damian754
    BMW E36 320Vanos
Osiągnięcia damian754
  1. damian754
    BMW po wypadku
    OK wrzucę zdjęcia ale trochę później.
  2. damian754
    BMW po wypadku
    Też tak właśnie myślałem żesensu nie ma i pomyliłem się bo auto miałem 3miesiące a nie tygodnie. A co do prowadzenia i tylnego napędu to umiem go kontrolować i nawet dobrze mi to wychodziło. A auto rozbiłem przez to że jestem kretynem wyprzedzając przed zakrętem na czołówkę i zbierając zakręt z prędkością 130km/h na łysych oponach 0 bieżnika to musiało się tak skończyć. A opłaca się prostować alusy??? Bo mam OZ jestem w szoku że tylko 2 się pogieły przy takim uderzeniu naprawe sa twarde opony spadly ze wszystkich kół.
  3. damian754
    BMW po wypadku
    Witam. Niedawno miałem wypadek e36;/ Wyszło tak że miałem za dużą prędkość w zakręcie uciekła mi [BAD] i jechałem już bokiem odbiłem koła lecz to nic nie dało. Widziałem tylko jak lecę na pobocze na poboczu był rów i parę mostków nie wiem jak dokładnie to wyglądało ale okręciło mnie parę razy w powietrzu i jakoś się tam zatrzymałem. Teraz nie wiem co zrobić z autem bardzo mi szkoda bo to pierwsze moje auto które miałem tylko 3 tyg bardzo bym chciał bym je zrobić lecz nie wiem czy to ma sens. Otóż ram jest przestawiona prawa para drzwi wystaje 2cm ponad dach. Tylna klapa ma z oby dwóch stron szpary na 2-3cm. Zawieszenie jest cale do wymiany wszystko pogięte nawet 2 alusy, tarcze też się delikatnie pokrzywiły. Co do silnika to po wypadku nie zgasł lecz miska jest popękana silnik wystawił się z łap jest przestawiony w ramie wraz ze skrzynia a wal napędowy cały pokrzywiony co do tylnego mostu to nie wiem do końca kręcąc jednym kołem drugi obraca się w drugim kierunku ale nie czy jest w 100% sprawny. Teraz nie wiem co mam robić sensu tego robić chyba nie ma nie wiem czy sprzedawać w całości czy na części. Proszę was o pomoc.
  4. Witam od 2 miesięcy jestem szczęśliwym posiadaczem e36. Od początku miałem problem z odpalaniem samochodu raz odpalał poprawnie a raz kręcił i kręcił i nie chciał odpalić z początku myślałem że to imobilajzer. Lecz po czasie doszedłem do wniosku że to wina paska gdyż ślizgał się zauważyłem to po pracy pompie która na niskich obrotach piszczała. 2 dni temu wymieniłem pasek wczoraj i przed wczoraj stałem sobie w plenerku ;) grała muzyka i samochód odpalał na dotyk;) Dzisiaj próbowałem naprawić światła na zgaszonym silniku pobawiłem się 5min i smochód nie chciał już odpalić. Możliwe że mam gdzieś zwarcie bo nie mam prądu na prawej żarówce mijania. I spod maski w okolicach przepustnicy na włączonej stacyjce dochodzi dziwny dzwięk jak to nazwałem cykania... Bardzo was proszę o pomoc.
  5. damian754
    Problem z elektryką
    Witam wszystkich;) Mam problem z żarówką mijania prawą nie dochodzi na nią prąd i nie świeci. Dzisiaj zacząłem się z tym bawić sprawdziłem napięcie na kostce przy lampie jednak nie było go tam. Rozebrałem włącznik na moje oko wszystko w nim pracuje poprawnie.( nie wiem czy jeden styk załącza lewą i prawą żarówkę na raz ale wydaje mi się że tak jest) więc włącznik również odpada;/ Nie wiem co mam dalej robić myślę że jakiś przewód jest do wymiany alenie mam pewności.Proszę was o pomoc dodam że lewa żarówka mijania świeci poprawnie.
