BMWWYMIATA
Treść opublikowana przez BMWWYMIATA
  1. nie rozumiesz mam bmw e36(ona nie jest na zamina sprzedaż) ale ma prawie nowego lapa i mam okazje go zamienić na peugeota 106 który będzie służył n dojazd do pracy
  2. żebyś ty zaraz nie miał :duh:
  3. to tak ma laptopa którego moge zamienić na samochód.wiem że jak samochód się kupuje to trzeba opłacić urząd skarbowy(nie zawsze ). A przy zamianie też trzeba płacić?
  4. to odłonczyc silniczek krokowy? powiedz mi jeszcze gdzie on sie znajduje i czy bez kanału to zxrobie i jak to to to szukaj na allegro używwki bo nówka kosztuje 400zł(tak mi mówił kierownik u mnie na warsztacie po wszystkich zniżkach)
  5. ty masz wersje 140 km (isa).bo ja mam sedana 115km i ja mam ten silniczek koło filtra powietrza i wychodzi ta gruba rura. i u mnie obo silnika i tej rury jest niewiem jak jest u ciebie poszkuja w tych oklicach
  6. może jeszcze spróbować czy masz to na 100% walnięte. od silniczka krokowego odepnij taką kostkę tam w srodku są 2 piny.odpal i jak będzie chodził równo to jest to (będzie miał wyższe obroty ok 1100obr tak było u mnie i jest to walnęte)
  7. tak na postoju mi zgas jak ledwo go odpaiłem.Jak odpaliłem to obroty skakały i po ok5 sek zgas potem pali od razu ale musze dłużej kręcić rozrusznikiem. a na gazie jest tragedia nie masz sekwencji i pewnie go odpalsz na bezynie i przełaczasz na gaz.Więc zasze ci nie będzie chodził równo bo nie jest rozgrzany. jak wymienie to dam ci znać czy to to. ok
  8. akurat mam tak samo dzisaj kupiłem silniczek krokwoy z allegro i jak zamonyuje to dam ci znać
  9. a wiec tak jest problem jak ją odpale to skacze na obrotach, i po ok. 5 skundach gaśnie mechanik powiedział że to jest winna dodatkowego dopływu powietrza (czy jakoś tak) ta część jest pod rurą od powietrza, powiedzcie jak to się nazywa i czy to tego wina
  10. BMWWYMIATA
    witam
    http://allegro.pl/2-glosniki-peiying-13cm-200w-swiecaca-dioda-led-i2002513479.html
  11. BMWWYMIATA
    witam
    a napewno są tam głośniki 13cm
  12. witam jak w pytaniu pytam się z ciekowości
  13. BMWWYMIATA
    witam
    witam jestem nowy i pozdrawiam wszustkich i wasze bunie mam pytanie mam bmw e36 sedan i jaka jest średnica głośników w desce rozdzielczej na dole i czy moge mieć dwumas
