świeżak1685048822
    318 TDS 1998 r
Osiągnięcia świeżak1685048822
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Pytanko czy konstrukcyjnie różni się czymś buda pod 316i od budy pod 318 tds czy napotkam jakieś problemy typu np akumulator w bagażniku itp.? Proszę o profesjonalną odpowiedź.
  2. http://allegro.pl/kompletna-pompa-paliwa-bmw-3-e36-318-325-td-tds-i2421316679.html nie tak drogo
  3. Witam turbosprężarka jest nieszczelna pcha olej do kolektora czy jeżeli uda mi się ją rozkręcić wiem wiem jest potrzebny specjalistyczny klucz ale jeżeli uda mi się to czy ten oring wystarczy i będzie ok? - http://www.iparts.pl/czesc/pierscien-uszczelniajacy-turbosprezarki,bmw,3-compact-e36-1994-03-2000-08,318-tds-90km,16-299-3824-100392-0-10-833576.html
  4. Kolego ja również miałem taki sam problem do wymiany była ta część razy 2 http://www.iparts.pl/auto-czesci/poduszki-silnika,bmw,3-compact-e36-1994-03-2000-08,318-tds-90km,16-299-3824-100538.html
  5. Z całym szacunkiem kajjman ale nie pisz głupot; http://allegro.pl/pompa-wspomagania-bmw-e36-318-tds-1995-2000-nowa-i2428084195.html - ta pompa będzie pasowała ale jest mały myk będziesz musiał u fachury przegwintować otwory. W moim 318 tds taka siedzi i jest super a jakie masz objawy jeżeli mogę zapytać
  6. Koledzy, gdyby łapa od mechanizmu prowadzącego wypadła z kostki ciernej to szyba by się przekrzywiała w trakcie opuszczania
  7. Witam, zdejmij boczek może masz już rozklekotany podnośnik szyby tj. może być już bardzo wyrobiony albo nit puścił http://allegro.pl/bmw-e36-podnosnik-szyby-sedan-kombi-compact-prawy-i2397165320.html
  8. Witam mam pytanie ile czasu wytrzyma bez rdzy blacha jak polakieruje cały samochód? Ile czasu wytrzymają nowe progi po wstawieniu i zabezpieczeniu http://allegro.pl/prog-bmw-e-36-sedan-coupe-compact-i2417190024.html Ile czasu wytrzyma podłoga po łataniu W/w robotą zajmie się fachura weźmie 3500,- czy mogę liczyć na 5 lat cieszenia oka?
  9. Dzięki kolego
  10. Mam pytanie co to za kontrolka pod licznikiem przebiegu km w postaci paska z kwadratami zielono, pomarańczowymi?
  11. Dzięki za wyjaśnienie. Jeszcze jedna sprawa gdzie mogę zlokalizować odmę?
  12. Mam pytanko czy w intercooler powinny znajdować się śladowe ilości oleju moim zdaniem to normalne ale wolę się upewnić samochodzik ładnie odchodzi nie jest mułowaty oleju z silnika nie ubywa, śladowe ilości oleju też są w komorze filtru powietrza więc nie wiem oznaki że turbina się kończy czy co?
  13. poczytaj kolego to viewtopic.php?f=68&t=178763
  14. Problem rozwiązany ze słabym nadmuchem sorki że tak późno ale nie miałem czasu pisać wcześniej; powodem słabego, chłodnego nadmuchu był zabity cały układ kamieniem i kiślem zwarzonych płynów; na ściankach obudowy termostatu był kamień, w chłodnicy i nagrzewnicy kamień + kisiel, zalałem te dwie części siuwaksem odczekałem godzinę i wypłynęło to co wcześniej opisałem; wymieniłem pompę wody, chłodnicę, nagrzewnicę, termostat, korek od zbiorniczka płynu chłodniczego (tak na wszelki wypadek bo w układzie musi być odpowiednie ciśnienie), na nowe, zalałem świeżym płynem i jest ciepełko aż miło. W lato wymieniam progi na nowe, wycinam lewe tylne nadkole bo spuchnięty lakier w postaci wybrzuszeń maluje i jest cacuszko
