luckat
Treść opublikowana przez luckat
  1. luckat
    e 36 323i touring brak ciągu
    TZN. tak wykasowanie błędu jest możliwe tylko na wyłączonym silniku, po włączeniu od razu pojawia się błąd i nie da się go skasować na włączonym.Czujnik to był zamiennik ale będę miał na dniach oryginalny do spróbowania.Objawy jeszcze to przy przytrzymaniu na wyższych obrotach na biegach(automat) są czasami takie lekkie szepnięcia ok 5 tyś obr.na min.Myślę o vanosie ale silnik pracuje dosyć cicho,czasami (bardzo rzadko) auto nie chciało osiągnąć przez chwile więcej niż 1,5 tyś obrotów ale stało się to dwa razy.Mam instalację lpg ale gaz był sprawdzany i jest ok.Wymieniany był kiedyś czujnik położenia wału na nie orginalny może to on fiksować? :mad2:
  2. Auto nie przyśpiesza, słabe osiągi, błąd czujnika wałka rozrządu podmiana na nowy nie pomaga nadal błąd.Pomysły? bo już zgłupiałem :D
  3. No ja temat ogarnąłem, wzmacniacz naprawiony, pilot działa, naprawił mi go elektronik z Bielska, BMW nie popisało się z tym wzmacniaczem umieszczając go w takim miejscu(mokną i gniją) niestety na naprawę jest tylko 10% szans wszystko zależy w jakim już stanie jest wzmacniacz.uszkodzony również miałem mikro wyłącznik od tylnej szyby w kombi, udało się wszczepić reset z komputera i śmiga idealnie koszt prawie żaden a w serwisie 200 zł, pozostał jeszcze zamek prawy przód, podobno można go ożywić.
  4. Witam, mam też ten problem z wzmacniaczem ...można by go naprawić ale przy otwieraniu upieprzyłem jakąś część na wejściu i nie mogę jej znaleźć na podłodze, przydałby się schemat albo chociaż ktoś w pobliżu co ma taki moduł żeby można było zobaczyć czego brakuje, chodzi pewnie o jakiś kondensator albo diodę.Ewentualnie kupie taki jak ktoś ma
  5. luckat
    koŁa 323i turing
    ok dzięki, bo cena dobra z nówkami oponami a gość nie chciał za długo czekać, ale jak mówisz że pasuje to biorę...mam nadzieje że nie będzie mnie wozić albo coś takiego :D
  6. luckat
    koŁa 323i turing
    mogę kupić felgi z BMW serii 1 6,5Jx16 5x120x72,5 ET42 http://felgenkatalog.auto-treff.com/showpic.php?nr=139 czy będą pasować do BMW e36 323i turing 6,5Jx15 5x120x72,5 et47, jak widać jest trochę inne ET...da radę czy nie bardzo?sprawa dosyć pilna, dzięki
  7. viewtopic.php?f=68&t=179647 podejrzewam czujnik położenia wału, ale diagnostyka konieczna
  8. luckat
    e36 zamek
    A czy otwierają ci się drzwi kierowcy gdy otwierasz od strony pasażera?Jeżeli nie to możesz mieć taki problem jak ja i nie wiem co to jest.
