nerc
Treść opublikowana przez nerc
  1. Dzięki za sugestie, problemem okazał sie 2 wtryskiwacz. Wartość korekcji dochodziła do +6, po wymianie jest ok, co prawda słabo wg. mnie reaguje na naciśnięcie pedału gazu, ale tak również było wcześniej.
  2. Panowie i co widzicie?
  3. Witam, najprawdopodobniej mam uszkodzony przepływomierz, ale chciałem zweryfikować moje podejrzenia. Proszę również przy okazji doświadczonych użytkowników o ocenę pozostały podzespołów które można ocenić ze screenów. Auto nie równo pracuje na wolnych obrotach, czuć jakby dostawał za mało paliwa, jakby przestawał chodzić na którymś cylindrze. czasem gaśnie. Podczas jazdy, gdy jadę np. 60km/h puszczam gaz auto się toczy to odczuwalne jest jakby sam dodawał gazu i odpuszczał gaz takie delikatne bujanie przód tył. Link filmiku z jazdy: Link do screenów: https://plus.google.com/photos/112264629885917637193/albums/5755016647425703281?banner=pwa
  4. nerc
    duzy problem ze skrzynia
    Koledzy. od 3miesiecy mam spory problem że skrzynia która wchodzi w tryb awaryjny. kasuje adaptację skrzyni mogę bez problemu przejechać około 500-1000 km, pojawia sie pierwszy raz błąd, staje wyłączam silnik czekam z 30sek, błąd sie usuwa jadę dalej i od tej pory błąd pojawia sie coraz częściej aż w końcu praktyczne po przejechaniu 1-2km błąd pojawia sie cały czas. Trosze jeździłem z podłączona INPA i zauważyłem że sytuacja wygląda następująco: skrzynia redukuje beg z 5 na 4 ale komputer tego tzn nie widzę aby zmieniły sie kropka na elektrozaworach, dlatego skrzynia w chodzi w tryb awaryjny błąd 55 gear radion. Czasami jestem w stanie zareagować na steptronicu, jeżeli skrzynia zredukuje bieg ciągle na wyświetlaczu widzę 5, wtedy redukuje na 4 skrzynia już jest na cztery i nie mogę wejść na 5 tylko muszę jeszcze zredukować na 3 i dopiero skrzynia zaczyna zmieniać biegi. Problem bardzo nietypowy, bardzo prosze o wasze sugestie.
  5. Witam, Panowie a ja mam problem z wykryciem przez VM z Disem głowicy. Gotowce ściągnięte od trandolfa, pierwszy z INPA drugi z DIS. INPA działa bez problemu, uruchamiam głowicę + IFHS a następnie odpalam Dis i tu problem, że Dis nie widzi głowicy. Próbowałem pingować adres 192.168.68.30 z INPA, ale DIS nie widzi. Wszystko ustawione zgodnie z instrukcją sprawdzone 10 razy... Skoro komputery się nie widzą to wydaje mi się, że problem może być z konfiguracją połączeń sieciowych?
  6. A mam pytanie gdzie przechowywany jest system operacyjny, czyli całe menu? W urządzeniu w bagażniku czy w samym ekranie ? Ponieważ jeżeli wszystko ok widać z tunera to mogę wyeliminować wyświetlacz ? :mad2:
  7. Niestety wyjecie plyty nie pomoglo, gdzie dalej szukac przyczny? Soft czy hardware?
  8. Czy plyta od nawigacji odpowiada rowniez za menu sterowania? Problem pojawia sie w caly menu czyli komputer nawigacja radio....
  9. Bardzo prosze o rozkodowanie wbadp81080gs97288
  10. Witam serdecznie, Dzisiaj stalem sie posiadaczem E39. Mam jednak pewien problem na ktory nie znalazlem odpowiedzi na forum, a mianowice problem jest z duzym ekranem. Caly czas nie wyraznie na nim widac. Czasem obraz zaczyna latac, przeskakiwac. Jezeli wlaczam tuner tv to wszystko jest ok, pok powrocie do menu znowu jest to samo. W czym moze byc problem.
