wigier
    E39 520i '96
    Warszawa (WZ ....F)
Osiągnięcia wigier
  1. Witam Mam problem mianowicie bez żadnych oznak przestał działać rozrusznik , przy próbie odpalenia nie ma żadnej reakcji , kontrolki wszystko sie zapala, ewentualne uruchomienie jest możliwe tylko z ciągu i wszystko ładnie. Próbowałem też na odpalonym silniku jeszcze raz przekręcić kluczyk do końca lecz nawet nie chce zazgrzytać. Po dłuższej jeździe czasami można go odpalić ale strasznie się męczy w sensie że jakby cieżko miał krecić i zazwyczaj tylko raz . Akumulator ma napiecie od 12,65V do 12,80V. Alternator podaje prąd 14,30V. Prąd na rozrusznik podaję taki sam jak z napięcie na akumulatorze . Nie wiem gdzie szukać przyczyny trochę już poczytałem lecz nie mogłem znaleźć konkretnej odpowiedzi. Po podłączeniu z fejsem ani carsoft ani inpa nie pokazuje jakichś nadzwyczajnych błedów poza tymi o których wiem i nie mają one wpływu. EWS pokazuje mi że jest ok bo i to podejrzewałem. Generalnie prosiłbym o jakieś wskazówki i sugestie
  2. Witam Czy jest jakis sposob na podlaczenie kierunkow lamp poliftowych.Chodzi o to czy jezeli kupie gdzies kable od bmki po lifcie beda one pasowaly do przed liftem. Ile ewentualnie kosztuja przejsciowki do kierunkow oraz czy ktos moze sprzedaje na forum takie kable ? Pozdrawiam
  3. wigier
    520i problem z ASC
    Witam Dotknął mnie problem nie gasnącej kontrolki od ASC nie reaguje ona na przycisk. Po wyłaczeniu ASC kontrolka non stop teraz mi sie swieci.Samochod był rozgrzany, dosłownie jeden zakret bokiem i problem z kontrolka.Jak rozwiązać problem ? Prosze o szybką odpowiedz gdyz za 4 dni wyjeżdzam w gory a bez tej funkcji to raczej zadnego wzniesienia nie pokonam :/
  4. wigier
    [E39] 520i '96 Problem
    Witam Nie wiem czy to co za chwile opisze to problem czy nie ale mnie irytuje i dlatego wole zapyta. Podczas jazdy na benzynie przy 130 pokazuje 10 litrów przy tak samo rozgrzanym silniku i ogolnie tych samych warunkach gdyz przełacze na gaz pokazuje mi niecałe 8 litrów przy tej samej predkości. I teraz moje czy cos mi sie popsuło czy to normalne , ewentualnie dlaczego tak sie dzieje ? Pozdr.
