STO
    520i 2.0 24v 1990r.
Osiągnięcia STO
  1. oooo dzięki wielkie naprawde ;) mi sie chyba szykuje cała wymiana tych kabelków do pompy paliwa ( chyba ) ;) heh ja mam troszke inaczej :) ... A teraz jak jesteś taki za przeproszeniem "MĄDRY" ( hehe taki żarcik ) to powiedz gdzie i które od stacyjki idą do tej pompy paliwa, czy tam do bezpieczników... :) a czy jakiś przekaźnik czy bezpiecznik odpowiada za pompe paliwa pod tylną kanapą ?? niżej zamieszczam zdjęcie: (przepraszam z całego serca za jakość zdjęć :( ...) http://images43.fotosik.pl/1277/b8210ff084de3b2a.jpg http://images49.fotosik.pl/1230/a4e5f1d26fdfff1c.jpg i u mnie z tyłu jest troszke inaczej :) możesz mi zaznaczyć gdzie te mniej więcej kabelki idą :) albo chociaż opisać.. ? ale najlepiej jak byś zaznaczył mi bo masakra idzie sie pogubić ;/ niżej foto: mi sie wydaje że tutaj te kable od pompy paliwa idą: http://images39.fotosik.pl/1224/d3788d0e15712c74.jpg ?? może sie myle ale ok ;) niżej zdjęcia inne: http://images45.fotosik.pl/1279/d9142fcfcfaa709d.jpg http://images49.fotosik.pl/1230/46cb03bdac2ff4b7.jpg chce to ogarnąć do świąt ;) pomocy :D ??
  2. Czyli rozumiem że idzie w progu tym na zewnątrz ??
  3. Witam tak jak w temacie mam bmw 520i 2.0 24v 1990r. i chciałem sie dowiedzieć którędy idą kable do pompy paliwa i skąd ida te kable ? Myślę, że idą od bezpieczników ale którędy ? Z niecierpliwością czekam na odpowiedź ... Pozdrawiam :)
  4. Dobra po pewnym czasie wziąłem się znów do roboty :) Proszę powiedzcie mi którędy idą kable od kompa czy tam od bezpieczników do pompy paliwa?? Proszę o szybką odpowiedź ... POZDRAWIAM
  5. Witam ponownie... ziege , z tym iskrzeniem to było tak: mam wyciągnięte dwa kable z tego bezpiecznika i na nich bezpiecznik, bo tam gdzie bezpieczniki to nie dało sie tego zrobić tak jak orginalnie miało być, że biorę plus z akumulatora i dotykam właśnie kabla bezpiecznika i iskrzy... kwk222 , tak moja pompa też tak wyglądała :D dzięki za fotki przydadzą sie bo bede wiedział którędy te kable idą... Wczoraj wieczorkiem jeszcze próbowałem taki sposób: http://img405.imageshack.us/img405/2237/przekaznik2.jpg Ale niestety też nie pomaga ;/ ide zaraz z Tatą szukać jeszcze wielu przyczyn... Możecie mi jeszcze pomagać bo pewnie i tak nie naprawimy... Jak naprawie dam znać co gdzie i jak :) to do następnego razu :) EDIT: No i chwilke sie pomęczyliśmy, bo deszcz i dalej nic. Przy komputerach w tej skrzynce jak jest ten pomarańczowy przekaźnik to robię drucikiem pin, 30 z 87, pojawia sie tylko włącznie iskra. Kable w tej skrzynce nie są jakieś popalone... NIE MAM POJĘCIA CO TO KTO TO JAK TO ZROBIĆ ehhhh pomocy przyjaciele :) pozdrawiam
  6. Witam, Gdy podczas jazdy autem poczułem smród palonego plastiku zatrzymałem sie i zobaczyłem do bezpieczników a tam dym i sie topi bezpiecznik pompy paliwa... Sytuacje opanowałem, pompa paliwa sie spaliła, i gdzieś doszło do zwarcia, że aż kable w baku przy pompie paliwa sie potopiły... Pompa spalona... pewnego dnia kupiłem 100% sprawną pompę zamontowałem, i podłączam bezpiecznik wszystko pięknie ale nie mam PLUSA... :/ gdy sprawdzałem kablem od akumulatora od PLUSA do bezpiecznika, iskrzy ... Kable stopione wymieniłem do kąd sie potopiły od bezpieczników wszystko ładnie zlutowałem.. i nie ma PLUSA ?? teraz pytanie gdzie mógł zniknąć plus? Czy są gdzieś inne bezpieczniki lub kostki co odpowiadają za pompę paliwa? niżej zapodaje zdjęcie bezpieczników i kostek... porszę o szybką pomoc. http://images40.fotosik.pl/1247/0cc93034a02928df.jpg http://images40.fotosik.pl/1247/0cc93034a02928df.jpg
