krissrem
    e36 1.8i
Osiągnięcia krissrem
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. krissrem
    3XX jak wymienic stacyjke
    mam jeszcze jedno pytanie. kupilem cala stacyjke+komputer+ ews itp chodzi mi o to ze wiem gdzie komputer sie znajduje ale nie wiem gdzie jest to ews? orientuje sie ktos moze??
  2. krissrem
    rozumiem ze kierownice trzeba zdjac bo inaczej sie nie dojdzie tak?
  3. krissrem
    Problem z immo
    myslałem ze to jest o wiele droższe. A powiedz mi czy to by pasowało czy musze szukac do serii 3?
  4. krissrem
    Problem z immo
    a powracajac do poprzedniej Twojej odpowiedzi to własnie możliwe jest ze izolacja miedziana jest uszkodzona bo to nie jest obudowane niczym i widac miedziane druty owiniete dookoła stacyjki. Poprzedni właściciel widocznie miał problemy z tym i postanowił zrobic to na własna reke choć mogł to jakos zabezpieczyc. Można samemu ta izolacje zrobic od nowa?? czy wtedy cos sie pomiesza? i jak bym musiał zrobic ta izolacje zeby było dobrze? wiesz moze cos o tym??
  5. krissrem
    Problem z immo
    a jeśli bym odczepił z kluczyka pestke i przyczepił do tej antenki chodziło by wtedy cały czas??
  6. krissrem
    Problem z immo
    a i patrzac na zdjecie stacyjki http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRpRGlgma42PKzbS6AE8_m8uxT0yrFLsf01zmvMOPt901OSMKUhTWyCa_0wdA chodzi mi o te zielone kable co sa. one robia petle ale jak ta petla musi byc zrobiona?? bo jeden z tych kabli mi sie odczepił i nie wiem gdzie go podlaczyc
  7. krissrem
    Problem z immo
    tytuł jest dobry bo jak przekrecam stacyjke to nie sciaga z kluczyka nic bo nie słysze pstrykniecia przy schowku gdzie to miało zawsze miejsce. wiec problem jest ale dobra myslalem ze cos poradzicie ale widze ze nie znacie sie :D wiec pozostaje elektryk
  8. krissrem
    Problem z immo
    Witam mam sprawe, kupiłem bmw e36 odrazu z pierwszego rzutu okiem mialem problem ze stacyjka widac było przy stacyjce miedziane kable owiniete wokół stacyjki wczoraj wyciagajac kluczyc zachaczyłem o koncówke tego kabla i odwineł sie jeden kabel, nie był dość długi bo jedynie jak go probowałem zawinac to na "2 razy" tylko wydaje mi sie ze koncówka tego kabla predzej znajdowała sie w innym położeniu, probowałem go zawinac ale samochod nie chce odpalic. prowadza do stacyjki 2 kable i teraz nie wiem w jakis sposob musza byc one zamontowane, czy maja sie stylac czy tez ten co sie odwinał musi byc jakos inaczej poprowadzony. Probowałem juz roznych sposobów ale samochod nadal nic. macie jakis pomysł jak by to zrobic zeby chodziło a bez odwiedzin u mechanika?
