wojt83
Treść opublikowana przez wojt83
  1. wojt83
    co za woda wycieka
    dzieki wielkie.
  2. wojt83
    co za woda wycieka
    mrozenie napewno bylo wlaczone.
  3. wojt83
    co za woda wycieka
    witam koledzy .Mialem taka sytuacje ze na wlaczonym silniku pod samochodem zaczelo mi cos ciec pod samochodem ciezko bylo dojrzec skad to leci.odjechalem kawalek i sprawdilem plame. nie bylo to paliwo ani olej.wydawalo sie ze to woda.wjechalem na kanal i dojrzalem przewod ktory wychodzi z podlogi na wysokosci skrzyni biegow.czy to jakis przewod od kanaliow wody skad ta woda.to cos nie tak czy tak ma byc.
  4. wojt83
    problem z odpalaniem 3.0d
    Czesc wam koledzy.posiadam BMW39 3.0 d z roku 2000 i problemem jest dziwna sytuacja bo Nie odbywa Sie to codziennie a chodzi o to ze przejezdze kilka kilkanascie kilometrow ,w miedzy czasie gaszony silnik I zapalany i wszystko ok. A przy kolejnej probie odpalenia krece.Nie odpala.w silniku slychac syczenie dochodzace gdzies za filtrem paliwa w kierunu silnka Nie jestem w stanie wypatrzec co I gdzie.samochod odstoi nocke I wsiadam krece jak by nic Sie Nie stalo za pierwszym razem odpala.dajcie jakas rade co ja boli .pozdro dla was
  5. Czesc koledzy.Wczoraj przejechalem autkiem kilka km wyłaczylem silnik i zostawilem wlaczone ogrzewanie oraz radio po 10 min nie moglem odpalic silnika padlo aku.odpalilem na klamry i wrocilem do domu.Dzisiejszego dnia nie bylo problemow z odpaleniem do momentu gdy sprzatajac autko mialem wlaczone raptem swiatlo w srodku.po 30 min znowu nie odpalilo. :cry2: Ponownie odpalilem na klamry. Niepokoi mnie rowniez dzwiek ktory dochodzi z silnika takie jakby dzwonienie. czy moze to byc problem z alternatorem a nie z akumulatorkiem. W wekeend wyjezdzam do holandii i mam obawy ze przydarzy mi sie niechciana przygoda. Co mozecie mi poradzic?? Moze wyciagne akumulator i podlacze pod prostownik??Czy to nic nie pomoze?? Piszcie.....z góry dzięki wielkie
  6. Koledzy mam podobny problem.Wczoraj wsiadlem do buni przejechalem pare km wylaczylem silnik i siedzac w srodku mialem wlaczone ogrzewanie i wlaczone radio, po 10 minutach aku zostalo rozladowane.podpialem na klamry i odpalilem.Z silnika dochodzi niepokojacy dzwiek dzwonienia.czy to bedzie problem z alternatorem.wyjezdzam w weekend do holandii i nie wiem czy nie bede mial wiekszych przygod z autkiem.poradzcie co mam zrobic by nic sie nie przydarzylo.dzieki z gory
  7. wojt83
    klapa od kola zapasowego
    witam koledzy.Mam problem w touringu z otwarciem klapy, ktora jest w bagazniku nad kolem zapasowym.We wczesniejszych dniach nie bylo rzadnego problemu dzisiaj sie nie chce otworzyc.zauwazylem ze jest tam wejscie na kluczyk.co moglo sie stac ,zamek sie zacial? czy plastik do otwierania tez jest klamka i ona nie otwiera? jak to otworzyc.
  8. wojt83
    info (vorgluhen)
    dzieki!
  9. wojt83
    info (vorgluhen)
    Za dwa te same tematy to sorki.Net zlagowal i tak przypadkowo wyslalem. za odpowiedz dzieki
  10. wojt83
    info (vorgluhen)
    Koledzy na komputerze informacja VORGLUHEN nie wiem o co chodzi pomozcie.dzieki z gory
  11. wojt83
    info (vorgluhen)
  12. Witam wszystkich.Moze ktos rozkodowac mi nr vin.WBADP71010GS66653.z gory dzieki
  13. wojt83
    problem (rücklicht prüfen)
    dzieki wam kolezcy . problem z głowy. żarowka raz laczyla a raz nie tylne swiatlo prawe.
  14. wojt83
    sprawdzilem tylne swiatla wszystkie dzialaja.
  15. wojt83
    Czesc wam.Na komputerze mam informacje (rücklicht prüfen) = sprawdz podswietlenie i nie jestem wstanie skumac jakie podswietlenie.prosze o pomoc.z gory dzieki
