Buker20
Treść opublikowana przez Buker20
  1. Buker20
    E46 320d problem z pilotem
    Kluczyk jest taki sam jak na zdjęciu myślałem że jest nie rozbieralny. Czy w ASO dostane taki akumulatorek i czy mi go tam na miejscu wymienią
  2. Buker20
    Tylko ten kluczyk jest nie rozbieralny więc jak mam wymienić baterie skoro go się nie rozbiera a mam tylko jeden komplet
  3. Buker20
    Witam Szukałem i nie udało m się znaleźć czegoś podobnego więc założyłem nowy tema. Nie za każdym razem pilot chce mi otworzyć drzwi. Gdy naciskam otwieranie to nie ma żadnej reakcji a gdy już otworzy co się zdarza sporadycznie to nie za każdym razem mogę go zamknąć z pilota tylko muszę kluczykiem.(Jest to kluczyk bez wymienialnej baterii) Gorzej jest gdy mam zamknięty pilotem a muszę gdzieś jechać a tu się nie chce otworzyć a jak otworze kluczykiem to otwierają mi się tylko drzwi kierowcy i wyje alarm. Czy ktoś ma pomysł co to może być z góry dziękuję.
  4. Buker20
    320d wentylator chlodnicy
    A czy do e46 320d z 2000 r będzie pasował wentylator z 320d z 2003 r po lifcie
  5. Buker20
    Mam problem z wentylatorem chłodnicy i muszę go wymienić. Na allegro używki chodzą od 250 do 350 zł. a nowy zamiennik (spełniajacy niby wszystkie normy) za 510 zł. Co jest lepszym rozwiązaniem kupno używanego czy nowego.
  6. kable sprawdzałem i wyglądają na całe.
  7. ale kable od silniczka od spryskiwacza chyba nie idą przez tylną klape
  8. Czy moduł komfortu jest odpowiedzialny za sterowanie spryskiwaczem tylnej szyby. U mnie ostatnio zaczął cały czas psikać na szybę a zanim cały czas chodzi wycieraczka.
  9. Buker20
    Klima
    Mam problem z klimatyzacja bylem na uzupelnianiu plynu i przy ozonowoaniu zaczelo skakac cisnienie a wentylator zalaczal sie tylko na chwile. Pracownik ktory to robil powiedzial ze nie moze dokonczyc bo za wysokie cisnienia sa i plyn sie strasznie grzeje. Czy ktos sie moze spotkal z czyms podobnym i wie co to moze byc. Z gory dzieki BMW 3 E46 2001r
  10. Witam Podczas odpalania samochodu kiedy wszystkie kontrolki zgasna (ktore powinny :p) i odpaleniu auto po jakichs 10-15 sekundach zapala mi sie na zolto kontrolka oleju i ganie po jakichs 10 sekundach. Co to moze znaczyc ? Z gory dzieki
  11. Wielkie dzieki za pomoc
  12. Witam mam pytanie jak sie nazywa ta "uszczelka" czy jak sie to tam zwie i gdzie bym mogl cos takiego dostac Jest to BMW 3 E46 http://images40.fotosik.pl/1273/330bcae383f587d5m.jpg Z gory wielkie dzieki
  13. Buker20
    Radio
    Prosze o pomoc w doborze radia do e46 za rozsadna cene Z gory dziekuje
