piotras2026
Treść opublikowana przez piotras2026
  1. Mogłeś mówić,że potrzebujesz namiary. Teraz też byłbym w stanie naprawić-regenerować te moduły :D
  2. Kolego w koło Kwidzynia ,Gardeja miejscowość się nazywa. Czemu pytasz?
  3. piotras2026
    problem z telefonem
    Tu powinny być te zdjęcia wtyczki do urządzenia jakie mi brakuje,chyba że coś zrobiłem nie tak jak trzeba. http://www.imageshack.us/
  4. Ja mam 330d 204km M57N silnik. U mnie jest moduł grzania świec zamontowany pod kolektorem ssącym,był regenerowany bo po podłączeniu do testera pokazywał uszkodzone świece,ale po naprawie wszystko było ok i świece grzały. Tester nadal nie pokazuje żadnych błędów.
  5. To już nic nie rozumiem...
  6. piotras2026
    problem z telefonem
    Ok. Korzystam z telefonu a tu ten link nie przechodzi... Czas zmienić telefon :D jak tylko będę przy lepszym urządzeniu to dołączę zdjęcia. Dzięki.
  7. Ok,w takim razie zaprzestaje dalszego szukania bo skoro tak jest oryginalnie to tak musi być. Zadałem to pytanie dwóm elektrykom i oboje twierdzili że coś jest nie tak... Dziękuje koledzy,z pewnością jeszcze z jakimś pytaniem tu zawitamy. Pozdrowienia.
  8. Byłem u dwóch elektrykow i po podłączeniu do kompa twierdzą że wszystko jest ok,nie ma błędów a jeśli chodzi o przypisanie wtrysku to też twierdzą że jest ok... Miałem e39,530d 196km i nie przypominam sobie żeby też tak było,zimą kontrolka świec się zapaliła,ale przy dodatnich temperaturach i jeszcze na ciepłym silniku nie zapaliła się wiec tym się też sugeruje. Również proszę o wasze opinię i jeśli ktoś ma 3-litrowego diesla to czy też tak mu się dzieje że bez względu na temperaturę otoczenia i silnika zapala się kontrolka grzania świec zarowych .
  9. piotras2026
    problem z telefonem
    Ponawiam prośbę,jeśli ktoś mógłby doradzić jakiego urządzenia może mi brakować to z góry dzięki. Link kolegi nie działa więc nadal tkwie w miejscu.
  10. piotras2026
    problem z telefonem
    W mojej e 46 kombi z 2003r M Technik mam zamontowany oryginalny zestaw glosnomowiacy z telefonem nokia 6310i. Problem polega na tym że jest zdekompletowany troszkę,w bagażniku brakuje mi jakiegoś urządzenia i nie mogę dojść do tego,czego brakuje jest jedną dużą wtyczki elektryczną która ma 3 rzędy po 18 pinów,jedną mała na 3 piny i dwie antenowe-rozowo czarną i jakąś kremowa . Jeśli ktoś mógłby coś doradzić to będę wdzięczny. Dołączyłbym zdjęcia,ale nie wiem jak...
  11. Czy przypisanie tego numeru IMA to coś bardzo skomplikowanego,kto może mi to zrobić,ile to może trwać?
  12. A po wstawieniu Innego wtrysku muszę robić jakąś kalibracje parametrów czy coś takiego?
  13. Witam. Okres zimowy i niskich temperatur już minął a w mojej 330d za każdym razem przy odpalaniu auta ciepłego czy zimnego na okolo2sekundy zapala się kontrolka grania świec. Gdy na rozgrzanym silniku włączeni AC to bardzo delikatnie,ale silnik nierówno pracuje i przy ostrzejszej jeździe w górnym zakresie obrotów trochę drży silnik. Wymieniłem podporę wału i łącznik skrzyni z wałem. Skrzynia manuel 6 biegów
