szczepan24
Treść opublikowana przez szczepan24
  1. nie pytalem ale jak znam zycie to pewnie tego nie zrobili. A tak wogole to przed tym jak mi zaczelo pukac z tylu przy wahaczu to juz samochod byl niestabilny w dziurach i strasznie opony zdarl z tylu a teraz jest dobrze no ale ta geometria mnie martwi bo co ztego jak nie puka a geometria bedzie powalona a musze nowe opony na tyl kupic i ma mi drzec?? jutro jade do nich wyjasnic
  2. odebralem autko i po interwencji zony mechanik opuscil 50 zl a zaznaczam ze wymienialem tylko 1 tuleje az strach pomyslec jak bym chcial wymienic wszystkie tuleje. Facet tlumaczyl sie ze sie narobil, Naprawa odbywala sie w profesjonalnym zakladzie
  3. takie pytanko ile orientacyjnie moze kosztowac wymiana powyzszej tuleji. Wstawilem autko mam do odbioru a mechanik zaspiewal 400 zl jak dla mnie to troche za duzo tlumaczyl sie tym iz pourywal sroby.
  4. E36 316i ja tez bym poprosil na email taka instrukcje jezeli mozna z gory dziekuje [email protected]
  5. szczepan24
    nie ma depniecia
    juz wszystko jasne autko chodzi bez zarzutow wymienilem sonde i ma depniecie zero mulenia pozdro z bydzi
  6. szczepan24
    nie ma depniecia
    witam! wlasnie wrocilem od mechanika i juz wiem co jest przyczyna moja sonda lambda dziala ale nie tak jak powinna ustawil mi tez na kompie zprzeplywomierz i teraz autko chodzi pieknie ma depniecie mialem jeszcze kilka bledow ale wszystko wykasowane tylko ta sonda.
  7. szczepan24
    nie ma depniecia
    do tego samochodu to jest juz chyba tylko jakis magik potrzebny niby z silnikiem jest wszystko ok ale muli z tym mechanikiem umowilem sie dopiero na przyszla srode mam podobno jakis szpec od bmw
  8. szczepan24
    nie ma depniecia
    no i bylem u mechanika i jednak przeplywomierz okazal sie sprawny niestety przyczyny nie znalazl :mad2: ale dostalem namiar na dobrego mechanika i bede walczyl dalej
  9. szczepan24
    nie ma depniecia
    lukas23 i co byles u tego mechaniora z przeplywka ja sie boje trohce samemu w niej grzebac ale wciaz nie znam dobrego mechanika w bydzi :(
  10. http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=26876 ciacho zajrzyj do tego posta mam ten sam problem co ty Lukas25 pisze ze to na bank przeplywka i ja z tym do mechanika jade i mam nadzieje ze w tej przeplywce tkwi przyczyna podejrzewam ze u ciebie chodzi o to samo....
  11. szczepan24
    nie ma depniecia
    ja tez pojade gdzies do dobrego mechanika sam sie za to nie biore bo nie chce czegos wiecej uszkodzic. jeszcze tylko musze znalezc dobrego mechanika w bydgoszczy pozdrawiam
  12. szczepan24
    nie ma depniecia
    Przemo25 a tez twoja betka miala takie same objawy objawy jak moja?
  13. szczepan24
    nie ma depniecia
    TEN srodek nazywa sie CARIFIL biala butelka z czerwona zakretka. sprawdzilem w trasie i czuc roznice ale to jeszcze nie jest to zrobie jeszcze raz taka kuracje nawet troszke spadlo zuzycie paliwa pozdro
  14. szczepan24
    nie ma depniecia
    kupiłem środek do czyszczenia układu paliwowego który usuwa osady z zaworów gażnika i systemu wtryskowego i zobaczymy co bedzie sprawdze go dzisiaj na trasie pozdrawiam
  15. szczepan24
    nie ma depniecia
    moze i faktycznie wina kata jest wjade na kanal i obadam postukam w niego moze cos uslysze czy walniety ja wymienilem swiece na ngk pozdro
  16. szczepan24
    nie ma depniecia
    ustaliliscie juz cos jak tak to prosze dajcie znzc :duh:
  17. szczepan24
    nie ma depniecia
    i co ustaliliscie juz cos? dzis wlalem supreme 95 na statoilu i czuc bylo roznice ale to jeszcze nie to jak cos ustalicie to prosze o info
  18. szczepan24
    nie ma depniecia
    ja wymienilem swiece i nic zadnych efektow jak mulil tak muli
  19. szczepan24
    nie ma depniecia
    witam jeszcze mysle ze to moze byc wina katalizatora bo jak przykuclem kolo tlumnika to slychac ze tak nierowno pyka gdzie silnik ladnie rowno pracuje a moze jeszcze przyczyna jest to ze dosc czesto ciezko mi jest ja zatankowac bo raczka odbija jakby byl pelen zbiornik a nie jest moze cos z odpowietrzaniem zbiornika. Doleje jeszcze preparatu do przeczyszczenia wtryskow pozdro z bydzi :worried:
  20. szczepan24
    nie ma depniecia
    filtr paliwa wymienilem calkiem niedawno a filtr powietrza jest jeszcze calkiem calkiem :mad2:
  21. szczepan24
    nie ma depniecia
    sonda dziala prawidlowo przy podlaczeniu do kompa wykazalo ze sonda ma idealny wykres sinusoidy a i parametry ok a przeplywomierz sprawdze pozdro z bydzi
  22. szczepan24
    nie ma depniecia
    ja tez sie wybieram do mechanika ale bije sie ze nic nie zrobi a skasuje nie znam jakiegos dobrego mechanika z bydgoszczy. bylbym wdzieczny jakbys podzielil sie ze mna jutro co osadzil twoj mechanik. bo mnie juz chol...era bierze juz nie wyprzedzm zwiecej niz trzech samochodow bo boje sie ze nie zdaze bostrasznie wolno sie moja beta rozpedza
  23. szczepan24
    nie ma depniecia
    Mam e 36 316i i mam tez niemaly problem. pali mi okolo 12 litrow w miescie przy spokojnej jezdzie jak bylem na podlaczeniu do komputera tez wykazalo ze jest za duze spalanie koles powiedzial ze jest za bogata mieszanka. Objawia sie to tym ze nawet nie zapiszczy przy starcie tylko sie zamuli. Jak wrzocam trzeci bieg to wciskam pedal w gazu w deche a autko nie idzie jak powinno tylko muli a jak stopniowo wciskam pedal do czuc ze przyspiesza. Tez juz nie wiem co robic wymienilem swiece sonda dziala prawidlowo nie wiem prosze o jakas rade :modlitwa:
  24. moja rada jest taka jedz gdzies na komputer i tam wykryja wszystkie bledy. ja mam e 36 316i i mam tez niemaly problem. pali mi okolo 12 litrow w miescie przy spokojnej jezdzie jak bylem na podlaczeniu do komputera tez wykazalo ze jest za duze spalanie koles powiedzial ze jest za bogata mieszanka. Objawia sie to tym ze nawet nie zapiszczy przy starcie tylko sie zamuli. Jak wrzocam trzeci bieg to wciskam pedal w gazu w deche a autko nie idzie jak powinno tylko muli a jak stopniowo wciskam pedal do czuc ze przyspiesza. Tez juz nie wiem co robic wymienilem swiece sonda dziala prawidlowo nie wiem prosze o jakas rade
  25. bylem na podlaczeniu do komputera i nie wykazal zadnych bledow tylko za duze spalanie i nie wiadomo czemu sonda dziala prawidlowo a autko zamula mysle jeszcze nad katalizatorem
