arczikrak
    E46 320D.2002r
Osiągnięcia arczikrak
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Nie wymienialem jeszcze odmy, przejechalem ok 30 tys km. od kupna autka, podejrzewam, ze poprzedni wlasciciel tez tego nie zrobil (70 letni staruszek). Sprawdze jutro turbo. Luz na wirniku ma byc maly? Tak dla pewnosci zapytam jeszcze czy odma to inaczej separator oleju?
  2. Zrobilem okolo 1 tys. km. Wszystko ladnie umylem, teraz juz jest szczelny, wczesniej troche kopcilo przez szczeline teraz jest ok.
  3. Witam, zauwazylem ostatnio plamke oleju z lewej strony zaraz przy zdezaku. Otworzylem maske, sciagnalem plastikowe oslony a tam wszystko brudne z sadzy...okazalo sie , ze egr nie byl szczelny. Wymienilem egr i teraz autko sie zbiera przepieknie. Czy to mozliwe aby przez nieszczelny egr ucieklo okolo 1 litra oleju przez mniej wiecej miesiac?
  4. Zamienilem zarowki miejscami i przedmuchalem kostki,te od ringow rowniez i jak narazie problem zniknal
  5. A jest mozliwe by ringi robily zwarcie i jest to powodem odlaczania migacza?
  6. Dodam,ze mam zamontowane ringi ccfl od pol roku i wczesniej problemow nie bylo
  7. Witam.mam maly problem z lewym przednim migaczem. Zarowka jest ok a nie swieci w dodatku boczny ii tylny migaja dwa razy szybciej niz powinny. Jakies pomysly panowie? Przeszukalem forum ale znalazlem tylko problemy z ciagle swiecacym migaczu...
  8. arczikrak
    320d niedogrzany silnik
    Mam podobny problem.Wskazowka nie osiaga pionu,zrobilem test nr 7 i pokazalo 74 stopnie.
  9. znalazlem tylko dwa kabelki i plastikowy okragly chyba uchwyt na ten sensor.Teraz wystarczy ,ze kupie ten co jest wyzej na zdjeciu?Gdzie wetknac te kabelki bo zadnego wejscia na nie tu nie widze.
  10. Mozna to sprawdzic bez zdejmowania kola?
  11. niedawno kupilem swoja pierwsza bunie. Wskaznik pokazywal +50. Kilka dni temu przy jezdzie po mokrej jezdni, temperatura zaczela skakac z +50 na -40 i slychac dzwiek ostrzegawczy,tak co kilka sekund. Jakies rady panowie co nalezy zrobic?
