunkowskazy, dziwne bo jak zwolnie wszystko wraca\ do normy - to samo sie dzieje z radiem, wylacza sie muzyka ale radio samo z siebie dziala. - kilka rzeczy z climatronica nei dziala, nie zapalaja sie kontrolki - bylem na kompie wykasowac bledy z systemu komfortu bo po padnieciu aku sie mnostwo wysypalo ale nie pomoglo Macie jakies sugestie ?? modul komfortu moze padl? Przyznam, ze moglem chociaz sprawdzic napiecie na aku ale tego jescze nie zrobilem.
  3. Wymienilbym przekladnie ale boje sie, ze wydam kase na marne...
  4. Uklad odpowietrzylem, 2 razy i to samo. Kierownica w 90% nie wraca do polozenia. Nigdy nic przy przekladni nie bylo grzebane, tzn napewno odkad ja mam czyli 4 lata.
  5. Witam. Od jakiegos czasu mialem problem ze wspomaganiem, przy skrecaniu w lewo musialem dodac najpierw gazu aby muc krecic kierownica, oprucz tego strasznie halasowala. Zakupilem pompe uzywana (sprawdzona w poprzednim aucie) zamontowalem, wymienilem plyn i jest podobnie z tym, ze pompa chodzi w tym przypadku cichutko ale chodzi bardzo opornie, krecenie kierownicy w miejscu bez dodania gazu jest raczej malo mozliwe. Czy w takim razie przekladnia nie trzyma cisnienia i jest do wymiany czy jeszcze moge szukac problemu gdzies indziej? Pozdrawiam
  6. Mlodye36
    Co to za sygnał
    Sygnal zawsze informuje cie o temp poznizej 3 stopni...
  7. http://img90.imageshack.us/i/m50b25vanos1.jpg/ pojedynczy Vanos http://www.fabdirect.com/images/bmw_breaking/13154/27715.jpg tu masz podwojny Vanos
  8. Otworz maske i sie dowiesz .... :)
  9. Wlasnie zamowilem Rezystor Valeo z allegro za chyba 190zl prawie z przesylka. Ciekawi mnie tez stan nagrzewnicy, po prostu jak juz robie te ogrzewanie chce miec pewnosc, ze wszystko jest w stanie takim jakim powinno byc... W piatek pewnie wymienie rezystor, dam znaka co i jak poszlo.... dzieki
  10. Wlasnie to znalazlem na tej stronie, jak juz sie okaze ze bede musial sciagac deske to wymienie tez nagrzewnice dla pewnosci. Elektrozawory sa na allegro ale uzywki a takie cos mnie nie interesuje, najpierw je wyciagne i popatrze w czym problem.
  11. Nie pomyslalem wogole o elektrozaworach, nie wiem czemu, we czwartek bede mial chwile to sie wezme za to, rezystor kosztuje 180zl wiec go zamowie i wymienie. Ktos mi powie gdzie on sie dokladnie znajduje?? Pozdrawiam
  12. Mlodye36
    Problem z głowicą
    Wydaje mi sie, ze lepiej sciagnac glowice i zobaczyc jak ma sie reszta silnika. wiesz, ze trafic dobry silnik nie jest tak latwo jak sie moze wydawac, a jak zrobisz konkretny remont masz spokoj na dluuugi czas, wazne zeby robil to kumatu gosciu a nie Kowal... Pozdro
  13. Mlodye36
    dziwne kopcenie
    a nie wydaje ci sie po prostu, ze jest zimno i to przez roznice temperatur :))) mi tez dziwnie mocno kopci, przychodzi cieply klimat i problem ustaje :))
  14. Mlodye36
    Problem z ogrzewaniem ....
    Witam. Mam problem z ogrzewaniem w aucie, wlasciwie kilka... Po pierwsze po odpaleniu auta, czesto gesto (nawet przy ustawionym klimatroniku na max predkosc dmuchawy) nie smysze aby dmuchawa wogole chodzila, najczesciej wlacze i wylacze silnik i nagle wszystko wraca do normy. Wymienilem klimatronic ale problem dalej nie zniknal, moze ( wydaje mi sie ) troche rzadziej sie to dzieje. ????????? Druga sprawa nawet jak dmuchawa chodzi bez zarzutow, ustawie 32 stopnie, silnik ladnie sie zagrzeje i ustawie ogrzawanie na nogi ( glownie tak mam) lub po prostu AUTO to od strony kierowcy grzeje w miare poprawnie aczkolwiek wydaje mi sie ze nie wystarczajaco goracym powietrzem a on strony pasazera bywa, ze tylko zimne powietrze. Tutaj jako problem obstawialbym NAGRZEWNICE wody ale moze sie myle??!! Plyn w ukladzie w poprawnym poziomie, termostat ok, pompa wody nowa. Pomozcie prosze bo juz mnie to zaczyna meczyc psychicznie :) Pozdrawiam
  15. Mlodye36
    Jaki olej wybrac??
    Moze i jest duzo podrobek wiec dla mnie to oznacza jedno, lepiej zmienic na inny. Ja kupilem Mobila w sklepie wiec ciezko teraz docierac gdzie maja orginal a gdzie podrobke. Ten co ja mialem to byla jakas pomylka. LIQUI MOLY?! wiem co to za olej ale nigdy na nim nie jezdzilem wiec ci nie pomoge, sprawdzales jakies testy producentow?
