bugss
Treść opublikowana przez bugss
  1. bugss
    Stan silnika/świec w 328
    wykrecilem kontrolnie sprawdzic jak wygladaja nie majac nowych, niemam pojecia ile maja, ja zrobilem na nich jakies 20k przez niecaly rok czyli juz wypadalo by je wymienic ??
  2. bugss
    Witam, gdzies czytalem ze po swiecach da rade ocenic mniej wiecej stan silnika, moj juz ma 300k wiec sie zastanawiam czy w nablizszym czasie nie trzeba by bylo tam zajrzec, oraz czy te świece jeszcze sie nadaja czy juz wypadalo by kupic nowe http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/86bedf5164889090.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c890b13f108fe16b.html Wielkie dzieki za odp. Ps. zaczynam sie obawiać gdyz auto czasami (zadko ale zdaza sie raz na pare dni) niechce odpalic, na takiej zasadzie ze krece i ciagle nic, kluczyk spowrotem, i za nastepnym razem juz zawsze odpali, ale znowu co jakis czas trafi sie ze auto nie ma mocy, strasznie sie muli
  3. Witam, szukałem o wymianie głośników ale chyba wszystkie tematy sa typu wymiany na harman kardon, a mnie interesowala by wymiana głośnikow harmana na inne, a szczególnie tweeterów, przy głośniejszej muzyce zaczynaja trzeszczec, znalazlem gdzies ze problemem moze byc zmieniarka, wymienilem na kolegi, troche pomoglo, ale i tak lekko trzeszcza :/ wiec sprawdziłem jak bedzie grało z innym radiem, podłaczylem JVC ale tez trzeszcza wiec chyba nadszedł ich koniec żywotnosci Sa jakieś zamienniki do tego modelu lub ktos sie orjetuje co by tam pasowało ?? samych tweeterów hk nieznalazlem jeszcze a całego zestawu niepotrzebuje Dziekuje za wszelka pomoc
  4. bugss
    E36 1.6 pompa paliwa
    Pomogło czyszczenie krokowego :) wielkie dzieki za pomoc
  5. bugss
    Niestety ale cos jeszcze jest nie tak jak powinno :/ jak troche przycisne auto jadac i dam wiecej obrotow, tak cos kolo 4 tys-5 tys a pozniej na jakis swiatlach stane na czerwonym to auto zaczyna przygasac tzn. obroty na luzie spadaja do ~300 i podskakuja do ~1200, tak sie dzieje pare razy i obroty silnika wracaja na 800 tak jak powinno byc, za pierwszym razem to auto nawet zgasło i nie chcialo odpalic, dopiero za 2-3 kreceniem odpalilo, nie zawsze tak sie dzieje ale zdarzyło sie juz z 3-4 razy, co moze być przyczyna takich zachowań auta ?? z góry dziekuje za pomoc :)
  6. bugss
    sprawdzałem wcześniej ale widocznie niezbyt dokladnie, znalazlem kreske dlugosci 1-1.5 cm, jutro to ogarne i mam nadzieje ze koniec z problemami:) dzieki za odpowiedz
  7. bugss
    Witam Czy przez pompe paliwa silnik moze nie trzymac obrotów ?? dzisiaj musialem ja wymienic, ale znalazlem tylko taka po 95 roku a u mnie byla z przed, czy to moze byc powodem nie trzymania obrotow na biegu jałowym ?? czy jeśli tak to czy można cos z tym zrobic czy musze kupic druga pompe paliwa taka jak byla wczesniej? dodam jeszcze ze wczesniej mialem pompe z niebieska góra a teraz załozylem z zieloną góra
  8. Witam, po długich poszukiwaniach zastanawiam się nad tymi dwoma e36 1992 Szczecin e36 1995 Chojnice
