kuzma85
O kuzma85
  • Urodziny 23.08.1985
    E46 320d 1999r 136km touring aktualnie / E46 330d 2000r poprzednio / e65 730d 2002r poprzednio
Osiągnięcia kuzma85
Praktykant
Praktykant (3/14)
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Witam. Mam e60 n47 2008r LCI i mam zagwostkę, bo mam kabel starszej daty. W środku widziałem że piny 7 i 8 są zlutowane razem. Ale jak zaglądam w złącze w aucie to w ogóle nie mam tam kabelków w pinach 7 i 8. W czy w modelach po 2008r po prostu tak ma być?
  2. Lewa czyli od kierowy. Turbina na pewno nie a egr jest wywalony. Alternator jest po tej stronie ale był regenerowany rok temu i cyka dobrze.
  3. Witam. Jak w temacie. Po odpaleniu na zimnym przez jakieś 2 sekundy pojawia się dziwny skrzeczący dźwięk. Pasek był wymieniany niecały rok temu i ten dźwięk różni się od typowego dźwięku piszczącego paska. Poniżej filmik. Orientuje się ktoś co to może być? Dobiega z lewej strony Komory silnika.
  4. Sterownik kupiłeś nowy czy używany? Po za tym Ty masz wersje po lifcie więc masz Common Rail i tu pompa to kosztuje grosze, a w dodatku w wielu serwisach dokonują jej regeneracji. Niestety z pompą VP44 nie jest tak pięknie
  5. Witam, Temat się rozwiązał. Zacierała się już pompa VP44. Wymiana na regenerowaną rozwiązała problem. Pali od strzała i nic nie kopci.
  6. kuzma85
    Programowanie DDE Wawa?
    No właśnie walczę z ciężkim rozruchem na zimnym silniku. Długo trzeba kręcić, a jak już zagada to trzęsie się z 10 sekund jakby nie pracował na wszystkich cylindrach i zostawia chmurę siwego dymu niczym lokomotywa. Po chwili załapie już normalne obroty i pracuje prawidłowo. Sprawdziłem już wiele rzeczy i opisałem to w innym wątku, tam ktoś mi doradził, że trzeba zrobić to programowanie sterownika. Poniżej wkleję to co udało mi się posprawdzać: Przekaźnik świec żarowych na zimnym silniku po nocy załącza elektromagnes po włączeniu zapłonu. Kontrolka na desce świeci około 1-2 sekundy, a przekaźnik styka przez około 10 sekund. Mimo to auto dalej ciężko odpala i zostawia siwą chmurę, trzęsąc się przy tym przez ok 10 sekund. Zmierzyłem prądy na każdej fajce świec. Przy załączonym przekaźniku 12,37V przez ok 10 sekund i później 2.37 V więc prąd do świec dochodzi. Świece są nowe ale zmierzyłem ich oporność. Na kazdej wychodzi 1,1 ohma. Błędy INPA pokazuje takie: 6 Abgasrueckfuehr-Regelung 66 Steuergeraet DDE (eeprom und konfiguration)
  7. kuzma85
    Witam, Posiada ktoś DISa w Warszawie i jest w stanie zaprogramować nowe ustawienia DDE? Ja mam problem z instalacją tego u siebie na kompie i nie mam już do tego cierpliwości. A wywala mi w inpie błąd 66 Steuergeraet DDE (eeprom und konfiguration) i podobno trzeba na nowo zaprogramować ustawienia.
  8. Dzięki za odp. Czyli ten błąd 66 może być powodem ciężkiego rozruchu na zimnym silniku gdzie, przekaźnik świec, świece i prądy do nich dochodzące są dobre? Jeszcze może być wina wtrysków, ale w tym modelu nie da się w inpie sprawdzić każdego na wykresie. W każdym razie jak się depnie gaz to nie kopci na czarno. Lekki dieslowski dymeczek jedynie, więc obstawiam, że z wtryskami nie ma tragedii bo silnik później pracuje bardzo dobrze i równo.
