tomek135
16 -
Moje BMW
BMW e46 330ci SMGII ,2002
Osiągnięcia tomek135
Debiutant (2/14)
Witam Temat poruszany milion razy, ale nie chce przekombinowac Zmiana kol z letnich na zimowe Bmw 318d 2011 touring, na standarcie przod run flat 225 35 18,tyl 255 Zamiar zamiany na 16" Czy mozecie podpowiedciec jakiej uzyc felgi najistotniejsze jest Et Wiem, ze rozstaw srub to 5x120
Nie kupiłem auta w Polsce tylko Anglii ale bardzo duzo modeli ma ta wade w tym roczniku... Pozdro dla Yankesa !
Witam wracam z powrotem do starego wątku mojej 330ci SMG i przy okazji odswiezam temat W koncu po 4 miesiacach po kilku wizytach w ASO i 4 prywatnych warsztatach rzekomo specjalistów wyspecjalizowanych lepiej niz jaki kolwiek bmw dealer service udało mi sie przypadkiem odnalesc problem w moim samochodzie Gosc do którego pojechałem nie podał sie za Specjaliste ani boga od SMG czy kogokolwiek, ale udało mu sie w 2 godziny ogarnac usterke w moim samochodzie Dodam tez ze ok miesiaca temu poprzedni Mechanik zapewniał mnie ze w tym Samochodzie nie moze sie nic slizgac tylko sprzegło...i komputer skrzyni do wymiany A wiec skasował mnie za naprawe i czesci - samochód naprawiony - pieniadze wyrzucone w bloto! Jezdził dobrze 5 km Samochód jak zimny ruszał ok...ale po czasie jak napisane w poprzednim poscie zaczynał ruszac od 3000-6000 (szarpanie) miedzyczasie po wymianie sprzegła mechanicy i ja zrobili jeszcze wiele km tym autem co było krytycznym bledem i juz pisze dlaczego... Mechanik który wymieniał cały zestaw sprzegłowy nie zauwazył, ze mam wyciek plynu hydraulicznego z wysprzeglika na sprzegło co powodowało slizganie i zuzycie tarczy sprzegłowej i kola dwumasowegodo. Zapewniał ze wysprzeglik jest sprawdzony Próbował odpowietrzac układ po wymianie sprz. i zepsół mi gwint przy pompie smg, Po ponownym sciagnieciu skrzyni okazuje sie, ze mozna było temu zapobiec i odrazu wymienic wysprzeglik (slave cylinder) - nikt mnie o tym nie poinformował a przeciez wszyscy sie znali tylko wiekszosc wolała jezdzic tym samochodem dojezdrzac sprzegło i podłanczac do niego komputer sugerowac wiele niepotrzebnych czesci do wymiany :-/ Rospisałem ten temat z 2 powodów 1/ktos bedzie w stanie mi pomóc choc to sie nie stało :-) 2/zaoszczedze wam niepotrzebnych działan w tym kierunku-nie oddawajcie byle komu tego do naprawy nie dajcie sobie wciskac kitów ze to oprogramowanie badz komputer skrzyni biegów.czy jakies czujniki W tym temacie trzeba, aby naprawde ktos sprawdził komputerem zachowanie samochodu - Pompe SMG której kosz regeneracji badz zakup nowej to duzy wydatek i wysprzeglik - wyeliminował mechaniczne usterki w których 90 procent to te czesci,a pozniej w razie czego zdiagnozował co dalej... Cała Naprawa kosztowała mnie wiele nerwów i pieniedzy - Okazuje sie ze do wymiany ponownie sprzegło z kołem 2mas + wysprzeglik + łozysko na wałku które miało luz Tylko kto zwróci pieniadze za te bledy???? Koszta orginalnych czesci BMW Wysprzeglik do smg wraz z czujnikiem nowy 3500zl Koło dwumasowe nowe2000zl Sprzegło Luk 