Salsieros
Treść opublikowana przez Salsieros
  1. Koło juz wymienione, zamówiłem Corteco z internetu za 850zł z wysyłką. Wymiana w warsztacie 100zł. Wszystko działa idealnie. Pozdro.
  2. Dzieki za pomoc. Troche poczytalem i teraz jestem prawie pewny ze to kolo pasowe. Pytanie jakie kupic? (oryginalne znalazlem za prawie 1600zl a zamiennik Corteco za 800zł) Wymiana w aso czy zwykly warszat poradzi sobie z wymianą?
  3. Witam. Ostatnio po odpaleniu auta (e60 2003 r 530 d automat) obroty zaczeły falowac, auto szaroało po przejechaniu kilku metrów zaczeło smierdziec jakby cos sie paliło. Wyłaczyłem silnik, odpaliłem ponownie sytuacja ta sama ale wyskoczył komunikat dymamic drive failure. Od tego czasu samochód nie szarpał, dojechałem okolo 15 km do domu, ale wydawało sie ze przy mocnym skręcaniu kierownica bardziej było czuć spalenizne. Teraz auto odpala, swieci sie komunikat dynamic drive. Co ogło sie spalić, jakas pompa czy co?
  4. Witam. Znalazłem zaslepke z napisem airbag i odkreciłem srube, oraz znalazjem małą zaslepkę w pobliżu zawiasów i takze ją wykeciłem. Odblokowałem do okoła wszystkie zatrzaski ale cos trzyma tapicerke na wysokości wewnętrzenj klamki. Czy jest jeszcze jedna sruba która trzeba wykręcić? Pomocy!
  5. olejanie folią auta (zwlaszcza czarnym matem) to kicha. mam klego co okleil e60 i teraz strasznie załuje
  6. wymienie poprostu na nowe takie samo, oryginalne jak nic innego nie znajde
  7. Witam. Musze wymienic pokretło głośności w moim bmw e60 2003r. Chce kupic nowe ale nie chce juz takiego samego gumowego. Czy spotkaliscie sie z ladniejsza wersja tego pokrętełka?
  8. Witam. Prosze o rozkodowanie vin mojej e60 WBANC71080B152226 Wielkie dzieki. Pozdro.
  9. myslalem ze LMA to komputer (jestem laikiem w tych sprawach) Macie moze foto jak sie do LMA dostac.
  10. Skoro tak jest to oznacza zne do lewej lampki nie dochodzi mi napięcie czyli kabel plus. Zakladając ze nie jest przerwany gdzies pod tapicerką (raczej tego jestem pewny) to co robic dalej? Chyba jednak pozostaje aso bo sam do komputera nie bdede sie dobieral.
  11. Spiecie wyeliminowalem, kable zaizolowane poprawnie. Do lampki dochodzą dwa kabelki plusowy (on jest w porządku, sprawdałem na 100%) i minusowy. I z tym jest problem. Sprawdziłem go na odcinku od lampki domiejsca gdzie istalacja chowa sie pod tapicerke w lewym boczku. Takze prawdopodobienstwo ze kabel jest przerwany jest znikome, bo nie widze najmniejszej mozliwości zeby sie przerwał. Moze znacie jakis pomysl jak sprwdzic czy ten kabel nie jest przerwany?
  12. Bezpieczniki sprawdzałem wczesniej, sa ok. Wiem ze z regóły bład znika wraz z wymianą zarówki ale ze u mnie było spiecie może potrzebne jest wykasowanie błedu aby zarówka świeciła. Poprostu gdzies na tym forum wyczytałem ze kolesiowi ring z przodu przestał swieci poniewaz było spiecie, wymiana zarówki nic nie dała dopiero aso wykasowało bład i wszystko wrócilo do normy.
  13. Witam. Jakiś czas temu zapalił mi się w moim bmw e60 530d błąd "lewa żarówka podswietlenia tablicy rejestracyjnej nie działa". Raz na jakiś czas błąd znikał a żarówka świeciła. Ostatnio lewa żarówka podswietlenia tablicy rej przestała wogóle świecic. Wymieniłem zarówke na nowa ale problem pozostał. Sprawdziłaem napięcie, okazało sie że około 7v. Sprawdziłem wiązke instalacji wychodzącej z klapy bagaznika i okazało sie ze jest przetarta i powoduje spięcie. Zaizolowałem kable, wyeliminowałem spiecie ale żarówka lewa dalej nie działa i wyskakuje bład. Moje pytanie czy po takim spieciu trzeba błąd spalonej żarówki wykasowywac komputerem w aso i to spowoduje ze zarówka bedzie swiecić? Jestem na 99% pewny ze istalacja jest już ok. Dzięki za odp.
