martin21
Treść opublikowana przez martin21
  1. Tyle ile wlejesz to spali:)
  2. Mam to samo wymienilem termostat i dolny waz zimny odpowietrzalem juz 3 raz i dalej nic a jak dluzej pojezdze to weze puchna
  3. Odpowietrzałem na ogrzewaniu.Jutro kupie płyn i po pracy bede działał. Napize jutro jak poszło:)
  4. Ale na termostacie podobno też jest.Dziś znów próbowałem go odpowietrzac to tak odkreciłem korek od zbiornika wyrównawczego i ten odpowietrznik na wolnych obrotach nic sie nie działo tylko przy dodaniu gazu tak 1200obr zaczoł tryskać płyn z tego odpowiecznika pozakrecałem to i dalej to samo już nie wiem co mam robić nigdy nie miałem takich problemów z odpowietrzeniem układu chłodzenia.Jest może ktoś z tychów lub okolic co dał by z tym rade??
  5. pwiedz gdzie jest ten odpowiecznik na termostacie bo nigdzie tego nie widze:)
  6. własnie czytałem to nic z tego nie wiem chyba spróbuje tak ja w_a_p pisał i napisze co i jak
  7. Witam wszystkich mam problem z moja bmka. Z tydzień temu przestało mi działać ogrzewanie myslałem że to nagrzewnica ale nie miałem czasu tego robić wiec na nastepny dzień pojechałem do pracy po przejechaniu 15km temperatura skoczyła zatrzymałem auto i podnosze maske pacze a tu chłodnica cała zimna wiec zakupiłem termostat.Wymieniłem go ogrzewanie zaczeło działać odpowietrzałem układ ale nie wiem czy mi dobrze poszło ponieważ górny waż po przejechaniu 10 km jest goracy temperatura w pionie ale waż na dole zimny i chłodnica zresztą też pompa chodzi bo płyn wypływa pod korkiem odpowietrzałem go tą srubka na chłodnicy teraz sie nie przegrzewa ale coś jest jeszcze nie tak z to zimna chłodnica nie wiem co już robić:(
  8. martin21
    M40 1,8 Problem z odcinka
    Jedz na warsztat i podepnij pod kompa gdzies bedziesz miał bład. Ja tak miałem w corsie gsi że zarz po odpaleniu wkrecała sie normalnie a po 10 sek tylko do 4,5tyś i byskakiwał bład.W moim przypdku poszedł czujnik połozenia wału.
  9. Ja mam do halogenów żółty i brązowy ale mam sedana ale powinno być to samo:)
