kar26
    E39
Osiągnięcia kar26
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. kar26
    złącze we39
    to ja wiem ze sa przy nadkolach wtyczki po przekatnej , ale mi chodzi gdzie jest te gniazdo z którego wychodza przewody do czujników
  2. kar26
    złącze we39
    witam prosze o podanie lokalizacji złącza A63 z korego wychodza przewody to czujek w klockach , chce je zmostkowac bo u znajomego jest bałagan w kablach po poprzednim włascicielu . Z góry dziekuje viewtopic.php?f=72&t=117890
  3. kar26
    abs e39 97.
    Witam - i jak jest jakies wyjscie z tego problemu ? , mam tez pytanie dodtczace kodowania sterownika ABS który jest pod schowkiem (czujniki abs sa szare) , czy jak podłączedo kodowania inny(testowy) i jak cos skopie to po podłączenu starego wszystko powróci do normy?
  4. kar26
    abs e39 97.
    Witam - dziękuję za uwagi jeżeli chodzi o poprawność pisania , ale mam tyle pytań i trudno je w tak krótkim poście zmieścić :) , wracając do moich pytań : Ad 2) -chodziło mi o moduł który jest odpowiedzialny za ABS(i funkcje bezpieczeństwa ) podłączone są do niego czujniki ABS , jak go wymieniłem na taki sam o tych samych numerach czy muszę go logować lub kodować żeby go samochód poprawnie odczytywał(moim zdaniem to powinno się tak zrobić ) tylko czym się go loguje/koduje ? (wymieniłem dlatego bo nie działał szybkościomierz ). Ad 3). -a z oscyloskopem to chyba będę miał problem bo za bardzo nie mam nikogo kto by mi go podłączył . Zostaje mi kombinacja podłączenia czujnika drugiego i sprawdzanie co się będzie działo wiem ze to będzie niewygodne
  5. kar26
    abs e39 97.
    Witam - mam nowy problem z ABS ktory sie obawił jak naprawilem jeden ktorym byl padniety przedni lewy , usterkausunieta , błedy wykasowane , dopiero po przejechaniu około 200 m sie zapalaja konrolki i ABS pada , podpięłem komputer i zczytalem błedy i pokazuje tylny lewy , to sprawdziłem w blokach pomiarowych i czujniki wszystkie ruwno pokazuja , tylko na tej skali dochdza do konca i wywala komunikacje z modulem , i tu mam pytania : 1 czy kontrolka która pokazuje koniec klocków mawpływ na dzialanie ABS ? 2 wymiana moduł który jest pod schowiem , trzeba kodowac lub adoptowac ? 3 czy jak pali sie bład tylny lewy czujnik a szybkosciomierz dziala to jest objaw padajacej pompy( w module połaczenia ).
  6. kar26
    Interfejs do E39
    Rozumiem i szanuje :)
  7. kar26
    Interfejs do E39
    Witam - fajnie ze odrazu dostalem baty :) , zadałem pytanie w czesci E39 bo sugerowałem sie ze ci co maja ten model to napewno diagnozuja swoje samochody i wiedza co jest sprawdzone , jesli chodzi o Vag to wiem co to jest (bo mam i uzywam ) i podałem przykaład , jesli chodzi o dział diagnostyka komputerowa to napewno poczytam i napisze do Nerwusa .
  8. kar26
    Interfejs do E39
    Witam wszystkich - prosze o nie odsyłanie mnie do szukajki czy google , chodzi mi o to ze szukam dobrego fejsa za normalne pieniadze , i chcialbym uzyskac odpowiedzi od ludzi którzy juz diagnozuja swój samochód lub diagnozowali i im nie przyswazał kłopotów w połaczeniu i kodowaniu , cos w rodzaju vaga dla grupy vw który a te wszystki opcje w jednym . z góry dziekuje
