Koreklbd
    3 E36 1.8is
    Gliwice
  • Zawód
    Mechanik
Osiągnięcia Koreklbd
  1. a wiec tak po wymianie swiec czujnika temperatury pompy paliwa listwy z wtryskami nadal to samo ciezko i dlugo trzeba krecic na zimnym a na cieplym jeszcze gorzej doradzcie co jeszcze moge zadzialac pod kompem 0bledow
  2. dziekuje ci za wskazowki jutro pojade do siebie do pracy i sprobuje cos zadzilac zaczne od tego czujnika bo mam w starym silniku w ktorym padl rozrzad wielkie dzieki jak nie pomoze bede meczyl dalej heh pozdro :)
  3. witam mam tak problem z odpalaniem samochodu rano pokreci ale zapali gdy jest coraz cieplejszy coraz ciezej jest zapalic krece po dwa trzy razy i wkoncu zaskoczy pompa paliwa nowa swiece tez gdy juz zapali brak jakichkolwiek sladow usterki wszystko chodzi i pracuje rowniutko moc jest ... pomozecie cos w tym temacie?
  4. sprawdz kolektor ssacy i rury czy nie jest gdzies jakas dziurawa
  5. Moze sprawdz i uwaznie przesledz wszystkie podcisnienia tzn. wezyki
  6. Koreklbd
    318is zużyty silnik
    za 1500 spokojnie znajdziesz ladnego is - a z osprzetem wiem bo sam miesiac temu kupowałem i zmienialem :) i zostalo mi pare czesci ze starego IS jakby ktos potrzebowal
