Mercury5
    nie powiem
    Piekoszów
Osiągnięcia Mercury5
  1. Dodam, że opony mam w miarę wąskie - 215x55 R16. Jak można zlikwidować ten luz? Pozdrawiam Mercury5
  2. Witam Mam w swoim BMW podobny problem. Wszystkie styczniki, przekaźniki i bezpieczniki już posprawdzałem, łącznie z ich wyczyszczeniem i to nic nie dało. Problem leży prawdopodobnie po stronie przewodów elektrycznych. Może jest któryś przetarty, styka się z masą i powoduje błąd komputera. U mnie jest jeszcze lepiej - jak nie ma wilgoci, to błąd się nie pojawia, a z drugiej strony pojawia się często, gdy zaświecam światła mijania. Ja nie mam jeszcze niestety schematu instalacji elektrycznej, ale stawiałbym na przetarte przewody elektryczne. Pozdrawiam Mercury5
  3. Witam Mam BMW kilka miesięcy. Jakieś dwa tygodnie temu wymieniałem w serwisie prawy górny wahacz + ustawienie zbieżności. Po tej naprawie powstał mi dość duży luz w układzie kierowniczym. Objawia się tak: jadąc po równej drodze powyżej 80km/h, przy wyprzedzaniu skręcam lekko kierownicą i nic się nie dzieje. Dopiero muszę mocniej skręcić i wtedy wyprzedzam. Jest to dość denerwujące - można przez przypadek zrobić komuś garaż... Najlepsze jest to, że przed wymianą wahacza i ustawieniem zbieżności takiego problemu nie było. Dodam, że w tej chwili nie mam żadnych luzów i zbieżność jest dobrze ustawiona. Wymieniałem również tuleję wspornika drążka kierowniczego. Może ktoś z Was spotkał się z podobnym przypadkiem. Proszę o odpowiedź. Pozdrawiam Mercury5
