tomtolo
    E46 320D Touring 2003
Osiągnięcia tomtolo
  1. Vincent86 czy rozwiązałeś może swój problem?...stoję przed podobnym.
  2. Witam, czy ktoś wie jak zrobić aby podświetlenie wnętrza (światło przy lusterku wstecznym) nie włączało się podczas wyłączania zapłonu? BMW E46 320D Touring 2003r.
  3. Witam, to mój pierwszy post, choć przeglądam Wasze forum już ponad rok. W mojej BMW E46 2003r. zainstalowany został Alarm POLARBEAR CMT7 z powiadomieniem oraz opcją zdalnego uruchamiania (na zimę dla żony ;P). Aby działało zdalne uruchamianie trzeba w jakiś sposób zdeaktywować fabryczne immo. Schowanie pod kierownicę kółeczka (cewki) z włożonym do niej zapasowym kluczykiem rozwiązało sprawę na tyle, że zdalne odpalanie działa, ale za to w tej opcji nie można przy pomocy alarmu (lub nawet 1-go kluczyka) zamknąć centralnego zamka (od razu odbija). Teraz szukam rozwiązania tego problemu (które nie będzie kosztowało więcej niż sam alarm ;). Dzwoniąc tu i tam dowiedziałem się: - zastosować emulator immo, ale Pan sprzedający nie wie czy sytuacja się nie powtórzy - czy emulator daje sygnał ciągły czy może tylko chwilowy na sam zapłon? - wstawić przekaźnik który, będzie blokował sygnał z immo do centralnego zamka? - otwieranie w alarmie podłączyć pod c.zamek w drzwiach, a zamykanie pod przycisk przy biegach, ale podobno tam jest tylko 1 kabelek (bezmasowo), i mój elektryk nie za bardzo wie jak i co ? - podobno immo dałe sygnał do zamka tylko przez 20s. od wyłączenia zapłonu (ale to muszę dopiero sprawdzić) - wreszcie zdeaktywować cały immo z komputera, ale to jakoś drogo jak na W-wę wychodzi (jestem z Legionowa) Czy ktoś z Was miałby jakieś pomysły, rady? Lub może chciałby się podjąć (odpłatnie) rozwiązać problem.
