drag91
    BMW 728i 1996
Osiągnięcia drag91
  1. oddalem auto do mechanika... :( temat zakmniety.
  2. Wkładka cały czas się obraca.
  3. w kabinie jest przycisk do otwierania bagażnika , ale on również nie otwiera już klapy... przed wyciągnięciem akumulatora wszystko działało poprawnie... Bezpieczniki pod maską zostały dokladnie sprawdzone i są wszystkie ok. Przyczyną nieodpalania były kable, lecz klapa nadal się nie otwiera i akumulatora niemożna zamontować. Ma ktoś pomysł jak otworzyć taki bagażnik? :?: :?: :?:
  4. POMOŻE KTOŚ? :?: :?: :?: :?: :?:
  5. Witam Wszystkich, jestem od niedawna posiadaczem wspanialego BWM 728i . Niestety akumulator zaczął słabnąć i postanowiłem po namowie ojca podładować go. Akumulator jest 14 miesięczny 100Ah (posiada jeszcze gwarancję), po naładowaniu poszedłem założyć i powstał 1problem: bagażnik się nie otwiera w żaden sposób, a wkładka przekręcona... Postanowiłem podłączyć aku kablami do masy- i bolca z silnika+, efekt wszystkie kontrolki świecą , światła w środku też oraz alarm się włączył, a bagażnik dalej zamknięty... Powstał 2 o wiele większy PROBLEM Próbowałem odpalić i słychać tylko serię bardzo szybkich cyknięć, a auto nie odpala... Słychać również ze pompa paliwa działa po przekręceniu kluczyka. Próbowałem na różne kable (myślałem ze mam złej jakości i może to przez to, lecz okazało się iż to nie to). Po wielu próbach odpalania z różnych kabli oraz różnych samochodów dalej to samo... :( :( :( Myślę, że przyczyną niereagowania na otwieranie bagażnika może jest przepalony bezpiecznik, zresztą cykanie a nieodpalanie też obwiniam jakiś bezpiecznik... PROSZĘ O POMOC ponieważ nie mam pojęcia co zrobić, a niechcę aby autko odjechało na lawecie. Auto sprawowało się idealnie aż do wczorajszego dnia, gdy podłączyłem podładowany akumulator. Z Góry dziękuję wszystkim za pomoc.
