GIGI
Treść opublikowana przez GIGI
  1. Witam, U mnie nadejszla wiekopomna chwila. Proszę o radę w wyborze silnika 3.0 czy 4.4 ? Na co zwracać uwagę przy zakupie X5? Chciałem wymienić swoją e60 2.0d. z góry dziękuje
  2. U mnie na zimnym aku ma 11,9 V!! ale auto pali. Aku jednak do wymiany, ładowanie mam idealne 14,6 V. http://allegro.pl/klema-minus-ibs-bmw-3-e93-5-e60-e61-x5-e70-x6-e71-i2844932434.html
  3. No i mnie dopadło, akurat przed świętami !! Dostaję komunikat że zuzycie baterii bardzo wzrosło. Byłem w BMW ostatnio na wezwaniu w związku z klemą. Auto odpala bez problemu. Oczywiście poleciałem i kupiłem nowy aku na wszelki niewypadek, narazie nie wymieniam, w razie czego oddam. Odpinam IBS i zobaczę jutro.
  4. Podjedź do najbliższego warsztatu. Teraz bez tego to ani rusz. Praktycznie każdy komputer powinien najpoważniejsze błędy wychwycić.
  5. Jakbym swoją widział. Tylko rejestracja jest 06 i kremowa skóra ;) Pozdrawiam
  6. Podłączam się pod pytanie. Mam dokładnie to samo. Włączę kierunkowskaz i z tyłu nic a z przodu zaiwania za szybko ;)( komputer mówi o błędzie kierunkowskazu tylnego) Wystarczy puknąć z tyłu w lampę i jest ok. Żarówkę wymieniłem, styki piękne i czyściutkie, na wszelki wypadek blaszki przygiąłem co by ciaśniej siedziało i dalej to samo, masa jest ok. Hmmm.... jakieś pomysły ?
  7. Opona typu run flat jest nienaprawialna.
  8. Odświeżam temacik. Ja na tyg zmieniam swoje runflaty na zwykle Bridgestone Potenza. Czy orientujecie się jakie ciśnienie powinno być w oponach zwykłych( 2.4- 2.6)?? Tabliczka na słupku pokazuje mi tylko ciśnienie do RSC. Z góry dziękuję
  9. GIGI
    520d spalanie
    a wiesz że możesz mieć rację. Pewnie wymienili turbo, wszystkie filtry bez mojej zgody i działa o zgrozo!! :D :D
  10. GIGI
    520d spalanie
    No to widze ze ja jestem ewenementem na forum ;) ja sobie podnioslem na 190 i 400Nm i mi mniej pali. Może cie się nie zgadzać. Widze to na codzień ;)
  11. No nie wiem. U mnie nie ma nawet kropli( 160 tys km). Niedawno serwis robilem i mechanik powiedział że w życiu tak czystego silnika nie widział. Nigdy go nie myłem. A może olej ucieka innymi miejscami ?? ;);)
  12. GIGI
    520d spalanie
    Zawirusować trzeba, będzie mniej palić ;)
  13. Witamy w świecie BMW ;) To co piszesz to norma. Ja przy większych śniegach kradnę żony auto;) Nie ważne czy masz nówki opony czy nie, po śniegu kolego nie pojedziesz. Pozdrawiam
  14. bialy dym moze byc z pary wodnej-ale przy padajacym turbo takze; ten z pary IMO wyglada troche inaczej; po drugie jak ubywa oleju to przeciez cos sie musi z nim dziac; jesli nie ma wyciekow wiec pewnie jest spalany; filtr oddmy (zatkany) moze spodowowac uszkodzenie turbo ; juz kiedys o tym pisalem jak najprosciej mozna sprawdzic czy jest prawidlowe odpowietrzenie skrzyni korbowej; na postoju, odkrecamy korek wlewu oleju do silnika (wystarczy delikatnie- nie do konca) jesli wyraznie czuc "wypychanie" korka to jest zbyt duze cisnienie; w takiej sytuacji albo odma zapchana albo silnik w nie najlepszej kondycji; w moim 530d korek po odkreceniu, po prostu lezy na silniku i drzy od wibracji silnika; nie czuje cisnienia pod nim... bialy czy niebieski dym ;) ? ps luz na walku turbiny kwalifikuje ja do naprawy pozdrawiam K. Witam, dzis wymieniłem odmę i korek ciągle wypycha trochę. Silnik ma zrobione 150 tys km. Heh odkrecilem korek calkiem i troszke olejem rzucalo. To normalne ??
  15. Wielkie dzięki, wnioskuję że nie ma sensu przepłacać ;) Pozdrawiam
  16. Witam Wybrałem się dziś do BMW po ,,breather'' czyli filtr odmy. Przy okzaji zapytałem się o koło pasowe. Koleś krzyknął 270 funtow( 1300zł). Komplet pasków kupię oryginalny bo duzo nie kosztują. Czy jest sens kupować oryginalne koło pasowe?? Jeśli zamiennik to jakiej firmy? z góry dzięki za podpowiedź
  17. GIGI
    520d spalanie
    Powiem tak, dużo jeżdżę i zawsze komputer mam ustawiony na średnie spalanie. Korki, trasa, Londyn, Birmingham, Northampton i nigdy nie zauważyłem aby moja Bunia osiągnęła 10l/100 km ;) Tyle w tym temacie
  18. GIGI
    520d spalanie
    Northampton- Brixworth ;) właśnie wróciłem średnio 7.8/100km ;)
  19. GIGI
    520d spalanie
    12 to mega-spalanie. Ja mam miedzy 38-44 mpg. Czyli miedzy 6,4 a 5,3 l/100km. Na trasie srednio 5-5,5 l/100km. Dodam ze noge mam ciezką. Staram sie ecodriving uprawiac czyli miedzy 1500-2500 szybkie przyspieszanie i zmiana biegu. Pozdrawiam
  20. Jak wcisnę sprzęgło to obroty mi troszke podskakuja tak do ok 850- 900.
  21. ..no to mnie pocieszyłeś....
  22. to jest manual. Przebieg 96 tys mil.
  23. Nie, karoseria jest ok. Dziękuję za podpowiedź. W sumie poduszki nie zrujnuja mojej kieszeni a warto wymienić.
  24. Tylko pod silnikiem czy pod skrzynią też?
  25. Dzięki, postaram się sprawdzić poduchy pod skrzynia i silnikiem u mechanika. Wiem że bez wyciągania się nie sprawdzi. Dodam że mieszkam w UK i wybieram się na Wielkanoc do Polski i nie chciałbym aby któraś sie ukruszyła doszczętnie po drodze ;)