  9. I dokładnie to właśnie się stało, obydwie sprężynki wyleciały, już zrobione...dzięki za rady
  10. Dzięki za podpowiedzi, zlokalizowałem wczoraj że to dochodzi z lewego tylnego koła, auto poszło dziś do lakiernika więc jak odbiorę to będę z tym dalej walczył.Wczoraj to nie było już takich głośnych walnięć ale takie tykanie jakbyś wsadził sobie kawałek drutu lub patyka w szprychy.Dziś jak odwoziłem auto to nic się nie działo, dlatego takie to dziwne dla mnie :?: Mam nadzieje że to jakaś pierdoła
  11. witam Mam problem z moim autem...od wczoraj wydaje momentami bardzo dziwne dźwięki...Pierwsze usłyszałem jakby cykanie jakby coś ocierało potem głuche uderzenia dosyć głośne które wyczuwa się nawet na środkowej konsoli, gdy się zatrzymałem wysiadłem i wsiadłem do auta to przestało ,po dłuższej chwili znowu się zaczęło.Gdy pojechałem do mechanika było oczywiście ok i mechanik sprawdza i nie wie co się dzieje, może jakieś sugestie bo po prostu zgłupieliśmy i nie wiemy :mad2:
  12. Witam, zanoszę się już od dłuższego czasu z zakupem bmw m3 w budzie e36 cabrio, niestety nic ciekawego w rozsądnej cenie nie można znaleźć oprócz dwóch krajów USA i Anglia, mam pytanie odnośnie przeróbki m3 z angielskiej wersji na europejską, czy części kokpitu są inne niż w normalnym cabrio i czy taka przeróbka jest w ogóle możliwa ? Przerabiałem kiedyś audi a6,c6 i takie podzespoły potrzebowałem: 1)maglownica,przewody,zaślepki kolumny x2 3)wygłuszenie wew. 4)obudowy wiązki p+l ,dekle, wiązka główna , tunele na belce 5)nagrzewnica dół , kanały boczne, kanał środkowy ,kierownice powietrza na boki deski 6)belka,mocowanie belki,plastyki za schowkiem 7)uchwyt otwierania maski,linka,rączka 8)pedał 10)przewody hamulcowe 11)mechanizm wycieraczek,ramiona ,wspornik mech. 12)Podszybie 13)rurka serwa 14)dywan,podnóżek,nakładka podnóżka,progi przód x2 15)boczki x4 ,listwy ozdobne. listwy przełącznika, przyciski 16)deska, kratki nawiewu l-pr-śr, ramka licznika , przyciski obok wyświetlacza 17)schowek, końcówka schowka 18)deska lewa dół nad pedałami 19)tunel ramka , boczki tunelu , konsola śr., popielniczka, mocowanie ( blacha) 20)osłonka nad popielniczką śr. , plastyk nad osłonką kolumny 21)panel klimy lampy przód ,zamek-klamka,licznik Mam nadzieje że w BMW nie trzeba tyle przerabiać i że wyjdzie to opłacalne
  13. luckat
    E36,323i nie pali jak ciepły
    Naprawione, czujnik wału-koszt z robocizną 240zł.
  14. Witam, jak w temacie nie pali jak jest ciepły...wczoraj jak mi się udało odpalić to bardzo nie równo chodził i miał słabą moc na benzynie i na gazie.dzisiaj rano normalnie odpalił i się zagrzał i chodził bardzo dobrze, po wyłączeniu silnika znowu nie odpala
  15. duza roznica :shock: ... rozumiem ze diesel pali 2-4 l wiecej w miescie w taka pogode , ale benzyna? Przeciez to moment jest cieple... chyba ze poprostu slizgasz sie po parkingach :mrgreen: Co w tym dziwnego? Właśnie w benzynie są większe różnice w spalaniu miasto-poza miastem.U mnie jest 5 litrów różnicy.Miasto 15, poza 10 i tyle.
  16. do mojej bmki zaproponowali mi system lovato.Co o tym myślicie?
  17. luckat
    Śląskie
    ponawiam, Czy może ktoś polecić dobrego lakiernika z Bielska- Białej, chodzi o małe poprawki i pomalowanie dachu na inny kolor
  18. 7 litrów , silnik 2,5 170 ps
  19. Hej, dzięki za odpowiedź.Myślałem jednak o ciemnym graficie połysk, felgi w tym samym kolorze, auto jest białe i kombi
  20. Czy może ktoś polecić dobrego lakiernika z Bielska- Białej, chodzi o małe poprawki i pomalowanie dachu na inny kolor
  21. luckat
    Śląskie
  22. dobszee Twoja BMka pali 9 litrów gazu i niech tak zostanie, tylko ja nie muszę w to wierzyć :lol:
  23. marbie, to strasznie suszyć musisz, w mojej byłej vectrze b 1.6 16v ze sekwencją na trasie paliła 9-11 na autostradzie przy prędkości 130-150km/h, więc albo jeździsz do 90 albo nie pisz farmazonów
  24. he,he chyba że ma wspomaganie silnika elektrycznego, w te bajki to nawet Dżyngis Han by nie uwierzył :lol:
  25. Co powiecie o instalacjach AG do BMW silnik 2.5 170km? Zastanawiam się nad założeniem bo ceny benzyny rosną.
