picus113
    nie powiem
    Polska
Osiągnięcia picus113
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. picus113
    Wskaźnik paliwa!!!
    Witam Pierwszy problem to to ze po zatankowaniu do pelna do pokazuje mi troche ponad polowe, ale to nie jest az tak wielkie problem Otoz zalozmy ze mam pol baku i faktycznie pokazuje te pol baku. Wsiadam za np 2 godziny do samochodu,pokazuje mi pusty bak, swieci rezerwa a w czasie jazdy sie podnosi wskazowka od paliwa ale trzeba zrobic bardzo duzo kilometrow zeby pokazala faktyczny stan paliwa. Czy to normalne??? Moze da sie cos z tym zrobic???
  2. picus113
    Kontrolka poduszki!!!!
    ale czy moze to spowodowac wystrzelenie poduszki bez stluczki, bo tego sie troche boje!!!!
  3. picus113
    Witam Na desce rozdzielczej pali mi sie kontrolka od poduszki powietrznej, jest tak ze po przekrecniu zaplonu zgasnie na chwilke i zaraz sie zaswieci i caly czas sie swieci. Czy moze byc to cos groznego???? Pozdrawiam
  4. picus113
    ciezko wchodzi na obroty
    nie mam w tej chwili zadnego bledu, w piatek skasowalem wszystkie na komputerze i zaden nie wskoczyl a samochod nadal muli jak nie wiem co !!!! nie wiem czy to wazne
  5. picus113
    a co sie stanie jak na ta chwile odlacze sonde i ten czujnik walka, mozna tak to sprawdzic???
  6. picus113
    wymienilem filtr paliwa i nadal jest to samo!!!!
  7. picus113
    0505070702 Tu masz namiary na firme ktora ma mase czesci do BMW napewno beda mieli.
  8. picus113
    czyli mam walniety czujnik fazowy i sonde?????? czy to moze byc powodem tego ze tak ciezko wchodzi mi na obroty????
  9. picus113
    filtra paliwa nie sprawdzalem, wiesz moze gdzie sie on znajduje???
  10. picus113
    swiece sa nowe 3 dni temu byly wymieniane,a w komputerze ma co chwile blad sondy, czujnika walka rozrzadu i cos z mieszanka
  11. picus113
    Koledzy mam problem, autko ciezko wchodzi mi na obroty, mechanik uznal ze jest walniety przeplywomierz wiec go wymienilem i nadal jest tak samo, probowalem na 5 przeplywomierzach i na wszystkich jest jednakowo. Np. jezeli przyczymie na 2000 obrotach i momentalnie dodam gazu to dusi mi sie i powoli wchodzi na obroty. Obudowe filtra sprawdzilem i jest dobra(nigdzie nie peknieta) filtr powietrza jest nowy. Co moze byc tego przyczyna?????????????
