adameke38
    Piękna czarna bunia e38 m52b28 :) czarna nerka prawie jak gangsterka :) brak halogenów ktoś ukradł
Osiągnięcia adameke38
  1. filtr zmienie w piatęk doczytalem sięna forum ze jest czujnik temperatury dolotu czy jakos tak i prawdopodobnie to on jest zepsuty pokazjue -39 stopni a wiec przeplywke kupilem nie potrzebnie . koszt czujnika ok 47 zł ale czy ona ma wpływ na odpalanie samochodu ? czujnik ma dwa piny i znajduje sie za przepustnicą od dołu kolektora na realoem numer 14 . dzisiaj przy odpalaniu mało prądu nie zabrakło
  2. witam dawno mnie tu nie było. panowie potrzebuje pomocy bo kilku mechanikow nie potrafiło mi pomóc. Problem polega na odpalaniu samochodu pod dłuzyszym postoju chodzi o to ze musze je troche pokrecic nawet dłuzej niz minute . gdy temperatura była ponizej zera paliła ok. byłem na komputerze u znajomego komputer powiedzial ze jesy błąd czujnika temperatury powietrza zasysanego a wiec kupiłem przepływke uzywaną w 100 % sprawną fakt błąd znikną ale rozruch jest dalej taki sam. pompa paliwa zmieniona bo mi padła cisnienie na listwie za pierwszym przekreceniem kluczyka dochodzi do ok 3,5 bara . słyszalem ze moze byc to odma i ze trzeba ją wymienic . ale teraz takie pytanie co ma odma do rozruchu . nie wiem moze filltr paliła prawdopodobnie nigdy nie był zmieniany proszę o szybką pomoc moze kiedys sie z tym spotkał moj silnik to m52b28 pojedynczy vanos
