maxsioboss
    E30
Osiągnięcia maxsioboss
  1. na pewno nie zamieniłem. są tak poukładane że nie da sie ich zamienić...
  2. Zaczeło sie tak. chciałem zmienić świece, zdemontowałem kapturki ze świec lecz nie znalazłem klucza do świec i odłożyłem tą robotę na poźniej. i zapomniałem nałożyć kapturki... później próbowałem odpalić i kręciłem tak z minutę aż przypomniałem o kaprturkach. gdy założyłem to ledwo odpalil na gazie i zacz ledwo się wkręcać i strzalać z filtra. Na bęzynie pracował lecz ciężko wchodził na obroty. Zmieniłem świece na nowe, przewody zamieniałem z innymi, rozdzielacz zapłonywy zakładałem od innej e30. świece wyglądaja tak: na 1 i 4 cylindrze są czarne, na 2 i 3 są morke. i ten 2 i 3 cylinder nie działa.iskra na pewno jest. paliwo chyba też skoro świece są mokre. w cylindrach wszędzie jest ciśnienie 13 bar.
  3. Witam. Kupiłem bmw e30 1.8 113km m40. od kupna samochód nie pracował na benzynie, na gazie pracował dobrze. później wkręcał się tylko do 4tys obrotów i go przytykało. postanowiłem zrobić tą benzyne i podłączyłem na krótko pompe i odpalilem silnik. pracował jak traktor, nie wkręcał sie na obroty. więc zabrałem sie do oględzin wtrysków. a wtryski wyglądały tak: z dołu był troche wytopiony plastik ale ta dyszka była nietknięta, a z góry w tych otworach dolotowych benzyny był taki osad jakby "rzadkie gówno" wyczyściłem, przedmuchałem i zamontowałem spowrotem. po odpaleniu samochód pracował idealnie. wkręcał sie ładnie na obroty, równo pracował na gazie i na benzynie. zostawiłem go odpalonego na jakies 10 min i chciałem sie przejechać, a tu klapa. znów to samo. Co sie mogło stać? Skoro było już dobrze i nagle znów źle pracuje? dodam że dodałem do benzyny tego specyfiku do czyszczenia wtrysków. A i filtr paliwa jest nowy i benzyna świeża. Pozdrawiam.!
  4. czyli jak most ma luzy to jest cały do wymiany??
  5. Witam. szukałem podobnego tematu i nie znalazłem. Gdy gwałtownie rusze słysze głośne stuki w okolicach tylniego mostu. jak rusza sie delikatnie to nic nie slychac. co jest do wymiany?
