KOLEC888
Treść opublikowana przez KOLEC888
  1. Oczywiście temperatura cieczy jest duża. Błąd dalej wychodzi taki sam nieprawidłowe napięcie B+. wymieniliśmy czujnik i wymieniliśmy instalacje elektryczną silnika i nic sie nie poprawiło więc zwarcia w instalacji raczej napewno nie będzie. przeglądne instalacje jeszcze raz i dasm znać czy sie udało ;)
  2. panowie i jak poradził sobie ktoś z problemem ??
  3. sprawdzaliśmy jeszcze parametry silnika, i jak się okazało sterownik cały czas czyta temperature 159 stopni, reszta parametrów jest w normie.
  4. filtr nowy, pompa nowa, czujniki położenia wału i wałka nowe, instalacja elektryczna silnika też wymieniona i dalej nic.
  5. kostek650 i jak znalazłeś jakąś przyczynę ? co do oleju w skrzyni to raczej nie, u mnie skrzynia manual i olej jest napewno.
  6. po wymianie cewek nic się nie poprawiło, dalej wychodzi ten sam błąd na testerze diagnostycznym nr 26 nieprawidłowe napiecie lub brak napięcia bieguna +. do 4500 rpm silnik chodzi normalnie powyżej go odcina.
  7. Dzisiaj podmieniliśmy komputer i problem nie znikną. Cewki mam zamówione w poniedziałek mają być, dwie fajki są urwane więc trzeba je wymienić. dam znać co i jak.
  8. Witam wszystkich forumowiczów. mam następujący problem, mianowicie brak mocy silnika i odcina go już przy 3500 rpm. po wpięciu do testera diagnostycznego wychodzi kod usterki nr: 26 Zasilanie napięciem B+. nie wiem gdzie zacząć szukać usterki. samochód to bmw e38 740 z 94 roku. sprawdzałem piny w sterowniku silnika czy gdzieś może nie ma napięcia lub masy ale wszytko jest ok. Z góry dziękuje za pomoc