1400zl łozysko 150zl naprawa 1500zł Jesli chcecie kupic smg z niemałym przebiegiem warto przetestowac dobrze samochód sprawdzic jego historie co było wymieniane i gdzie - zachowanie skrzyni i sprzegła jesli nie mieliscie kiedykolwiek stycznosci z tym układem radze zabrac ze sobą osobe która ma pojecie o tym - ja popełniłem ten bład i wydawało mi sie ze wszystko działa idealnie. Koledzy pytają mnie co sądze o SMG ? Odp: Jesli chcecie miec spokojną głowe kupcie manuala, a jesli chcecie frajdy z jazdy i macie grube portfele kupcie SMG :-) chociaz wiecej nie popełnie tego błedu :-) sam wysprzeglik jest 3 razy drozszy niz w manualu :-) Pozdrawiam
Ja tez kiedys reklamowałem te same wachacze po zrobieniu ok 8 tys km i dostałem nowe,ale ze w Polsce nie wpadłes w zadną dziure to napewno ci nie uwierzą :shock:
Dobrze chłopaki mówicie w takim razie lepiej bedzie kupic m3 - poczekam do euro 2012 bo podobno ma wacha potaniec :cool2: jezdrzac m3 trzeba zaoszczedzac na paliwie :D
Witam pytanie do ludzi którzy podnosili moc w swoich 330 tkach Jaka doradzilibyscie opcje podniesienia mocy w tym samochodzie w standarcie posiada on 231 km moc km 231 przy obr/min 5900 mom obr NM 300 predkosc 250km/h 0-100km/h 6.5 Nie znam sie za bardzo na tuningu ,ale czy instalacja Filtra sportowego np K&M i zrobienie ECU zrobiła by duza róznice przy przebiegu 130 000km Dodam tez ze sprzegło jest juz wymienione na nowe OEM :-) Jakie sa wasze osiagi i koszta takiej eksploatacji :-)
Zrób czarną przycieme pończochą i pogon na czeską aukcję :cool2:
Dynamit :-)
To prawda jest pewien styk pod maska gdy nie jest domknieta,to nie odpalisz samochodu,badz gdy otworzysz drzwi w trakcie jazdy automatycznie z biegu wybija na luz.smg zazwyczaj przy dynamicznej jezdzie smg wbija biegi z takim specyficznym szarpnieciem,czuc moc tego sprzetu:-) ale jak sie cos posypie to moc kosztow jest jeszcze wieksza:-) dodam ze przy spokojnej jezdzie nie powinno byc zadnych szarpniec - jesli wszystko dziala jak nalezy...Skrzynia Smg nigdy nie dorowna automatowi I odwrotnie
Nic nie szkodzi :) moze faktycznie gdzies przymroziło :mad2: im wiecej ludzi sie tutaj przewinie tym wczesniej dowiemy sie co jest grane w tym temacie panie yannkes Pozdr
Kolego Yannkes moze i faktycznie zima ma cos do automatów, ale tutaj mamy do czynienia ze skrzynią manualną SMG , a obecnie mieszkam w GB i zima nie doskwiera tutaj jak w Polsce takze warunki atmosferyczne nie maja znaczenia
To widocznie mamy pecha troche ja juz ok miesiąca sie z tym mecze,a czy z TCM masz wszystko ok czy wgranie sterowników i adaptacja poszły bez problemowo??? Po mojej kolejnej wizycie w ASO Problem nie został jeszcze ogarniety...ale jest punkt zaczepienia Stwierdzają ze to wina komputera Skrzyni biegów TCM (Transsmision controle module) to samo powiedział mój poprzedni mechanik. Przy re-adaptacji skrzyni biegów kilkakrotnie SMG ECU nie akceptuje kodowania ,przeprowadzona aktualizacja flash nie akceptuje kodowania,próbowali resetowac odpinajac od akumulatora cały czas nie