AllienKSC
    BMW E46 ... 320 D ... 2002 rok ... 150 kM ... manual ...
Osiągnięcia AllienKSC
  1. witam dziś kolega podpiął pod kompa mój "new car ;p" i poza świecami żarowymi nigdzie nie ma ani jednego błędu ... i powiedział że zacząłby od filtra (przytkany?) bo gdy trochę mniej niż na full wcisnąć gaz to auto idzie aż miło ... posprawdzał inne moduły i wyszło że tylko zegary zmienione czyli myk na przebieg ewentualnie na te alu ramki ;p na wszelki wypadek wysłał mnie do kolegi który dwa inne kompy podpiął i to samo czyli poza świecami wszystko cacy że aż dziwne :p //poza mata w siedzeniu pasażera co sie kontrolka zapala czasami... miałem to w Mietku wiec dla mnie to "tradycja" :-) // jedyny mankament z tym ASC bądź DSC ... ((mam dzwonić do serwisu jakie ma wyposażenie bo ten przycisk może być zmieniany)) to taki że żaden z 3 komputerów się nie łączy z ABS a on razem z "kontrolą" jest podobno a dodam że ABS chodzi ok a ASC wcale ... kolega podejrzewa zerwany obwód gdzieś ... w przyszłym tygodniu będzie się tym bawić to rzucę info co i jak wyszło ;-)
  2. problem ogólnie to tylko z tym ASC bo co do air bag to tu ok bo kontrolka raz świeci raz nie czyli tak jakby mata w siedzeniu padała //tak samo miałem w poprzedniku w MB w203// auto ok ...poza tym wspomnianym ASC no i tym że na wysokich obrotach ma dziurę w mocy tzn ciągnie nagle słabiej a po chwili znów ciągnie choć pedał gazu ciśnie sie równo na full ... zegary pewnie zmienił ktoś o ramki alu bo ładniejsze :P
  3. a wiec tak ... zrobiłem "test zegarów" i wyszło że wg mnie mam zmienione zegary tzn licznik bo w teście 1.0 wyszły mi inne liczby niż mam na vin w dowodzie rej. a poza tym w 1.4 wyświetliło 1200 a mam 2002 rok ... i tu pytania //mam te zegary z autkiem pokazującym które drzwi są nie domknięte //: 1. czy to ze zmieniony licznik to tylko test 1.0 błędny czy wszystko inne tez ma "swój świat" jak np spalanie, prędkość czy temp ? ;-( 2. co do tego ASC co w tytule to kontrolka w ogóle nie świeci podczas testu a ASC jak nie było tak nie ma ;/ 3. czemu podczas testu nie świeciła kontrolka hamulca ręcznego jak i ta sąsiadująca po prawo od niej // zużycia klocków ? // oraz od Airbag ...ale to mało bo obok niej z prawe jest taka jakby strzałka z prostokątem i ona tez nie świeci ani nic ... ba żeby było śmieszniej to na codzien 1 działa ok ... 2 gaśnie po odpaleniu ... od poduszek kiedy chce ... a ostatnia jakby jej nie było wcale ... o co "come on"
  4. testu zrobić nie umiem ... kontrolka nie świeci ani przy ruszaniu // i czuć ze nic się nie dzieje // ani przy wciskaniu przycisku ... ba próbowałem też go przytrzymywać z 3 sek i też nic ;/
  5. nie pomoże nikt ??
  6. Witam jestem nowym użytkownikiem E 46 z 2002 roku 150 kM w dieslu i mam takie pytanie na starcie ... kopiłem to autko i ma ono NIESTETY tylko przycisk ASC czyli bodaj tylko antypoślizg przy przyspieszaniu zamiast kontroli trakcji bo wtedy pisałoby DSC ... bardzo mnie to boli bo wcześniej użytkowałem w 203 i tam kontrola była boska ... może i nie była mi potrzebna ale głowa spokojniejsza i noga pewniejsza wiedząc ze coś tam czuwa w jakimś stopniu ... no ale do rzeczy : owe ASC jest ... tzn przycisk bo jakowego działania nie wyczuwam ... do tego kontrolka na liczniku jakby martwa ;/ jaka może być tego przyczyna bo przy lekkim śniegu akurat ruszanie w tym przypadku mało komfortowe ;/ z góry thx za pomoc :D
