Mania11
    nie powiem
    Szamotuły
Osiągnięcia Mania11
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Mania11
    dzwoni dalej w silniku
    dwie wymiany oleju już miałem jakieś 20tyś km zrobiłem, popychacze wymieniłem bo jak ją kupiłem to właśnie dzwoniły odrazu jak przyprowadziłem autko z niemiec, na początku było wszytko git ale jakich idiota mechanik kazał mi lać mineralny a nie półsyntetyk i to mnie teraz boli bo mu uwieżyłem :mad2:
  2. Mania11
    wogóle nie wiem na jakim oleju niemiec jeździł, na warsztacie w Polsce jak wymieniałem powiedzieli mi że ze względu na wiek auta to już mineralny
  3. a rocznik silnika 91 tego 1,6l e 36 a tego z 1,8l to 90r tylko ten pochodzi z kasty e30
  4. oba silniki to m40, tyle że z 1,8l chce wstawić do 1,6l jak sądzicie mogą pojawić się jakieś błędy?Bo coś mi moje autko nie chce jechać na początku jak je kupiłem to normalnie leciałem nim 180km/h, a teraz max 150km/h, wcześniej zmieniłem licznik bo miałem z zegarkiem z auta z 95r, czy podczas zmiany mogły zapisać się jakieś błędy i czy to może być przyczyną. Jeśli tak to może zostać przy starym kompie i sprawdzić błędy tylko jak i gdzie i ile takie coś kosztuje a może ten z 1,8l? pozdrawiam
  5. Mania11
    No właśnie, ale czy jak teraz wleje półsyntetyka czy syntetyka nie przepłócze mi silnika ? i kto wie czy nie będe musiał go wymieniać pozdrawiam
  6. Mania11
    Witam Wymieniłem popychacze bo strasznie dzwoniły w m40 i olej na mineralny efekt ten sam po przeczytaniu kilku postów na forum widze że był to błąd, ale tak porradził mi mechanik, autko ma przejechane 170tyś i nie wiem na jakim oleju poprzedni właściciel jeździł, czy jak wymienie olej na półsyntetyk to dzwonienia nie będzie ? Posiadam je od roku a dopiero niedawno znalazłem tę stronkę dzięki za odp
  7. Witam Czy wie ktoś może czy komputer z silnika 1,8 pasuje do 1.6 w Bmw E36 ? dzięki za odp pozdrawiam
  8. Witam i pozdrawiam wszystkich jeźdzących BMW :)
  9. ok wielkie dzięki
  10. mówisz że czujnik ? od licznika to pewnie będzie na tylnym moście ?a czy wiesz co oznacza reszta testów z licznika mam na myśli 1,2,3,5,6. oczywiście dzięki za odp i tak już mi dużo powiedziałeś:) pozdrawiam
  11. a jak zmienić końcówkę VIN w zegarach które przełoże bo tak na prawdę to wcale bym ich nie chciał przekładać tylko w tych moich zepsół się licznik raz pokazuje prędkość a raz nie i to mnie najbardziej denerwuje?
  12. dzięki chłopaki za rade czyli normalnie z 318is będą śmigały. pozdrawiam
  13. Witam mam pytanko czy może ktoś z was przekładał licznik w e 36 dokładnie to 318is do 316i wiecie może czy to wszystko będzie chodziło bezproblemowo z góry dzięki za odp pozdrawiam Mania
  14. :( nie pomogło może ktoś miał taki przypadek bo jeśli nie to będe musiał kupić drugi licznik piszcie
  15. Witam Niedawno wymieniłem licznik w swojej bmw e36 i chodził świetnie wszystko działało. Po czasie zauważyłem że na dziurach zaczyna wariować, a teraz to całkiem nie pokazuje prędkośći lub jak mu się chce co to może być może ktoś z was wie? A i mam również problem ze wskaźnikiem paliwa za każdym razem inaczej pokazuje po uruchomieniu auta ? jeśli znacie rozwiązanie bądź mieliście taki sam przypadek to prosze o rade pozdrawiam :|