odpowiada. Cena nowego org. kompa w bmw to ok 3000-4000zl bez wymiany,dodam tyle ze zrezygnowałem z jego wymiany w tym własnie miejscu gdyz spróbuje działac na własna rekę :roll: Jeden z kumpli podpowiedział mi ze nie ma co obarczac komputera ta winą póki co to trzeba było by zbadac przewody elektryczne i piny przy TCM,dodaje ze czasami moze złapac troche wilgoci w okolicach kompa, badz przy jakiejs wtyczce i wypadało by to najpierw wykluczyc, Z tego co pamietam po wymianie sprzegła robił mi adaptacje kompa i zapytał mnie o to czy ktos kiedys dłubał przy tym kompie bo nie moze złapac któregos plusa,i nie mogł sie połaczyc z kompem. Dlatego nasówa mi sie mysl mozliwe brak styku w któryms kablu,ale nie wiem czy nie wyłapali by tego w ASO.... Z tego co pisał kolega ja nie wymieniłem wysprzeglika wraz z czujnikiem...szkoda ze nie mieszkam w Polsce bo moze razem było by łatwiej posprawdzac niektóre czesci :) np kompa którego bardzo ciezko znalezc. Dzisiaj wypiąłem kompa spod maski osuszyłem go troche przy farelce :) a jutro spróbuje sprawdzic styki ale nie wiem czy dam rade zbadac kable trzeba było by po kolorach próbnikiem Udało mi sie namierzyc takiego kompa z sedana 330ci SMG SSG czekam na odpowiedz o zgodnosci numerów, i wrazie czego mozliwosci zwrotu... Odezwe sie niebawem jak tylko bede wiedział wiecej Zycze wytrwałosci
Juz zmienione :wink:
Ok Napewno masz racje w m3 to 6 stopniowa skrzynia , inne sterowniki i bóg wie co jeszcze :-) ale urzadzenia sterujace sa chyba podobne: Pompa Smg, wysprzeklik, i cała reszta.Załozyłem ten temat tutaj bo wiem ze zaglada duzo ludzi, którzy co nieco wiedzą i chciałem posłuchac ich opinii ale jak widac temat ciezki.Trudno co kolwiek znalezc w necie-moze na zagranicznych forach było by łatwiej-nie sprawdzalem tego,wielu jest pseudomechaników, którzy twierdza ze wymiana sprzegla to rzecz banalna w SMG jak przychodzi do wymiany to zmieniaja zdanie i rezygnuja, bo lepiej tego nie ruszac...za duzo urzadzen sterujacych...chyba bez konkretnego serwisowego sprzetu sie nie obedzie.Dzisiaj odebrałem samochód od mechanika ktory cos tam powgrywał.Auto jezdziło idealnie po dodaniu gazu ruszało praktycznie od 0 byłem naprawde pod wrazeniem ale postanowiłem i tak wszystko sprawdzic w ASO,przed wjazdem pojechałem bardziej intensywnie,znow cos sie rozprogramowalo i znowu sie zaczeło ruszanie od 2000-3000rpm.Postanowiem go zostawic na kontrole zobaczymy czy cos znajdą...Podczas jazdy testowej gosc stwierdził, ze po wymianie sprzegla jest duzo lepiej - pamietał mnie jeszcze z poprzedniej wizycie w aso przed jego wymiana. Wział tez pod uwage oprogramowanie i okarze sie czy gosc który diagnozował mi samochód wczesniej chciał naciagnac mnie na wymiane komputera czy poprostu nie miał odpowiedniego sprzetu do tego,badz moze pojawi sie nowy problem.Jak juz bede cos wiedział to wszystko opisze. Pozdrawiam fanów Bmw
330ci ale w sumie to chyba ta sama skrzynia i podobe podzespoły,załozylem dodatkowy temat na m3 bo jest wiecej wgladów a 330 z smg to rzadkosc :-)
