marzwo
Treść opublikowana przez marzwo
  1. Przed wróciłem z jazdy która potwierdziła moje przypuszczenia. Problem pojawia się tylko po mocnym przyspieszeniu i znika po ponownym rozruchu silnika. Jak jade spokojnie jest ok a gdy gwałtownie przyspiesze drgania się pojawiają.
  2. Odma była wymieniana w sierpniu i wtedy objaw jej uszkodzenia to dziwny dźwięk podczas ruszania. Gdyby to była właśnie odma to jej objawy ustępowały by po ponownym uruchomieniu silnika?
  3. Witam, od wczoraj mam problem z moją e39 520i. W trakcie normalnej jazdy po zatrzymaniu się na światłach i ruszeniu poczułem drgania na lewarku skrzyni. Przy kolejnym zatrzymaniu na wolnych obrotach czuć drgania całego samochodu i lewarka. Problem występuje na wolnych obrotach i przy przyśpieszaniu do ok 2,5 tys. Co dziwne gdy zgasiłem silnik i ponownie odpaliłem było już ok. Po skończeniu pracy wszystko było ok przez ok 5 minut jazdy i znowu pojawiły się drgania na postoju i podczas przyśpieszania do ok 2,5 tyś. Problem zniknął po ponownym odpaleniu silnika i tak spokojnie pokonałem ok 5 kilometrów bez problemu. W dniu dzisiejszym poranną drogę do pracy (ok 15km) przejechałem bez problemu a popołudniu objawy wróciły czyli przez kilka minut było ok i nagle pojawiły się drgania. Zgasiłem silnik odpaliłem i przez kolejne 5 km bez problemu. W samochodzie zainstalowana jest instalacja gazowa jednak problem występuje na gazie jak i benzynie. Możliwe że objawy pojawiają się przy mocniejszym przyśpieszeniu z niskich obrotów. Do głowy przychodzi mi problem pobieraniem lewego powietrza jednak czy problem ustąpił by po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu? Podobne objawi były ok 4 miesięcy temu i po jednym dniu ustąpiły. Mam nadzieje, że komuś będzie chciało się przeczytać to małe wypracowanie ;-) i podpowiedzieć gdzie szukać rozwiązania problemu. Pozdrawiam Marcin
