Daarooo
Treść opublikowana przez Daarooo
  1. Daarooo
    Lampy słabo świecą
    Odbłyśnik jest kolego lampa nie oślepia .Wyrzuciłem coś podobnego do podkładki dam zdjęcia nie długo.wcześniej gdy to było to oślepiałem teraz jak pisałem jest ok :wink:
  2. Daarooo
    Lampy słabo świecą
    No i się udało :norty: :norty: Zrobiłem na razie tylko jedną lampę ,ale efekt jest znakomity :D Rozebrałem całą lampę wyczyściłem soczewkę itd pozbyłem się jednego elementu ,który na pierwszy rzut oka tam nie pasował i lampa świeci jak powinna :wink: Jak będziecie chcieli dodam dokładny opis i zdjęcia z prac nad kolejną lampą :wink:
  3. Daarooo
    Lampy słabo świecą
    Rozebrałem dzisiaj jedną lampę i będę zaraz działał :8) Może akurat coś uda mi się zrobić ;)
  4. Wiem wiem;) wcześniej na to za bardzo uwagi nie zwracałem ale rano pali tylko jak zabrakło benzyny to zakręciłem dwa razy i aku padł;)
  5. Oczywiście że klemy bo był na nich dziwny niebieski osad ,no i mase :)
  6. Problem rozwiązany;) Wszystko pomierzyłem aku może w najlepszej kondycji nie jest ,ale działa;) Wystarczyło wszystko "dokładnie" przeczyścić i auto normalnie pracuje :) Dzięki za pomoc :wink: Pozdrawiam
  7. mhm :wink: no dobra jutro dam znać co jest przyczyną :P
  8. dobra jutro muszę działać;) a powiedzcie mi jeszcze czemu on mi sam zgasł?
  9. A wina może leżeć po stronie kopułki? bo jak pisałem jest dość mocno pęknięta
  10. pomoże ktoś :?: :?:
  11. Daarooo
    Lampy słabo świecą
    szajs musi być i jest :D nawet 100w żarówki rady nie dają :duh:
  12. To i tak macie małe spalanie;) mi silnik 2.0l w eclipsie palił 22l gazu to dopiero był problem :wink:
  13. Daarooo
    18 is ringi
    Dokładnie sprawdź całe połączenie :wink: Ostatnio u znajomego raz się paliły raz mrugały no dyskoteka się zrobiła :D a uszkodzony był przewód :D
  14. Daarooo
    M40 1,8 Problem z odcinka
    Kolego Gacekce od kiedy kręcimy silnik do końca jak jest zimny? :mad2:
  15. Kolego najlepiej podjedź do kogoś kto się zna na tym , sam jak miałem auto w gazie to były czasami problemy z gazem wiadomo jak to gaz i problem miałem bardzo podobny do twojego ale tam pomogło przeczyszczenie przepustnicy oraz wymiana kabli i świec :) ale zawsze jak pojechałem do zakładu chłopaki od gazu pomagali albo za darmo albo za śmieszne pieniądze :wink: ,zobaczą co i jak i Ci wszystko powiedzą :D
  16. Witam .I znowu kolejny problem z moim bmw 318 m40 tym razem ciągle rozładowuje mi akumulator :mad2: wczoraj został naładowany podłączyłem go i od razu można powiedzieć padł :duh: Z ledwością ale odpalił na kable a po 7 km podczas jazdy zgasł(na szczęście pod domem) Akumulator jest dobry wcześniej nigdy nie było z nim problemów,zauważyłem też dzisiaj pęknięte dość mocno wejście w kopułce (wejście na kabel od cewki) .Z tego co jeszcze zauważyłem podświetlenie licznika strasznie słabo mi świeciło podczas jazdy ,i od razu mówię że kontrolka od aku sie nie paliła gdy jechałem :wink: Sorka koledzy że co chwilę zakładam te tematy że coś mi nie gra ale już zaczynam miec dosyć tego auta bo co chwile coś nie tak :mad2: Chyba trafiłem na felerny egzemplarz :? .Pozdrawiam
  17. Daarooo
    18 is ringi
    ewidentnie rozrząd do wymiany :roll:
  18. no dobra to te dwa do głośników :D a pozostałe 3 ? w nich także są przewody
  19. W nogach 1 w boczkach 1
  20. chodzi Ci o ten mały głośnik??Jeśli tak to mam jeden i jest podłączony
  21. szyby mam w elektryce ale czy grzane lusterka hmm raczej nie , nie zwróciłem na to uwagi nawet :wink:
  22. No w tym problem że nie :wink:
  23. Witam :D Znalazłem dzisiaj jakieś dwie wtyczki i jakieś dziwne kable :P w drzwiach kierowcy,większość kabli idzie od lusterka .Wie ktoś może od czego one są??.Pozdrawiam http://images39.fotosik.pl/1253/6af5e412f03d30c5.jpg
  24. Daarooo
    Lampy słabo świecą
    W tych mam jedno od strony kierunków (boki) takie kółeczko i zaraz obok drugie ale to widziałem ustawiało światła drogowe(tzw długie) Szczerze pierwszy raz się spotykam z takim czymś a miałem już parę aut i tam to było bajecznie proste ,tylko fakt że były tam seryjne lampy :wink:
  25. Daarooo
    Lampy słabo świecą
    Kolego też mam h3 ,ale powiedz mi jak ustawiłeś je wyżej ? ze środka auta nie da rady bo chyba coś nie podłączone mam a w lampie znalazłem ustawienia na boki :wink:
