Micu
    E39 523i
Osiągnięcia Micu
  1. Witam czy mógłby ktoś mi rozkodować Vin w całości nr:WBADD31010BU12659 Dzięki Serdeczne; :)
  2. Witam mam taki problem po odpaleniu samochodu radio strasznie głośno gra i tylko na jedna stronę trzeba przestawiać balans i tak jest po każdym odpaleniu samochodu co z tym zrobić? Czy da się to wyregulować?? Z gór dzięki za pomoc:)
  3. Micu
    Problem z Gazem
    Witam jakiś czas temu stałem się posiadaczem samochodziku z oznaczeniem 523 (96 rok) odkupiłem go od niby życzliwego Gościa który stwierdził ze cała listwa była wymieniona nowe wtryskiwacze pozostaje jeszcze tylko regulacja i to wszystko wybrałem się na regulacje do warsztatu na Warszawskiej Pradze gdzie pan gazownik podłączył pod komputer( sirroco) poklikał myszką i powiedział ze będzie ok jak ok to ok silnik był wtedy jeszcze Ciepły (zaznaczam). Samochód przestał noc ruszyłem jadę nagle słyszę ze próbuje się przełaczyc na gaz dojeżdżam do skrzyżowania obroty spadają pach zgasł Odpalam jadę znów zdechł sytuacja 3 razy się powtarzała wiec jadę znów do dobrodzieja z pragi opisuje cała sytuacje on znów reguluje na drugi dzień to samo wiec znów miła wizyta postanowiłem zlecić panu gazownikowi aby zrobił co tam potrzeba żeby działało samochód odstał swoje telefon : diagnoza wymiana reduktora( podobno podawał takie samo Ciśnienie z butli bez żadnej redukcji) wymiana (300zł) niby używka z rozbitka ale dał gwarancje wiec znów pożegnałem się z Panem Gazownikiem ale co znów to samo z rana i koleina wizyta potem nastopna aż w końcu kolega polecił mi gazownika za WWa dość sporo kilometrów ale nie ważne wizyta u niego tez nie pomogła wręcz jest jeszcze gorzej niż było bo teraz gaśnie za każdym razem i podobno padnięty jest czujnik ustawienia wałka rozrządu oraz to ze nie trzeba było wymieniać reduktora bo teraz silnik pracuje w trybie awaryjnym i gaz nie wtryskiwany jest punktowa . Polecił mi wymiane instalacji na stage 300 . ehhhh Sam nie wiem co już z Tym robić ma ktoś możne jakiś pomysł ręce mi opadają :( :mad2: :(
