einstein915
    E60 520D 2009r.
Osiągnięcia einstein915
  1. Również potwierdzam. Sprowadzałem z Belgii rocznik 2009 i sytuacja ta sama...
  2. Jak dudni to niedobrze :) od dudnienia są inne głosniki, sub ma tylko wypełniać najniższymi częstoliwościami, których niestety nie uzyskasz podłączając sie do tylnych głosników. Mocne i dobrze skonfigurowane subwoofery działają tak że przy dużej glosności np. na swiatłach wśród wielu samochodów wszyscy dookoła czują bas, ale nie można zlokalizować jego żródła, a jak dudni to od razu wiadomo skąd :) Podsumowując nie ma siły żeby przy dobrej instalacji nie było słychać w środku auta Pisząc dudni powinienem użyć cudzysłowu. Chodziło mi o to że na słuch sub schodzi bardzo nisko (zależnie od piosenki) co oznacza że z głośników sygnał nie jest mocno odcięty od dołu i wystarczający do wysterowania. Miałem do czynienia z car-audio i uwierz mi, że umieszczając tak wysterowany sub w bagażniku jakiegoś innego hatchback'a lub kombi efekt byłby zadowalający.
  3. Tak, zgadza się. Jeszcze z adaptera kabelek sterujący do wzmacniacza (remote).
  4. Obawiam się że nic by to nie zmieniło, gdyż po otwarciu bagażnika dudni niemiłosiernie (jak to zwykle bywało w poprzednich samochodach)...
  5. Pod tym linkiem znajdziesz: http://www.centrumaudio.pl/Carpower_FGA_22S-2030.html U mnie się sprawdził.
  6. Jeżeli komuś nie chce się ciągnąć kabli przez cały samochód można użyć adaptera, który sygnał bierze z głośników i uruchamia wzmacniacz (poprzez sygnał "remote" we wzmacniaczu) po wykryciu sygnału audio. Zrobiłem coś takiego i okazało się że E60 jest mocno wyciszona od bagażnika i efekty mniejsze od spodziewanych. Być może w kombi będzie lepiej.
  7. Witam, ja również z uprzejmą prośbą o rozkodowanie VIN'u: WBANX31070C092396. Z góry dzięki.
