matekziom
Treść opublikowana przez matekziom
  1. witam kupiłem sobie termometr samochodowy i nie wiem gdzie zamontować czujnik na zewnątrz możecie pomóc?
  2. matekziom
    Buczenie w bmw e36
    moze i tak ale przy mrozach bedzie go duzo bardziej slyszec? bedzie tak wyc
  3. matekziom
    Buczenie w bmw e36
    właśnie nie jakby było to bym sie nie przejmował spokojnie jade a jak wciskam to takie chuczenie jest mówią ze to wiskoza mogła przymarznąć ale czy to wtedy taki odgłos jest?
  4. matekziom
    Buczenie w bmw e36
    przy mrozie zapalam samochód jest dobrze a jak przygazuje taj dziwnie niewiem jak to nazwać wyje szumi. silniki np 2.0 gdy wcisniesz to slychać fajny odgłos pracy silnika taki fajny warkot a umnie 1.6 właśnie przy zimnie tak samo jest a nie powinno bo to silnik 1.6 moze tak wam łatwiej podpowiem
  5. matekziom
    Buczenie w bmw e36
  6. matekziom
    Buczenie w bmw e36
    chodzi ze jak wciskam gas to slychac takie buuuuczm mocniej wcisne tym mocniej to slychac tylko przy mrozach tak jest mówią ze moze wiskoza zamarźnieta ale cy to możliwe??
  7. matekziom
    Buczenie w bmw e36
    witam mam problem było wszystko dobrze jedzilem itp nadeszły mrozy po -20 stopni zaczął sie problem przy wyższych obrotach dochodzą dziwne odgłosy takie buczenie jak w samochodach co mają 3.0 silnik i to silnik słychać a umnie nie wiem co to może być może czym mocnej wcisnę tym głośniej na wolnych obrotach jest normalnie ;) ?
  8. matekziom
    problemy z nawiewem!
    witam mam problem z nawiewem na wewnotrz samochodu chodzi oto że nie dziala mi nawiew na pierwszych 3 trychach dopiero jak wlocze na max to zaczyna działać na full jak na 1 czy 2 program to wogole nie reaguje w czym moze byc problem i czy moze to miec cos wspolnego z zagotowaniem sie samochodu?
  9. witam koledzy mam problem właśnie z przegrzewaniem sie samochodu bmw e36 1.6 w lato zagrzał mi się stwierdzili ze to termostat ok wymienili bylo ok do wczoraj jak wracałem i mi sie zagotował znowu ale miałem tak że leciało chłodne powietrze w samochodzi i mial problem z nagrzaniem się i przełoczeniem na gaz. wczoraj zalałem płynu ale i tak ubywa go jaka może byc przyczyna ? mże być to uszczelka podgłowica??
  10. dzięki pewnie tak zrobię tylko wczoraj sprawdziłem samochód wlałem płynu do chłodnicy próbowalem rozgrzać i spokobyło a dziś jak sprawidziłem to ubywa jakby płynu powoli i jak spr olej to taki żadki jest brozowaty taki a ten co2 musze jechać do mechanika czy samemu jakoś można?
  11. lpg mam sekwencje :) teraz odpowietrzyłem i wszystko narazie spoko jest nalałem płynu ale nie wiem na jak długo dobrze by było sprawdzić czy to ta wiskoza tylko jak może ktoś zna a ja ide szukać na forach he;) samochód nagrzewa sie lekko za 90 ale potem normalnie wraca do 90 i stoi nie rusza sie wogole
  12. mechanik mówi że to może być wiskoza czy jakoś tak czy to możliwe?? i czy ma to zwiazek ze wczesniejszymi problemami juz takimi czyli termostatem??
  13. osprzęt chodzi o paluch kable itp;)
  14. wiatrak działa cały czas temperatury nie pokazuje mi że rośnie a termostat nowy mam wsadzony i teraz nie wiem co robić jak uszczelka powiedzmy to ile wymiana i naprawa ?? czy lepiej dołożyć i kupić 2.0?? a jak chłodnica to jak to sprawidzić?
  15. witam mam problem moja bmw e36 1.6 w gazie zagotowała mi sie juz 2 raz mechanik stwierdzil ze trzeba wymienić uszczelkę pod głowicą i teraz pytanie czy warto czy lepiej zmienić silnik na większy 2.0 np i czy cały osprzęt by pasował do wiekszego silnika? proszę o rade i wypowiedzi;) chyba ze ktos dobrze sie zna na tym pierwszy raz zagotowala mi sie w lato stwierdzili zepsuty jest termostat wiec wymienili ale niestety 2 dni temu zrobiło mi sie znowu to samo i sie zagotował czy to uszczelka czy może być inny powód??
