Dziad_1984
O Dziad_1984
  • Urodziny 04.10.1984
    E46 320d 2004r Touring
Osiągnięcia Dziad_1984
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Dziad_1984
    320d niedogrzany silnik
    Ja wymieniłem obydwa termostaty i problem zniknął. Okazuje się że przez uwalony termostat egru auto się długo nagrzewało a przez uwalony główny nie chciał osiągnąć temp 90 stopni. Często wysiadają obydwa w podobnym czasie .....
  2. Dziad_1984
    Panowie, czy przy uszkodzonym termostacie egr-u autko moze palic do 2 ltr wiecej ( oczywiscie przy obecnych mrozach) ??
  3. Witam ponownie. Od zamieszczenia ostatniego postu ani razu nie zaskrzypiało W prawdzie rozebrałem i złożyłem na nowo cały bagażnik i elementy tapicerki może tam gdzieś tkwił problem.... Bądź co bądź zamykam temat. Dzięki za pomysły
  4. Dzięki kolego. Znalazłem tego posta. Zamykam temat
  5. Witam koledzy. Odkleiła mi się ta śmieszna pianka w drzwiach i po opadach miałem w aucie kałużę. Oczyściłem wszystko i teraz czeka mnie składanie. Moje pytanie jest następujące : jakiego kleju najlepiej użyć do podklejenia tego ?? Zwykły silikon da rade ??
  6. Polecam Bosch S4 :cool2: Gwarancja na 2 lata i całkiem przyzwoita cena
  7. http://allegro.pl/emulator-maty-mata-bmw-do-3-e46-5-e39-5-e60-wtyka-i2034476742.html ja kupiłem coś takiego - wersja bez lutowania. Trzeba podłączyć i wykasować błąd na kompie. Działą już przeszło pół roku. Można oczywiście zrobić to tańszym kosztem ( wlutować diodę ) ale nie chciało mi się z tym bawić
  8. Kolego masz uwaloną matę w siedzeniu, standard w e46 :) miałem to samo, emulator maty załatwia sprawę
  9. Kolego seed1981 to co mówisz ma sens. U mnie podczas deszcze też nie skrzypi a tak jak powiedziałem na początku wydaje mi się że moja bawara coś przyjęła w to miejsce. Jak zrobi się sucho i znowu zacznie skrzypieć podjadę tym razem do znajomego blacharza i napiszę co powiedział....
  10. Hmmmm... dzisiaj byłem u mechanika ( innego ) w celu wymiany tulejki, posprawdzał wszystko i wyśmiał mnie że chcę wymieniać coś co nie kwalifikuje się do wymiany. Oczywiście autko przestało nagle cudownie skrzypieć i pewnie zacznie jutro:( chyba się poddaje
  11. dzięki za podpowiedzi dziś już skrzypiała nawet podczas deszczu:( myślę że teraz uda się temu zapobiec. Napiszę czy wymiana załatwiła sprawę :)
  12. A powiedzcie mi czy uwaloną tuleję pływającą będzie widać gołym okiem ? Z tego co pamiętam mechanik sprawdzał ją i powiedział ze wygląda dobrze
  13. Eeee, nie na zaciągniętym ręcznym.... Teraz jak jest mokro nie skrzypi, nie mam pojęcia o co chodzi... Może rzeczywiście to ta tuleja, w którym miejscu się ona znajduje ??
  14. Byłem dzisiaj na diagnostyce i: amortyzatory lewa strona po 90% prawa 79% - nieźle jak na 7 lat. Typ stwierdził że może skrzypieć tuleja pływająca ale na pierwszy rzut oka wygląda na całą. Nie sądzicie że gdyby padła tuleja byłoby to widać ??
  15. Zrobiłem taki test ( gdzieś na forum o tym czytałem ) usiadłem na kanapie, nogi miałem na zewnątrz auta i kołysałem nim góra- dół i tak razy kilka... Ewidentnie owe skrzypienie dochodziło z okolicy amortyzatora, teraz tylko pytanie czy sam amortyzator czy sprężyna czy może wcześniej wspomniana przeze mnie poduszka..