  9. Panowie, na prawdę fajnie się z Wami gada ;) A tak poważnie... Są tu mądre doświadczone głowy, które coś pomogą? Jestem po weekendowym grzebaniu pod maską i udało mi się ustalić: Przekaźnik świec żarowych na zimnym silniku po nocy załącza elektromagnes po włączeniu zapłonu. Kontrolka na desce świeci około 1-2 sekundy, a przekaźnik styka przez około 10 sekund. Mimo to auto dalej ciężko odpala i zostawia siwą chmurę, trzęsąc się przy tym przez ok 10 sekund. Zmierzyłem prądy na każdej fajce świec. Przy załączonym przekaźniku 12,37V przez ok 10 sekund i później 2.37 V więc prąd do świec dochodzi. Świece są nowe ale zmierzyłem ich oporność. Na kazdej wychodzi 1,1 ohma. Błędy INPA pokazuje takie: 6 Abgasrueckfuehr-Regelung 66 Steuergeraet DDE (eeprom und konfiguration) Ma ktoś pomysł na ten ciężki rozruch na zimnym?
  10. Jest lekko przekrzywiona ale zanim zrobie zbieżność to wymienię od razu drążki i końcówki żebym miał juz wszystko nowe
  11. Możesz jechać. Ja po wymianie wahaczy zrobiłem już 1000km bo nie mam czasu podjechać na geometrię.
  12. Nie wiem kto Ci przekazał takie informacje ale głupoty gada... Drganie na kierownicy masz albo od krzywych tarcz albo od krzywych lub niewyważonych kół. Luz na na wahaczach objawia się pływaniem auta na drodze, stukami na wertepach, luzem na kierownicy. Tarcze nie mają nic wspólnego z tymi usterkami. Są przykręcone do piasty, która jest przykręcona do zwrotnicy, a ta jest przymocowana do swożnia w wahaczu i amortyzatora. Luz i drgania zwrotnicy nie powodują uszkodzenia tarcz. Uszkodzić może się prędzej sama zwrotnica albo może wypaść swożeń z wahacza. Ja wymieniałem wahacze tydzień temu i oba były wyrąbane dobrze. Zrobiłem na rozwalonych ok 6000km i tarcze mam idealne. Nie biją nawet przy dużych prędkościach. A gumy stabilizatora oraz łączniki wymieniałem w maju. Od tego czasu zrobiłem ok 4500km jak wahacze miały luzy i również wszystko jest sztywno.
  13. Powiem tak... W maju kupiłem na allegro sam filtr z uszczelkami za jakieś 39zł i były dziadowskie uszczelki przez co były wycieki z obudowy filtra. Kupiłem za ok 90zł całą obudowę z filtrem i nowymi uszczelkami i wczoraj zamontowałem. Problem z wyciekiem był dlatego, że te uszczelki za 39zł były niższe niż te co kupiłem teraz i dlatego ciekło. Słaba jakość uszczelek i dwa razy moja robota. Nie ma co oszczędzać :) Poniżej zdjęcia porównawcze uszczelek. Po lewej za 39zł a po prawej te nowe.
  14. Gum Ci nie załatwi więc możesz jeździć. Ale nie bardzo rozumiem jak luz na wahaczach ma Ci załatwić tarcze? Tarcze możesz załatwić praktycznie wtedy jak są mocno rozgrzane od hamowania i nagle się ostudzą np. po przez wjechanie w kałużę... Wtedy potrafią się wykrzywić i będzie bicie. A luz na wahaczu nic im nie zrobi (chyba, że Ci koło odpadnie) :lol:
  15. Siemanko, Ja ostatnio wymieniałem uszczelki kolektora i świece, ale nie odpalałem go bez zdjętego kolektora. Miałem taką sytuację jak dałem buta to spadła mi rura dolotowa dochodząca do kolektora ssącego i auto jechało, ale miało straszny spadek mocy i mocno kopciło na czarno. Auto w między czasie gasiłem i odpalałem bez tej rury, więc można przyjąć że po jej zdjęciu odcinamy dopływ powietrza z dolotu i zasysa z komory silnika. Czyli podobnie jak w przypadku zdjętego kolektora ssącego :)
